Franc27
    122
Treść opublikowana przez Franc27
  1. Gdzieś pod Włodawą w lubelskim takie były warunki. Elfuczi - pewnie masz rację, tylko trzeba mieć swobodne kilkadziesiąt tys. zł. no i kwestia kiedy ta inwestycja się zwróci, po 10 latach? Więcej? A o ile spada sprawność paneli po tak długim okresie?
  2. Może i nie ma znaczenia ale tak jest, więc w lecie masz nadwyżkę energii, ale nie możesz jej odzyskać, ludzie brali bo dofinansowanie było duże więc i tak się opłacało.
  3. U nas w regionie jak są dofinansowane instalacje PV nie można odebrać wyprodukowanego prądu.
  4. Zapotrzebowanie na CO z OZC to 10000 kWh/rocznie, przy pracy instalacji tylko w II taryfie daje to u mnie ok 3600 zł. Z moich wyliczeń wychodzi, że PC będzie się zwacała wiele lat, no i nie wiadomo co w tym czasie się w niej zepsuje i ile będzie kosztował serwis. Myślałem o solarach, bo po pierwsze być może gmina będzie dofinansowywała instalacje, po drugie PV kosztują ciągle absurdalne pieniądze, nie wiem skąd kwota 2000 zł. za kWh, ja takich cen nie widziałem, chyba że to cena samych paneli bez montażu. Byłam ostatnio u znajomego, który ma 7,5kWh o godzinie 13, bez słońca panele produkowały 60W - czyli tyle co nic.
  5. tylko foto 10kW będzie kosztowało +/-50-60kPLN, przy bardzo optymistycznym założeniu ogniwa wyprodukują 10 000 kWh energii, czyli zakładając, że będę grzał tylko w 2 taryfie jest to ok. 3600 zł/rocznie, więc okres amortyzacji wyniesie kilkanaście lat, o ile nic się nie zepsuje, no i oczywiście odzyskam tylko 80%. U mnie nie ma dofinansowań do pv i na razie nie będzie, może będzie coś na kolektory. Pewnie z czasem na foto też coś będzie. Inwestycja kilkadziesiąt kPLN to dla mnie teraz za dużo, słyszałem, że kolektory działają, oczywiście dużo słabiej nawet w pochmurny dzień, dlatego pomyślałem, że to dobry pomysł użyć ich do grzania takiego bufora, przy własnym zakupie są tańsze niż pv, tylko kiedy się zamortyzują w porównaniu do fotowoltaiki?
  6. dokładnie tak ma być, 2 grzałki po 6kW, stąd pytanie o kolektory lub pv
  7. Na dole 85m2 całość podłogówka, poddasze użytkowe grzejniki (powierzchnia podłogi taka sama, tylko ze skosami)
  8. Tak jak napisałem bufor grzany grzałkami w 2 taryfie miałby być wykorzystywany do CO i CWU. 100 l. nie da rady tylko w 2 taryfie. Do wspomagania bufora chciałbym wykorzystać pv lub kolektory. Stąd moje pytanie co by było lepsze i czy ktoś na forum może korzysta z takiego rozwiązania.
  9. Dlaczego nie?
  10. Przy buforze 1000 l. też będą problematyczne?
  11. A w zimie? Podobno pv w zimie nie działa prawie wcale, a kolektory jednak coś podgrzeją. Prawda to? Biorę pod uwagę tylko pv lub kolektory z dofinansowaniem bo inaczej to chyba słabo się to opłaca.
  12. WItam, Czy ktoś ma doświadczenie z ogrzewaniem domu buforem (1000l) zasilanym grzałkami elektrycznymi do C.O. i C.W.U wspomaganym kolektorami słonecznymi lub panelami PV? Ma to sens? Co się lepiej sprawdzi? Czy to prawda, że kolektory mają w mniej słoneczne dni lepszą sprawność niż panele PV?
