Treść opublikowana przez toooomasz
Jak Palić W Kotle I Ustawić Sterownik
Kilka dni temu, odwiedziłem kolejny skład węgla, kupiłem 100kg orzecha(ten lepszy) i przez trzy dni mieliśmy jeszcze większe problemy. Rozpalanie trwało około 3 godzin a temperatura kotła wynosiła ok 35 stopni. Robiły się spieki i nie dało się podnieść temperatury. Przy ustawieniu takim jak kolega sugerował 10sek na 4min temperatura spadała, wyłączała się dmuchawa i pompa. Pozbyliśmy się tego syfu. Dziś kupiłem 130kg miału i 150kg orzecha tego droższego i 25 kg ekogroszku na składzie gdzie kupuje najczęściej. Ok 15 kg ekogroszku spaliłem w 5 godzin. Teraz wymieszałem miał z orzechem. Jutro zmienie ustawienia na twoje i zobaczymy. A co z przesłoną wentylatora, może tu coś pogrzebać?
- 11 odpowiedzi
- 18 kW
- Duże spalanie
- Stałopalność
- TECH
Moc kotła została zawyżona, ponieważ jak już wspomniałem ogrzewamy tym sklep, gdzie drzwi są często otwierane, okna ną bardzo duże, a sam budynek nie jest ocieplony. Przy tych parametrach i temp. zew. uzyskanie 20st w budynku to max. Co do dmuchawy, jeśli ustawimy na drugi bieg, zdaża się że wygaśnie, a jeśli nie to i tak ładując opał po krawędź drzwiczek zasypowych około godz.18, następnego dnia przed 10 na kotle jest już ok 20st a wenątrz sam popiół. Po czyszczeniu kotła nie widzę poprawy. Jeśli chodzi o opał, kupuje u dwuch dostawców i jakoś nie widzę różnic. Na składzie pytają jaki chcę orzech? tańszy czy droższy? Zawsze biorę droższy z nadzieją że będzie lepszy. Myślałem że to może wina ustawień przedmuchów?
- 11 odpowiedzi
- 18 kW
- Duże spalanie
- Stałopalność
- TECH
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Przez brak wiedzy zakupiłem kocioł Remoterm Skid 18KW ze sterownikiem Tech ST-24 i wentylatorem zamontowanym na dolnych drzwiczkach. Kocioł zamontowany został na magazynie sklepu i ma do ogrzania ok 100mkw. Problem polega na zbyt dużej ilości spalanego opału i małej stałopalności. Zasypujemy około 25 kg węgla orzech który jest wypalany w ciągu 8 do max 10 godzin. Próbowaliśmy palić miałem również rozpalając od góry, grubym węglem, mieszanką miałowo-węglową i efekt był podobny. Przy paleniu drzewem, pełen zasyp starczył na 2 godz. Obecne ustawienia sterownika to> temp. zadana 64 st, reg. obrotów dmuchawy 4, praca przedmuchu 15sek, przerwa przedmuchu 20min. Przesłona na czopuchu otwarta(próbowaliśmy przymykać). Jak prawidłowo ustawić sterownik żeby uzyskać większą stałopalność i normalne zużycie?
- 11 odpowiedzi
- 18 kW
- Duże spalanie
- Stałopalność
- TECH
