PrzemoBebe
Treść opublikowana przez PrzemoBebe
  1. i oto chodzi .. i jak to wytłumaczyć drugiej osobie?????????????????? jak na piecu będzie ustawiona większa temperatura to więcej będzie spalał uwzględniając że ma się w domu zawory termostatyczne?? czy mniej spali jak ustawimy gałki na full a kocioł na 45???????????????
  2. i właśnie oto mi chodzi lepiej będzie jeżeli na kotle będzie ustawione 60 i na wode powiedzmy 50 niż na kotle 45 i na wode 45............... jeżeli pomieszczenia nagrzeją się do zadanej ( na zaworze przy kaloryferze 21st) to kaloryfery robią lub są chłodne a piec sobie trzyma temperature zadaną 60 stopni i wrazie potrzeby grzejniki się włączają ..bo na logike jeżeli kocioł jest ustawiony na 45 st to będzie pracował cały czas bo nie ma możliwości aby nagrzał 140m2 na 21 stopni TAK?
  3. czy lepsze jest ustawienie temperatury na piecu 45 oraz na wode 45 czy na piecu 60 i na wode 50 i jeżeli jest w domu za ciepło to podchodzimy do kaloryfera i ustawiamy regulator na +/- 3 (co odpowiada 21st) czy schodzimy do pieca i ustawiamy na 45 a gałki na full w domu . . . . . . czy kocioł podgrzeje szybciej wode z 45 czy 60 st? ..... czy jeżeli na piecu będzie 60st. i pomieszczenie nagrzeje się do zadanej 21st (gałka-regulator termostatyczny) i kaloryfer będzie chłodny i niema takiej potrzeby grzać to niebędzie bardziej ekonomicznie?
  4. na ścianie czyli na kominie? niby komin okopcony na zewnątrz (tak jak by był dziurawy?) ...... ale pomijając nadal mam pytanie USTAWIENIA jak zdrowo i ekonomicznie :) jaka powinna być ustawiona temperatura na piecu i na cwu
  5. ludzie ja nic nie pisze na temat komina guzik mnie komin obchodzi ............................generalnie potrzebuje aby ktoś mądry napisał jakie powinny być ustawienia pieca aby (chodzi o temperatury, nie podawania itd bo to we własnym zakresie) było jak należy np. czy lepiej jak na kotle będzie 45st i na wodę 45 czy na kotle 60st i na wode np.50st i dlaczego tak a nie inaczej............ chodzi logiczne myślenie JAKA POWINNA BYĆ TEMPERATURA NA KOTLE 45 CZY NP.60 NA WODE 45 CZY 50 i dlaczego??? musze wytłumaczyć to drugiej osobie która ma inne zdanie
  6. potrzebuje aby ktoś dokładnie napisał dlaczego 60 stopni a nie 45 podobno im mniejsza temperatura tym bardziej ekonomicznie , jeżeli na dworzu jest w miarę ciepło to lepiej jest piecem regulować czy zaworami termostatycznymi , czy jak kocioł będzie ustawiony na wyższą temperature to szybciej wode podgrzeje to jak z tą ekonomią PROSZE O MOCNE ARGUMENTY ...........generalnie potrzebuje aby ktoś mądry napisał jakie powinny być ustawienia pieca aby (chodzi o temperatury, nie podawania itd bo to we własnym zakresie) było jak należy np. czy lepiej jak na kotle będzie 45st i na wodę 45 czy na kotle 60st i na wode np.50st i dlaczego tak a nie inaczej
  7. Witam mam zasadnicze i bardzo ważne pytanie dom który jest podzielony (piętro+parter) o łącznej kabaturze 140m2 dom jest murowany ocieplony, regulatory są termostatyczne, jest podłączony do pieca DEFRO EKO 15KW + zasobnik na CWU jaka powinna być ustawiona temperatura na kotle oraz temperatura na CWU , obecnie kocioł jest ustawiony na 45 stopni oraz woda na 45 stopni i podobno jest to dobre ustawienie dzięki czemu kocioł będzie spalał mniej węgla i mam WIELKĄ prośbę i pytanie czy rzeczywiście tak jest czy powinny być ustawione inne parametry na kotle .........
