waski
Treść opublikowana przez waski
  1. Witam wszystkich, mam dość spory problem z piecem tłokowym. Mianowicie pod koniec zeszłego roku zakupiłem zestaw kolektorów słonecznych i pech chciał, że do tego przy okazji dokupiłem piec. Niestety z piecem miałem i mam wiele problemów. Po wizycie 2 niezależnych monterów, dowiedziałem się, że przyczyną wszystkiego jest źle dobrana moc pieca (za mały). Oczywiście nie ja dobierałem piec tylko "specjalistyczna" firma. Niestety z firmą kontakt już jest co najmniej średni - uważają mnie za i tu cytat "przynajmniej irytującego klienta". Proszę o pomoc w napisaniu reklamacji, powołaniu się na rękojmie, skorzystaniu z prawa oddania przedmiotu zakupu na podstawie niezgodności towaru z umową lub jakiegokolwiek dokumentu, który w tej sytuacji by mi pomógł. Mam 3 punkty zaczepienia: 1) źle dobrana moc pieca - odpowiedzialność sprzedawcy 2) brak certyfikatu CE „ZNAK BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO”, certyfikat ten miał być podstawą do otrzymania dotacji z urzędu miasta - niestety zgodnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza owy model tego producenta nie posiada takiego certyfikatu. Mimo, iż w dokumentacji do mojego modelu pieca przysłano certyfikat, jak się później okazało do innego modelu pieca. 3) sprzedawca wprowadził mnie w błąd, zapewniając mnie, że piec z owym certyfikatem kwalifikuje się do współfinansowania z urzędu miasta. Niestety taka dotacja nigdy nie istniała. Nie wiem czy można coś wskórać z powyższymi argumentami, ale nie odpuszczę im tego. Proszę o pomoc.
  2. Czyli uważasz, że to za mały piec? Ciężko czasami przyjąć kogoś uwagę dotyczącą zmniejszenia nadmuchu ponieważ ludzie mylą działanie tłoka z retortą. Uważasz, że praca mojego pieca sugeruje dobranie zbyt małego pieca?
  3. Parametry na pierwszych 2 tonach bardzo dobrego groszku: 1) pauza 120 sekund, dmuchawa 80%, PID wyłączony, temp zadana 55 stopni - przy temp powyżej 0 tryb pracy trwał ok 20 minut, natomiast podtrzymanie 10 minut, zużycie na poziomie 33 kg/doba; przy temp poniżej 0 tryb pracy 45 minut, natomiast podtrzymanie 6 minut, zużycie ok 46 kg/doba. W obu przypadkach niedopalony groszek w popielniku, który musiałem opróżniać kolejno raz oraz dwa razy na dobę. 2) pauza stopniowo wydłużana do 320 sekund + różne wariacje nastawy mocy dmuchawy od 75% do 80%, PID wyłączony, temp zadana 55 stopni - nastawy testowane tylko przy temp poniżej 0, dzięki czemu osiągnąłem względne dopalenie groszku, lecz piec w ogóle nie przechodził w tryb podtrzymania i miał problemy z osiągnięciem temperatury zadanej, zużycie na poziomie 50 kg/doba Aktualne nastawy na groszku gorszej jakości od lokalnego dostawcy 1) pauza 135 s, moc dmuchawy 80%, PID włączony, temp zadana 55 stopni - nastawy przy aktualnej pogodzie (raczej powyżej 0), piec wiadomo jak na PID'ie chodzi cały czas ale moduluje moc, do temp zadanej dochodzi ale nie wiem jakby to było gdyby na dworze było -10 stopni, natomiast zużycie na poziomie 45 kg/doba Dodam, że pierwszy groszek przekazałem do testów znajomemu na retorcie - popiół prawie jak mąka bez specjalnego kombinowania z nastawami... Ręce opadają, nie wiem czy piec niewłaściwy (czytałem, że Grobelny wypuszcza dobre piece), czy moc pieca nie właściwa, czy po prostu palacz i wszystko inne do dupy
  4. Z piecem mam olbrzymie przeboje... na groszek tak jak już pisałem nie szczędziłem (ale nie dlatego, że jestem frajerem). Piec przy krótkiej pauzie dochodził do temp. zadanej, niestety przy takich parametrach popielnik musiałem opróżniać raz dziennie i nie z popiołu ale z niedopalonego węgla (bez spieków, żużlu, etc). Oczywiście takie marnotrawstwo nie mieściło mi się w głowie, dlatego wydłużałem pauzę. Niestety, gdy groszek dopalał się względnie to piec na pełnych obrotach miał duże problemy z osiągnięciem temperatury zadanej (brak trybu podtrzymanie). Czopuch rzeczywiście gorący można było go przytrzymać przez niecałą sekundę. Kolega testował worek opału na retorcie - popiół prawie mąka, na pierwszych nastawach jakie przyszły mu do głowy. Aktualnie używam gorszego groszku od lokalnego dostawcy pauza 130 sekund, dmuchawa 80% i włączony PID; groszek się dopala ale zużycie jeszcze większe niż na poprzednim o ok 30% (aktualnie 50 kg na dobę)
  5. Na paliwie nie oszczędzałem, ekogroszek czerwony z B&E energy. Temperatura zadana to 55 stopni
  6. Witam wszystkich. Ogrzewam 2 piętrowy dom o powierzchni użytkowej ok 220 m2 (I piętro ze skosami, II piętro nieogrzewany strych ze skosami), dom 20 letni (stara instalacja - duuużo wody) jednak parę lat temu ocieplony "niebieskim" 8 cm styropianem, wstawiona została nowa stolarka okienna oraz ocieplono dach wełną mineralną. Od niedawna posiadam piec EKT 19 kW marki Grobelny. Jest to piec z podajnikiem tłokowym (szufladowym) obsługiwanym przez sterownik NEON (skorpion plus) firmy elkektro-miz. Tegoroczna zima jest łagodna, a mimo to w okresie mrozów mam problem z dojściem do temperatury zadanej. Musiałem znacząco zmniejszyć pauzę podawania. Boję się, że dobrano piec o zbyt niskiej mocy. Czy rzeczywiście może tak być? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
  7. A co z PIDem masz włączone tą opcje czy nie? Sadza to też duży kłopot, co ile musisz wyczyścić piec i jakie masz zużycie? Możesz jeszcze napisać jak dużą powierzchnie masz do ogrzania i jakie jest ocieplenie domu?
  8. W moim piecu idzie wyciągnąć palnik owszem ale nie da się w nim zrobić większych otworów z resztą mija się to z celem. W tym przypadku nastawienie 30% dmuchawy odpada. Krzysztofsas jak twój piec zachowuje się na PIDie? Pracuje cały czas? Możesz opisać pokrótce prace pieca przy włączonym PIDzie? Jakimi parametrami regulujesz pracę pieca przy włączonym PIDzie? Masz również problem z sadzą? Ja również tak jak ty posiadam piec Rafała Grobelnego EKT 19 KW sterowany sterownikiem NEON (skopriop plus) z funkcją PID.
  9. Zapomniałem dopisać o bardzo dużej ilości sadzy. Otrzymałem "pradę" od dystrybutora groszku, że to wina konstrukcji pieca. Po za tym powiedział, że PID w żadnym wypadku nie powinien być stosowany w piecach tłokowych. Jest to prawdą?
  10. Witam ponownie, długo nie odpisywałem ale niestety nie mieszkam w miejscu zamontowania pieca. Przetestowałem już wiele wariacji nastaw, jednak żadne nie zadawalają mnie w pełni. Problem nie dopalania węgla prawie wyeliminowałem przez znaczne wydłużenie pauzy podawania do 320 sekund przy mocy dmuchawy 80%. Niestety przy takich nastawach piec pracuje 50 minut w trybie praca i ponownie 11 minut w podtrzymaniu. Przy niższych wartościach pauzy nie dopala mi paliwa. Próbowałem już chyba prawie wszystkiego. Włączyłem tryb pracy pid ale piec pracuje w nim praktycznie non stop z prawie maksymalną mocą a paliwo też średnio się wypala. Proszę o pomoc jedyne parametry jakie mogę zmienić to: - max moc dmuchawy, - czas pauza podania paliwa - minimalna moc mieca [%] - ewentaulne właczenie trypu PiD
  11. Znowu dzięki za odpowiedź, jednak tak jak pisałem posta wyżej to zwiększanie pauzy prowadzi do tego, że jestem już na granicy wygaśnięcia pieca w trybie podtrzymania. Jest ktoś na forum kto posiada taki sterownik i powie mi jak zmienić ustawienia trybu podtrzymania oraz jakie parametry wpływają na pracę pieca działającego w trybie PID?
  12. Dzięki za szybką odpowiedź. Tak wiem, że teoretycznie powinienem zwiększyć pauzę podawania. Tylko uważam, że jestem już na granicy wygaśnięcia pieca w trybie podtrzymania (tuż przed ponownym przejściem w tryb praca na palenisku zostaje prawie wygaszony żar). Tak jak pisałem na początku, wydaje mi się, że przyczyną niedopalonego groszku jest brak jakiejkolwiek czynności pieca (przedmuch) w trybie podtrzymania. Instrukcja sterownika przeczytana od deski do deski i nie znalazłem żadnych informacji o doborze parametrów w trybie podtrzymania. Tak jak pisałem włączenie opcji PID trochę pomaga i pewnie rozwiązałaby moje problemy, gdybym wiedział jak dostosować opcje PID do mojego paliwa. Z góry wielkie dzięki za pomoc. P.S. Rura wyprowadzająca spaliny jest gorąca.
  13. Witam wszystkich, jestem tu nowy ale obeznany z zasadami - proszę mi wierzyć nie zakładałbym nowego tematu gdybym uprzednio nie przeszukał najróżniejszych for dyskusyjnych. Do sedna: Ogrzewam dom o powierzchni ok 220 m2 (II piętro ze skosami), dom 20 letni (stara instalacja - duuużo wody) jednak parę lat temu ocieplony "niebieskim" 8 cm styropianem, wstawiona została nowa stolarka okienna oraz ocieplono dach wełną mineralną. Zużycie węgla po modernizacji przy zwykłym starym piecu węglowym ok 4 ton na rok. Od ponad miesiąca posiadam piec EKT 19 kW marki Grobelny. Jest to piec z podajnikiem tłokowym (szufladowym) obsługiwanym przez sterownik NEON (skorpion plus) firmy elkektro-miz. Natomiast ekogroszek jaki używam to ekogroszek czerwony firmy B&E energy (wg. "majstra" bardzo dobry) cena za workowaną tone to 959 zł. Piec ustawiony na 50 C (planuje zwiększyć do 55), temperaturę w mieszkaniu reguluje zaworem 4-drożnym. Mój problem to wyraźnie niedopalone paliwo, choć znajomy testował je na swoim piecu i otrzymał popiół prawie jak mąka (nawet gdyby koloryzował, to i tak o niebo lepszy od mojego wyniku). Przez co mam ogromne zużycie paliwa oraz nie wiem czy jest to powiązane, ale przy spalaniu występuje bardzo dużo sadzy. Jedyne parametry dotyczące spalania jakie mogę regulować to: - moc dmuchawy (dotyczy trybu praca): 75% - pauza podawania (dotyczy trybu praca): 195 s - minimalna moc pieca (nie jestem pewien, którego tryby dotyczy ten parametr): 12% Na powyższych ustawieniach piec pracuje ok 11 minut w trybie praca, po czym przechodzi w tryb podtrzymania na kolejne 11 minut. Problem polega na tym, iż w trybie podtrzymania piec praktycznie nic "nie robi", brak przedmuchów, brak podania kolejnej dawki paliwa. W wyniku czego po 11 minutach prawie wygasa po czym przechodzi w tryb pracy i cykl zaczyna się od początku (niedopalone paliwo zrzucane w popielnik). Producent pieca nakazał nie zmieniać nic w menu serwisowym (kody serwisowe umożliwiają zmianę zaawansowanych ustawień), polecił natomiast włączenie funkcji PID. Włączenie tej funkcji rzeczywiście delikatnie poprawiło spalanie jednak nie mam zielonego pojęcia jakie parametry wpływają na pracę tej funkcji. Błagam pomocy, zbankrutuję jeśli nie osiągne lepszych wyników spalania.
