BartekPK
Treść opublikowana przez BartekPK
  1. pewnie chodzi o to, że część grzejników mam zakręconych (trzy pokoje), to tego podłogówka w korytarzu i jednej z łazienek też jak będą mrozy to odkręcę wszystko i wtedy zobaczę jak chodzi na niższej temperaturze np. 45 stopni
  2. ale pisałem wcześniej, że jeśli mam na kotle ustawioną mniejszą temperaturę (np. 45) to nie mam szans ogrzać domu do np. 20 stopni, kocioł grzeje wtedy do 16 stopni w pokojach i zaczyna taktować
  3. Tak przetestowałem to ustawienie i przy 30 kocioł za wcześnie się wyłącza, najlepiej jest 10 stopni. Mam pytanie mówi się, że taktowanie jest niedobre bo wpływa na większe zużycie gazu i elementów kotła. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz, w kotle mam przepływowy podgrzewacz wody użytkowej i jeśli odkręcam ciepłą wodę to kocioł się odpala. Często odkeca się kran z ciepłą wodą a więc kocioł często się odpala. Czy inne elementy kotła biorą udział w ogrzewaniu wody użytkowej czy te same co przy podgrzewaniu CO? Jeśli te same to częste używanie ciepłej wody podobne jest do taktowania pieca.
  4. Przy ustawieniu post cyrkulacji na 15 min kocioł nie dogrzewał, wyłączał się przy 18 stopniach w pokojach (ustawiłem na 1 min). Sprawę taktowania rozwiązałoby "ręczne ustawienie opóźnienia zapłonu"na np. 30 minut i załączałby się raz na pół godziny, ale kocioł ma maksymalnie 7 minut. a co to jest "Regulacja Delta T dla modulacji pompy"? zakres 10-30 stopni, mam teraz ustawione 30. W obecnej chwili najbardziej sprawdzającym się ustawieniem jest: - na kole 55 stopni - ręczne opóźnienie zapłonu 7 min - i termostat pokojowy, który odcina kocioł przy 20 stopniach wtedy kocioł ładnie grzeje, a zanim zacznie taktować sterownik pokojowy go wyłącza.
  5. Nie było tak że kocioł się nie włączył. Gdyby się nie włączył miałbym z 12 stopni :), a tak miałem 16 i letnie grzejniki (a byłyby zimne). Tak wiec trochę pogrzał (termostat włączył kocioł o 6.00) ale za wcześnie się wyłączył. Miałem ustawione: - postcyrkulacja - 0 - tryb działania pompy - 0 (mała prędkość) - ręczne opóźnienie zapłonu - 7 minut to myślisz, że postcyrkulację ustawić na 1 czy na 8-15 minut?
  6. Przetestowałem, ale niestety nie zdało egzaminu to ustawienie. Na zewnątrz -1 stopień, temperatura na kotle 45 stopni. Wstaję rano a w pokojach 16 stopni, grzejniki letnie, a kocioł nie grzeje, czaka aż woda się ochłodzi. Po nastawianiu temperatury na kotle 55 włączył się i grzał. Jaką temperaturę na powrocie może mieć kocioł gdy wyjściowa to 45 stopni? Jakąś radykalnie niższą, bo to aż przesada, aby nie grzał przy letnich grzejnikach.
  7. tryb działania pompy i i post cyrkulację wiem gdzie ustawić ale gdzie wyłączyć modulację pompy? nie widzę takie opcji
  8. link: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fgrzejmy.pl%2Fdownload.php%3Fatt%3D104&ei=I86tUonjGoWK4ASa-4GwBA&usg=AFQjCNEMgX12m6Z2RN8rCqU3upgQDrmocQ&bvm=bv.57967247,d.bGE głowice sam montowałem, nastawy, nie widzę pod głowicą aby była jakaś skala głowice dobrze wskazują bo odcinają przepływ przy temperaturze przy której mają odcinać (np. 20 stopni przy 3). Przetestowane już przez 2 zimy bo do tej pory paliłem tylko kominkiem z płaszczem wodnym.
  9. @mak tak chcę zrobić, termostat mogę ustawić godzinami, np. godzinę grzeje, godzinę nie grzeje, tylko trochę to bez sensu bo przez godzinę będę miał gorące grzejniki, a przez drugą letnie i tak w kółko :(
  10. Taki pomiar temperatury mam właśnie w formie Euro-termostatu. Tylko co mi z niego jak np. głowice będę miał poodkręcane na maksa, a na Euro ustawie np. 20 stopni. Przy ustawieniu 45 lub 50 stopni na kotle, zacznie on taktować zanim Euro odetnie mu prąd przy 20 stopniach w pokojach. Przykład z dzisiaj, na zewnątrz 0 stopni. Na kotle ustawione 50 stopni. Głowice otwarte na full. Kocioł grzeje do 18 stopni w pokojach i wpada w taktowanie. Jedyne co pozostaje to ustawienie wyższej temperatury np. 55 stopni wtedy ogrzeje dom do 20 stopni bez wpadania w taktowanie. Najprościej byłoby ustawić wysoką temperaturę na kotle (im wyższa tym lepiej np. z 70-80 stopni) i niech temperaturę reguluje Euro-termostat lub głowice w grzejnikach, ale wtedy nici z kondensacji więc to trochę bez sensu. Na razie optymalnym ustawieniem wydaje się 55 stopni. Muszę jeszcze przetestować przy tej temperaturze kiedy wpadnie w taktowanie (ile będzie w pokojach). Teoretycznie można ustawić z 60 stopni bo na powrocie będzie mniej i kondensacja powinna być.
  11. @ automatyk tak kosztował coś koło 5 tys. Dzięki za porady jutro ustawię 50 stopni i deltę 10 stopni. Zobaczymy jak będzie pracował. Dodatkowo mam komputerek Euro-termostat, ale na razie jest ustawiony tylko tak, aby włączał i wyłączał kocioł o określonej godzinie. Ogólnie to wyobrazałem sobie to tak: ustawiam na głowicach np. 20 stopni i reszta mnie nie interesuje. Kocioł włącza się i wyłącza sam jak grzejniki odetną przepływ, ale niestety tak nie jest i pojawia się to taktowanie. Niedługo wyjadę z domu na swięta i chciałem ustawić tak kocioł, aby była na nim minimalna temperatura (35 stopni) a na głowicach 1 czyli 12 stopni. Ale boje się, że będzie mi taktował i zużyje więcej gazu niż przy zwykłej pracy. Mogę to rozwiązać poprzez komputerek Euro i nastawić, aby grzał przez 1 godzinę a potem np. 3 godziny wyłączony i ponownie godzina i 3 przerwy. Sądziłem jednak że to głowice będą sterować kotłem przez odcinanie przepływu, a nie że będę musiał "kombinować".
  12. dokładnie czegoś takiego oczekiwałem, ale chyba nie mam włączania blokady taktowania :(
  13. co to pogodówka? zewnętrzny czujnik? nie mam czegoś takiego. Mam komputerek zewnętrzny, który reguluje mi temperaturę w domu, ale na razie go w to nie mieszajmy. Zaciekawiła mnie ta delta wody. Mam ustawienie "Regulacja Delta T dla modulacji pompy" o to chodzi? Mogę ustawić zakres od 10 do 30 stopni celsjusza (jest teraz 20). Możesz napisać coś więcej na ten temat? Podobno ten model to dobry sprzęt, widać że kondensuje, ma dosyć mocne skraplanie.
  14. Instalator wybierał kocioł, ale jak pisałem ustawia się on automatycznie od 5,5 - 24 kW. Jeśli ograniczę temperaturę w CO to krócej chodzi i wcześniej zaczyna taktować.
  15. Nowy kocioł + grzejniki aluminiowe (6-10 grzejników z głowicami termostatycznymi). Działa dobrze gdy rusza rano z ogrzewaniem. Jednak gdy temperatura podskoczy w pokojach (ale jeszcze za niska aby głowice odcięły dopływ) kocioł zaczyna taktować. Włącza się co trzy minuty, popracuje 20 sekund i to samo w kółko. Poodkręcałem wszystkie głowice termostatyczne na max (gdyby to głowice blokowały) – nic nie dało. Podwyższenie temperatury na kotle do np. 55 wydłuża czas pracy kotła, ale później też wpada w taktowanie. Ustawiłem ręczne opóźnienie zapłonu z 3 na 7 minut (maksymalne ustawienie) i teraz taktuje co 7 minut a nie 3 i tylko taki z tego pożytek. Chciałbym aby kocioł podgrzewał wodę do osiągnięcia danej temperatury, a potem wyłączył się i ponownie włączył dopiero jak temperatura opadnie i pracował w sposób ciągły bez wyłączania się po 20 sekundach. Jak to zrobić? W czym jest problem?
