dodde
Treść opublikowana przez dodde
  1. Dziękuję za odpowiedzi.
  2. Witam. Pozwolę podpiąć się do tematu . Czy mogę uzyskać pomoc w podłączeniu mojej pompy CO do termostatu. Aktualnie mam tak że termostat włącza piec , a pompa CO działa cały czas, przez co po pewnym czasie wychładza mi zbiornik od góry co jest nonsensem jak dla mnie. Chciałbym , aby razem z piecem startowała i wyłączała się. Czy mogę to osiągnąć na tym termostacie ? Jeśli tak , to jak mam podłączyć pompe CO ? Pozdrawiam
  3. Witajcie. Przedstawiam schemat do rozważenia . Czy to ma prawo zadziałać. Problem tkwi , że źródło ciepła działa na 55*C , jak spowodować , żeby stabilna temperatura ok 30 do 45 *C w zależności od warunków na dworze doszła do podłogówki. Bo mam wrażenie , że zawór trójdrożny nie podoła zmianą , kiedy kocioł zacznie grzać . Mam na myśli , że będzie się otwierał i zamykał za często i nie nadąży z prędkością nastawy. Dość wolno to się otwiera i zamyka. Automatyka zastosowana to Danfoss ecl 110. Czy macie jakieś inne propozycje ?
  4. Witam . Posiadam zbiornik akumulacyjny 500l z wbudowanym zbiornikiem CWU 120l oraz 15m spirali do paneli słonecznych . Napisze prosto i zwięźle :) : chciałbym podłączyć źródło ciepła do tego zbiornika cwu (miedziany) oraz do spirali w jednym obwodzie , aby grzało mi to ten zbiornik akumulacyjny od dołu i góry . Czy to jest możliwe ?
  5. te dwie pętle planowałem zrobić w kuchni . pow.10,5 m2 pomieszczenia . Chciałęm uzyskać lepszy rozkład ciepła . Może wystarczy po prostu 1 pętla 70mb ?
  6. :) cały dom chcę w podłogówce,rezygnuje ze starych grzejników . Mam tylko rozkminkę co zrobić/jak podłączyć drabinki w 2 łazienkach.Bo jeśli je podłącze do bufora to muszę dodać kolejną pompkę no i jakiś czujnik do niej ? Ale nie wiem jakby to chodziło razem z ogrzewaniem podłogowym . Co do podłogówki to pętla 25mb to właśnie jest łazienka. Mógłbym to połączyć jedynie z pętlą nr2: 74mb i to wtedy podzielić na połowę . Instalacja 1" (miedź fi28) . Doradzałeś dać do drugiego rozdzielacza fi22 , czy przy tych pętlach to jest ok ?
  7. parter : 9 pętli 1: 75mb 2: 74mb 2: 25mb 4/5: 2x35 mb 6/7: 2x75mb 8/9: 2x60 piętro : 1:87,5 mb 2:84,5 mb 3:54.5 mb do tego nalżey dodać dojścia do rozdzielaczy . Całość będzie w systemie meandrowym z racji konstrukcji. Dom szkieletowy. metoda "sucha" będzie jakieś 750mb w sumie
  8. Zrobiłem wyliczenia i wyszło 720 mb rury pex . 7mb/1m2 odległości między nimi c/c 150mm . Panie Sambor czy w takim wypadku jedna pompa wystarczy , w takim układzie jak pisaliśmy u góry ? Pozdrawiam.
  9. dziękuję Wam za odpowiedzi . Wybieram zestaw nr1. Pozdrawiam
  10. Witam . Jaki wymiennik będzie sprawniejszy ?| Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 20 - Moc grzewcza - do 45 kW - Przyłącza - 4 x GZ 1" - Ciśnienie robocze - do 45 bar - Ciśnienie testowe - 60 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 12 m3/h - Powierzchnia wymiany - 0,64 m2 Czy może ten ? Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 32 - Moc grzewcza - do 40 kW - Przyłącza - 4 x GZ 1" - Ciśnienie robocze - do 20 bar - Ciśnienie testowe - 40 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 8 m3/h - Powierzchnia wymiany - 0,51 m2 Sądząc po powierzchni wymiany ciepła to myślę ,że ten pierwszy , ale co ma do rzeczy ,że w pierwszym jest 20 płyt a w drugim 32 ? Co to daje ? Pozdrawiam .
  11. a tak , rzeczywiście . Źle Ciebie zrozumiałem . Obejrzałem schematy .
  12. rozdzielacz wybrałem taki jak na zdjęciu . Nie będzie elektrozaworów . Po konsultacji z kolegą ,który ma takie sterowanie (danfoss comfort 110) stwierdziłem ,że to będzie b.dobre rozwiązanie. Dobrze ,że to potwierdzasz ,znaczy ,że dobrze wybrałem. Jeśli chodzi o 4 czujniki . Jednym z nich jest czujnik zewnętrzny . 3 czujniki pokojowe ? Dzięki za rady . Pozdrawiam.
  13. Panie kolego Sambor , czy w takim układzie sterowania potrzebna jest pompa adaptacyjna ? Piony chcę wykonać z rur miedzianych. Jaki przekrój proponujesz ? Ja myślałem fi22 , czy to wystarczy ? Czy może fi 28 ? Pozdrawiam
  14. No to widzę ,że tu jest małe nieporozumienie :) Nie wiem ,gdzie zasugerowałem, że wiem lepiej ,ale jeśli tak to przepraszam. Napisałem ,że jestem amatorem i potrzebuję pomocy. No i mi pomogłeś bardzo dużo , bo wyjaśniły mi się w szybkim tempie wyzwania w podłączeniu podłogówki. Chciałem najprostsze rozwiązanie i otrzymałem za co bardzo dziękuję :) Dziękuję,że to właśnie Ty zainteresowałeś się tym postem ,bo wiem ,że masz dużą wiedzę na temat ogrzewania . Pozdrawiam i życzę zdrowego i bogatego nowego roku :)
  15. Nie jest tak ,że mi się nie chce poszukać, bo szukam i szukam. Bazowałem na tym schemacie Zawór 4D miał za zadanie wykorzystanie powrotu z podłogówki , więc zamiast wracać do bufora , mogłaby się mieszać z gorącą wodą i dalej grzać ? Dzięki temu nie wychładzała by tak bufora ? Ale widzę ,że przy 3D jest podobnie .
  16. temp wody w podłogówce wg mojego myślenia miał realizować mieszacz z zaworem 4D . Wiem ,że jesteś doświadczony w tej dziedzinie ,więc już wiem ,że źle myślałem :) Mam problem ,bo nie widzę , jak mam zrealizować to na jednym zaworze 3D od bufora i z jedną pompą? 1. Pompa na powrocie , czy zasilaniu ? 2.Gdzie ten zawór wrzucić ? Właśnie szkicuje nowy schemat . czy może o tak ? sprawdziłem też PO i wygląda na to ,że wybrałem dobrze, taką mam nadzieję :) Wilo stratos pico
  17. Chciałem to zrobić na podstawie ustawienia temp pokojowej . Elektrozawory z centralką i czujniki w pokojach . Kocioł który ładuje bufor jest elektryczny 12kW
  18. Szukam rozwiązania ,a że jestem amatorem to się uczę . Widocznie przy tej dziedzinie muszę więcej czasu poświęcić , którego nie mam, ale się staram. Na piętrze ma 2 sypialnie po ok 12m2 + 11m2 przestrzeni między sypialniami czyli 35m2 podłogówki było by. Parter to ok 75m2. Na pierwszym schemacie jak widzisz chciałem uniknąć tylu pomp :) ale też nie da rady.
  19. Dziękuję za zainteresowanie . czy dobrze zrozumiałem ? odpowiedź w załączniku (poprawiony schemat)
  20. Witam. Chcę w miarę łatwo zasterować ogrzewaniem podłogowym na parterze i piętrze. Na rysunku poniżej przedstawiłem wstępny schemat jak bym chciał położyć ogrzewanie podłogowe. Nie jestem fachowcem , więc prosze po pomoc lub pomysł jak mogę w takim układzie sterować niezależnie . Czy muszę coś dodawać , czy to wystarczy ? W schemacie pominąłem takie rzeczy jak zbiornik wyrównawczy , czy zawory , filtry . Chciałbym się skupić na samym sterowaniu. 2. Jakie sterowanie z elektrozaworami, bezprzewodowe polecacie ? Pozdrawiam
  21. Witam. Jak widać po moich ostatnich postach jestem połączeniem laika z amatorem odkrywcą ;) Mam dom drewniany i mam zamiar zmodernizować istniejącą instalacje CO. Obecnie opiera się ona o grzejniki , ale chcę zrobić podłogówkę. Ta z betonową wylewką nie wchodzi w grę , ponieważ za ciężka . Dlatego szukam w miarę rozsądnego rozwiązania, aby zamknąć się w rozsądnych kosztach . Materiały jednak chcę użyć dobrej jakości więc nie o to mi chodzi w temacie. Chodzi mi o metodę . na rys1 przedstawie metodę , nad którą myślę, a poczytałem o nim na jednym ze szwedzkich forum .Głownie chodzi o wagę całej instalacji podłogowej , dlatego taka metoda. Komercyjne metody różnych firm znam , więc nie potrzebuje wiedzy na ten temat. Raczej szukam ludzi , którzy tak jak ja próbują robić coś samemu (a wiem ,że tu takich dużo) aczkolwiek zdaje sobie sprawę z tego ,że w Polsce może ta metoda być mało popularna lub wręcz niepopularna :) Jeśli jednak znajdzie się ktoś kto ma takie rozwiązanie, to proszę o opinię. Na podłogę mam zamiar położyć płytki . Na rysunku nr2 poproszę o ocenę mojego schematu . W schemacie CO chodzi mi o stworzenie dwóch obiegów niezależnych .(zezwalam na zamieszczanie zmian na schemacie ) :) Pozdrawiam. Przemek
  22. Ja wybrałbym pompę ciepła woda/powietrze + bufor odpowiedni do CO dla podłogówki + zasobnik CWU . No i dałbym w całym domu podłogówkę , ewent. drabinki w WC . Ja mieszkam w Szwecji i temat PC tam jest powszechny. Jeśli chodzi o gaz , to pewnie też jest dobre rozwiązanie , ale nigdy nie wiadomo , zbyt strategiczne medium ;)
  23. dodde odpowiedział(a) na dodde temat w Instalacje CO i CWU
    dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam
  24. Witam . Proszę o radę w kwestii zasterowania instalacją CO . Wykonałem poglądowy schemat skupiając się tylko na tym ,co chciałbym sterować. Sprawa wygląda tak. Jak widać na schemacie z prawej mam bojler CWU , środek kocioł z lewej jakiś bufor. Proszę nie pytać o szczegóły , schemat także nie jest szczegółowy ponieważ chciałbym tylko dowiedzieć się jakie zawory i sterowniki mógłbym wstawić ,aby spełniało to czego wymagam. Otóż chciałbym aby kocioł grzał niezależnie bojler i bufor w takim układzie.. Kiedy potrzeba dla buforu to zamyka obieg bojlera i odwrotnie , kiedy bojer potrzebuje się dogrzać to zamyka bufor, Jednocześnie przy otwieraniu lub zamykaniu któregoś zaworu włącz lub wyłącza pompę . Drugi sterownik , który załączał by pompę na grzejniki w razie potrzeby . Zależy mi na jakości i dobrym sterowaniu . W grę wchodzi oczywiście sterownik pogodowy . Osobiście czytałem o sterownikach i wszystkich tych bajerach , ale jest tego tyle , że nie jestem w stanie wybrać. CO jest to układ niskotemperaturowy z temperaturą do 60*C . Jakie są Wasze rady ? Pozdrawiam
