Treść opublikowana przez Raptowny1
Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
z jakiego marketu kolego palisz, ja kupiłem w majstrze w (widze że jesteś z Chełma) , to co jest w worku nie jest ekogroszkiem tylko groszkiem, zmiałem, odradzam nie moge wygrzać całego układu bo cały czas muszę od nowa , 5 razy już wyciągałem zablokowany podajnik z pieca sas eko 23kw i zawsze blokują mi większe kawałki od 6 do 8 cm - tragedia, nigdy więcej u nich nic nie kupie każą mi czekać na odpowiedź dostawcy bo oni tylko sprzedają
Sas Eko 23 Kw Sterownik St 450H - Jakie Najlepsze Ustawienia Pracy
dzięki za odpowiedź, wyłączyłem już ochronę powrotu, temperaturę zadana na kotle mam 55, na zaworze zadaną mam 40,(tyle idzie na grzejniki, grzejniki przykręcone na 3 ) temperatura zasilania podłogówki 30 stopni, na powrocie z podłogówki mam 25 stopni, powrót mam w granicach 44 stopni więc chyba jest ok, temperatura w domu 21 stopni, nie pale mocniej gdyż robotnikom to wystarczy a dom pomału się nagrzewa .cwu ma 54 stopnie, ja mam tylko dwie pompy, jedną przed zaworem podłączona jako pompa CO, druga na podłogówkę , oraz pompę cyrkulacyjną ( obecnie wyłączona), zasobnik wody 300 l wspomagany przez solar. zgadzam się z tobą że za niska temperatura zasilania ale panowie z serwisu mówili przez telefon aby taką ustawić , wcześniej miałem 60 zmieniałem różnie już
Kupiłem dziś 50 kg eko-groszku Krzesimir, przetestuje go . ustawienia pieca podawanie 3:30 nadmuch 29 % tem. zadana 55, przy u stawieniach z podawaniem 2:30 było dużo niedopalonych kawałków, tem. zadana łapie o tak sobie ( szkoda było mi niedopalonego ekogroszku więc wrócił do ponownego dopalena na kupkę z żarem, temperatura utrzymuje się w granicach zadanej tj 55 - 57, i na niej stoi w potrzymaniu, o efektach będę pisał
- Sas Eko 23 Kw Sterownik St 450H - Jakie Najlepsze Ustawienia Pracy
piszę dalej mój monolog .... ustawiłem na sterowniku st 450 H - ochronę powrotu tem. minimalna 46 stopnim, maksymalna 70 piec ustawiony czas podawania 2:05 wentylator 24% podtrzymanie (podawanie w podtrzymaniu) 30 minut wentylator w podtrzymaniu 30 minut czas pracy wentylatora 12 sekund z obserwacji piec wypala ładnie ekogroszek jest popiół, nie taki jak z papierosa ale jest do przyjecia, w podtrzymaniu stoi ok 40 minut, temperatura zadana n zaworze 4d 36, po ustawieniu ochrony powrotu spadła do 25 (grzejniki maja głowice termostatyczne wszedzie ustawione na 3, podłogówka na powrocie ma temperature 25 ( 1200 m podłogówki) zadana na 30, temperatura w domu 21 stopni - ciekawe czy ją utrzyma , mam nadzieje że jak piec będzie pracował i się dogrzewał tym samym temperatura powrotu na małym obiegu będzie wyższa a tym samym będzie sterował siłownikiem zaworu do zwiększania temperatury w miarę potrzeby w domu pozdrawiam , piszcie swoje spostrzeżenia, czy mam rację itp.
Dziś ok. godziny 10 zasypałem 50 kg ekogroszku (ostatnio 50 poszło na dwie doby) i od temperatury 39-40 stopni, piec zaczął ponownie pracować do zadanej temperatury 55 stopni (musiałem w trybie ręcznym podać mu 3 -4 razy i rozpalić na nim kawałki drzewa gdyż żaru już nie było). na obecna chwile piec pracuje na takich parametrach: przerwa podawania czas -2:25 nadmuch - 27% podtrzymanie 90 minut wentylator w podtrzymaniu 90 minut czas pracy 12 sekund temperatura załąńczania się pomp 45 stopni teperatura powrotu 42 stopnie ( nie wiem czy nie zamała) temperatura zaworu zadana 40 , ale baromet (tj zegar pokazuje ok 50 stopni) może czujnik słabo dotyka że takie wielkie przekłamanie prosze o pomoc
Witam, jeszcze raz wszystkich, na poczatku napisze że jestem zielony w sprawach co , mieszkałem 30 lat w bloku więc nic nie wiem o paleniu w piecu. Posiadam piec tłokowy SAS Eko 23 kw, powierzchnia uzytkowa to 169 m2, jak robili mi posadzki to wyszło ok 220 m2, plus do tego zbiornik na wode od solara 300 l, dom opieplony 15 cm styropianu, na poddaszu pianka kanadyjska. Jak mam ustawić piec aby spalał ładnie ekogroszek i w miare mało. Przeczytałem większość tematów związanych z SAS EKo ale rozbieżności jakie tam podają kręcą mi się w głowie, jedni podaja co 30 -45, inni co 3-4 minuty, sam nie wiem co i jak już wybrać. Moje parametry ustawienia : tem. zadana co 55 przerwa podawania 1 minuta 15 sekund siła wentylatora 30 % przerwa podawania w podtrzymaniu 22 wentylator w podtrzymaniu 12 sekund pracy co 9 minut temperatura na zaworze 4 d zadana 40 stopni temperatura powrotu 43 stopnie zawór 4d sterowany siłownikiem posiadam dwie pompy jedna obsługuje podłogówkę druga pracuje zasilając co i cwu, nie wiem co lepiej usatawić czy priorytet ogrzewanie domu czy pompy równolegle prosze o pomoc, przy tych ustawieniach pali mi 30 kg na dobe, czyli cały kosz na 3 doby troche za dużo
Witam, wszystkich forumowiczów, jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość
