ZOOM38
    46
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny, 180 m2, dół podłogówka 70m2, poddasze 110m2 grzejniki. ocieplenie 12cm steropiany
  • Instalacja
    dół podłogówka 70m2, poddasze 110m2 grzejniki. ocieplenie 12cm steropianu
  • Źródło ciepła
    20 KW KAPI (regionalny producent ) sterownik IGNIS ALFA
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Biała Podlaska
2053 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ZOOM38
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. PeeN możesz wrzucić zdjęcia jak się pali przy normalnej pracy ? Ja kilka dni temu dokonałem ponownego uszczelnienia korony i zasylikonowania kilku dodatowych nacięć pionowych na koronie... do tego zmieniłem opał ( oczywiście nadal ruski ale z innego żródła) teraz jest bajka. Pali się cały palnik podobnie jak u Ciebie. jedyny mankament to z lekka rozgrzana rura podajnika, gdzie temp sięga 60 stopni. aczkolwiek nie zaobserwowałem aby temp szła w górę. Nawet spalanie przy obecnych temp jest w okolicach 17kg/doba. Temp na piecu to 63 C, zastnawiam sie czy nie podniesc bo jednak strasznie piec sie syfi... moze podniesienie temp pomoze. Jutro montuje nowy deflektor to tez moze miec wplyw na czystosc pieca. zobaczymy.
  2. na necie jest kilka informacji jak dokladnie nawierty porobic. Szczerze trzeba obserowwac palnik. ja widze gdzie nie dopala i z ostatnich obserwacji da sie wywniosowac ze jedna ze stron palnika ma bardzo duzy doplyw powietrza w przeciwienstwi do drugiej. Ostatnio udalo mi sie nawet zainstalowac na poczatku komory powietrznej mala przeszkode i przekierowac wieksza ilosc powietrza na druga strone paleniska... tez trzeab pokombinowac... ale tu jest metoda prob i bledow. na dzien dzisiejszy opcji dosc duzo... ale kto nie sprobuje ten sie nie dowie... :)
  3. tak dokladnie P. Mariusz.
  4. moim drodzy. Piszę aby naprawdę wyrazić słowa uznania dla producenta ekoenergia. Właśnie dojechała korona paleniska, mało tego czekam na właściwy deflektor ( prostokątny wklęsły do środka a nie wypukły ) , który jak się okazuje też jest dostępny u producenta palnika. Facet konkretny i nie ma problemu kompletnie aby cokolwiek uzgodnić, domówić. Także w końcu mogę ruszyć z kopyta z modernizacją kociołka... ciekawy jestem efektów końcowych... weekend zapowiada się rewelacyjnie wręcz. jak ktoś ma jakieś sugestie... jestem naprwadę otwarty i zamieniam się w słuch a o końcowych efektach poinformuję niebawem....
  5. jak widać rozmiar zawsze ma znaczenie :) no nic trzeba będzie podumać nad deflektorem i lekko go powiększyć. Tu czekam na wstepne koszty z odlewni, bo facet jest w okolicy co podjął się tego. Przyznam szczerze ze dzieki zakupie nowego pieca zaczalem sie lepiej orientowac gdzie w okolicy co mozna zrobic :) no ... dobrze ze zima laskawa poki co
  6. ramzesus dzieki Ci. wlasnie tego szukalem. TIMON na jakiej wysokosci masz deflektor? to kolejny problem u mnie w piecu. po zmianie palnika deflektor nie jest centralnie nad palnikiem no i jak zauwazylem jest za maly... zastanawiam sie nad nowym. tylko rozmiar jaki...tu dylemat. przyznam ze popiol masz naprawde fajny. ja zauwazylem, ze im dluzej moj groch polezy na palniku mniej spiekow sie robi....takze systematycznie wydluzam czas, na chwile obecna mam 8/75 i nadal rura od podajnika nie prekroczyla 55 st C...takze bede znowy wydluzal. milego wszystkim.
  7. korona zamowiona. koszt z przesyłka 190 PLN. Nie mało przyznam szczerze, ale przynajmniej bedzie co robic. jak ktos ma jakies cenne uwagi co do nawiertow gdzie dokladnie je robic najlepiej to bede wdzieczny ... pozdr
  8. TIMON masz moze zdjecia jak sie teraz u Ciebie pali ? chodzi mi o zdjecia palnika/plomienia ale nie w rozpaleniu a w normalnej pracy. z czystej ciekawosci aby porownac to z moim plomykiem
  9. Marc. napisz mi wszytko o kotle i palniku, moc i jakiego materialu i z jakiego sterownika korzystasz. Postaram sie pomóc ale najlepiej zrób mi zdjęcia płomienia. i wrzuć na to forum. tu luldzie są o stokroć mądrzejsi odemnie ... a i oni Ci powiedzą wiele rzeczy.
  10. TIMON. wole mieć jedną koronę oryginalną aby móc robić przeróbki. Tak na zapas. co do samych otworow musze poszukac informacji ile na strone bo chodzi mi po glowie ze ktos wspominal o 15 na strone. ale musze sie upewnic. zapomnialem jeszcze o FI otworu bo chyba FI 6 ale tez nie do konca pamietam... musze poszperac
  11. Panowie... tu brucer jak i ekoenergia popełnili błąd. TIMON co do otworów i ich nawiercania. zgadzam się lepiej ich zrobić więcej i zaklejać jak póżniej po kilkanaście razy zdejmować koronę. Niemniej jednak najpierw musze załatwić koronę bez nacięć i otworów i to póki co jest priorytet. Oglądałem ostatnio piec u znajomego który też ma małą ekoenergie i niestety ale kolejny użytkownik, który potwierdza fakt nieporozumienia z nacięciami pionowymi. Tu przyznam szczerze, że zima na szczescie jest laskawa i mozna sobie pokombinowac i się pobawić. Co do silikonowania. Przynajmniej w moim przypadku silikonowanie w rowku po zewnetrznej stronie korony nic nie dalo. cala zabawa rozchodzi sie o nalozenie silikonu przy pionowych nacieciach i dopiero widac efekt. Zycze wszystkim naprawde duzo cierpliwosci. ja ostatnio mialem tez stycznosc z podajnikiem slimakowym okrąglym i powiem szczerze ze mimo przewymiarowania pieca spalanie materialu ( tego samego co moj) jest wrecz idealne, podobnie jak ekonomia, gdzie 180m2 grzane jest 15 kg groszku na dobe. Ja do takich efektow doszedlem po kilku miesiacach a koles na ustawieniach fabrycznych. czekam wlasnie na jego telefon bo mu drastycznie ustawiania pozmienialem ile teraz piec bedzie spalal. jak juz uda mi sie temat ogarnac podesle jakies fotki. ale to nie wczesniej jak za miesiac... powodzenia wszystkim i trzymajmy sie cieplo.... Rosjanie mówią, że zima z USA ma kierować się na wschód EUROPY, także może być ostro
  12. witaj bregho niestety ale skrocenie przerwy podawania i tzw poruszanie materialu na nie wiele sie zdaly, na dzien dzisiejszy pracuje na nastawach 9 sex podawanie i 75 sec przerwy na 30 % nadmuchu z przeslona otwarta 2/3. co do silikonu. korona po wewnętrznej stronie jest zasylikonowana razem z palnikiem a dodatkowo pionowe otwory, ktorych chyba jest 9 po dluzszej stronie. Tu dokladnie zasylikonowane sa nastepujace: 2,4,5,7,9. efekt jest widoczny, poniewaz udalo mi sie podciagnac powietrze na koniec palnika. niestety nadal mam problem z niedopalonym groszkiem na koncu palnika ( przeciwlegla strona od zasobnika) wczesniej wygladalo to 70/30 czyli 70 % palnika sie palilo a 30 % powiedzmy ze dopalalo w miareale nie do konca jak ksiazka pisze. na dzien dzisiejszy jest to 95/5. czyli 95% palnika sie pali a 5% palnika jest lekko uspione. tu te 5 % to nie do konca spalony wegiel wegiel. Niestety nie moge zwiekszyc nadmuchu bo powoduje spieki, ktorych nie ogarne. Ja niestety ale mam przewymiarowany kociolek i palnik i do tego naprawde kiepski material, ktory nie dosc ze sie spieka to jeszcze brudzi. Ustawienia serwisowe 10/30, serownik ignis alfa, ktory jest zbyt prosty do ogarniecia prawidlowego spalania na tym palniku. co do korony palnika rozmawiam z dwoma zrodlami, jedno to matczyne ekoenergia a drugie to minartu, ktory twierdzi, ze moze korone bez pionowych wciec oraz otworow powietrza wtornego zalatwic wlasnie do tego palnika. z tego co wiem kilku ludków zmodyfikowalo korone paleniska poprzez otwory okrlagle jak najwyzej nawiercone i sa efekty. nie potrafie tego dokladnie opowiedziec bo mam swoja wizje jak to powinno wygladac i jak chce to zrobic. niestety ale bedzie to metoda dosc czasochlonna bo polegajaca na obserwacji ile dziurek zrobic aby praktycznie caly palnik byl "napowietrzony" podziele sie doswiadzeniami jak ogarne. Tu niestety ale reklamacja w gre nie wchodzi, jest to po prosu wydatek na wlasne konto. Ja jz zjestem po zmianie palnika z duzej eko na mała i tu musze pochwalić producenta bo poszedl na rękę i dal sie namowic na wymiane palnika (calego) ale.... ja bede jednak nadal optowal za kolejna zmiana... jest pomysl... ale na dzien dzisiejszy ... mozna poczekac ... jeszcze czeka mnie analiza nowego materialu, czekam wlasnie na wyniki spiekalnosci o kalorycznosci. o ile okaze sie on trafiony... byc moze nie trzeba bedzie nic zmieniac a po prostu z lekka wiecej zaplacic na groszek i powinno skutkowac ekonomia jak i czystoscia....
