ZF3L
Treść opublikowana przez ZF3L
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
ZF3L odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Też mam prośbę do kolegi Jaross`a o ewentualne foty korytka jeśli miałby wolną chwilę i chęci... Dzięki -
witam. też mi się wydaje że tu jakoś cicho odnośnie tej perfekcji... wczoraj paliłem na dwa paleniska bo nie chciał mi dojść do zadanej (60) przez pół dnia trzymał się 52-54st a chwilami nawet 49. W domu 20st. Jak zmniejszyłem przerwę podawania to przerzucał niedopalony groch do popielnika a i tak nie dochodził do zadanej, Węgiel ten sam co wcześniej (przywieziony jedną partią w całości) Przymknięcie zaworu 3d też nic nie pomagało, dopiero jak zrzuciłem trochę żaru na ruszta wodne i dosypałem groszku na wierzch to temp skoczyła nawet do 80st. Tak paliłem drugie pół dnia i temp w domu podskoczyła do 21,5st Kocioł 17kw a chata 150-160m2 więc powinien być zapas mocy grzewczej... Przy -20st było dobrze a przy -8 się "popsuło" Ma ktoś jakiś pomysł co się stało?? -
aha oczywiście napiszcie jeszcze jak długo piec dochodzi do zadanej -
witam odnośnie długiego czasu dochodzenia do zadanej przyszło mi do głowy czy nie jest to wina zbyt późno włączających się pompek i w związku z tym mam pytanie JAKIE MACIE USTAWIENIA TEMP. ZAŁĄCZENIA POMP I TEMP.ZADANĄ (ja mam 54st a zadana 57) Do ARKA. wczoraj byłem w pracy (24h), dziś niedziela a jutro swięto -ale niedługo wyciągnę tą płytkę i obejrzę -dzięki za info jak to zrobić mam pytanie do Ciebie Arku czy palisz na standardowej czy rozwierconej płytce? -
Witam Ja mam pytanie: skąd znacie temperaturę powrotu? Macie jakieś dodatkowe odczyty? Przecie ta temp. w lewym dolnym rogu wyświetlacza (ST-450H) to temp. podajnika. Pytanie nr 2: jak wymontować ową płytę z dziurami? -bo ja też jej nie czyściłem i nie wiem czy jest pozatykana -
zawór 3d mam na 3 (z 10) praca pomp: piorytet bojlera przerwa podawania: przestawiam z 11:30 do 15:30 i na odwrót (w zależności od zapotrzebowania na CWU) -
Wiatm po świętach. Ustawienia 13 sek działają (raz zawył po ok 15min pracy i milczy już ponad tydzień) -dzięki Arek mam pytanie o pracę trybu letniego -jak ją ustawić (poza przełączeniem trybu pomp)? Pytam ponieważ zastanawiam się nad czasowym włączaniem tego trybu -mam 25st w domu i przerzuca mi niedopalony groch na ruszta -
przyczyną alarmu był kołek szybkiego montażu w zasobniku. Musiałem wybrć cały zasobnik węgla i cofnąć szufladę (lewe obroty na silniku) 13 sek prawie działa (przez 4h pracy kotła alarm zawył raz) byłem w elektronicznym i pokazałem kabelek ze śrubą mówiąc że to hallotron to mi powiedział że ma 80 kilka rodzajów ale takiego nie widział ciekawostka -jakby ktoś przełączał blaszki na lewe obroty silnika to niech dokładnie porówna podłączenie przewodów ze schematem na dekielku ja miałem kabelek nie w tym miejscu co trzeba i spaliłem bezpiecznik na piecu (6,3A). Przy pracy na prawych obrotach nie robiło to różnicy ale po przepięciu blaszek na lewe obroty wywaliłem wszystkie ES-ki włącznie z głównym bezpiecznikiem na budynku -
błąd hallotronu -taki mam komunikat i wyje alarm u mnie w menu serwis (5162) 13 sek nie działa tak jak zadziałało u ArekKafarek gdzie szykać tego hallotronu (czy to jest ta śruba gwintowana z kabelkiem?) i ile może kosztować wymiana -
ja też ma wszystkie na 1 -
na jaką proponujesz zmienić?? -
Wojtku a jak u Ciebie z dochodzeniem do zadanej?? bo u mnie strasznie ciężko -najpierw się wychładza do 53 (z 57) a potem dochodzi do 59 i strasznie długo to trwa. nie mierzyłem czasu ani ilości porcji jakie poda piec bo trochę jestem zalatany ale trwa to długo (słyszę przez ściany jak coś robię) -
dzieki za zainteresowanie Wojtek po "Waszych" zmianach 3 worki grochu starczają na ok 102h czyli średnio 25kg na dobę przy -2/2 na zewnątrz i 23/24 st wewnątrz Poprostu szedłem nie w tą stronę z moim rozumowaniem -myślałem że więcej tlenu to lepiej się pali i że bez tlenu uduszę żar ale więcej tlenu to szybciej wypalone paliwo. Martwi mnie tylko że jak przyjdą mrozy to pożre tyle że... co do ilości podawanego paliwa to mam gardziel potwora otwartą na 4cm i przerwę podawania aktualnie na 6:20 mam jeszcze pytanie o twój popiół bo u mnie po zmianach jest bardziej dopalony niż przed zmianami, ale nie satysfakcjonujący. Po przeżuciu całego zasobnika oddaje 3/4 20-to litrowego wiadra. A jeśli chodzi o wiatr to jakie masz nastawy i jak duża była różnica po podmianie płyty z dziurami? -
witam ogrzewam dom ok 160m z poddaszem użytkowym pierwszy sezon izolacja stropu 30cm styropianu (skosy 15cm styro + 15 cm wełna między krokwami) izolacja ścian 15 cm styropianu moje ustawienia na piecu (sterownik ST450H + głowice termostatyczne na kaloryferach) wiatr 23% wiatr w podtrzymaniu 7:30/30s przerwa podtrzymania 70min CWU 44 CO zadana 57 podłogówka min 34 max 38 przerwa podawania 5:20 histereza CO 2 histereza CWU 5 zawór 3d na 3 (z 10), czyli prawie wszystko zostaje na piecu a mało idzie na dom temp. w domu to 24st szczelina na szufladzie 4cm (mierzona w podajniku) dotychczasowe porcje dla mojego pożeracza to 3 worki (sypane luzem ok 30-33kg każdy) wystrczają mu na 3 dni mój problem: przerzuca mi niedopalony groszek do popielnika, a w zasadzie tylko na ruszta wodne czy ktoś ma jakiś pomysł?? dodam tylko że histereza CO i CWU, wiatr, przedmuchy i zamknięta klapka na dolnych drzwiczkach to pomysły z tego forum wcześniej miałem histerezy CO iCWU 2, wiatr 45, przedmuchy co 5min i uchylona klapka z góry dzięki za porady
