ukaszek2nd
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    3 kondygnacje po ok. 100m, stare budownictwo (grube mury tj pustak i cegła) nieocieplone ściany, większość starych czyt. nieszczelnych drewnianych okien.
  • Instalacja
    Instalacja w całości stara stalowa, grzejniki w większości aluminiowe żeberka + 2 żeliwne, pompa C.O. + ładująca na bojler (dwupłaszczowy 140L), zawór 4D
  • Źródło ciepła
    Kocioł Płonka tłokowy Osiek III 37 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kęty
Osiągnięcia ukaszek2nd
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Najchętniej to wymieniłbym się piecem na innego producenta :) a te 91% sprawności to teoretycznie ma ten nowy model Elipse a ja mam Osiek III, który podane ma 80,7 - 84,2 %... co do "przewymiarowania" mocy kotła to wiem, że Płonka tak robi... przy okazji czy ot nie oszukiwanie klienta??? Uszczelnienie wyczystki podajnika zrobiłem - trochę partyzantka ale zawsze... W moim modelu pieca i sterownika nie ma czegoś takiego jak czasy podawania... u mnie tłok chodzi w kółko jedynie można ustawić ile opału ma podać (mniej czy więcej) poprzez większe lub mniejsze wysunięcie szuflady tłoka... ot takie archaiczne rozwiązanie...
  2. Hej. Widzę że nawet w nowym modelu Płonce nie udało się rozwiązać problemu gorącego komina a szkoda... Ogólnie po 6 latach użytkowania Osieka III z ST-37 mogę stwierdzić tyle, że oprócz bezawaryjności ten kocioł nie ma żadnych zalet... Olbrzymie straty ciepła - gorący komin, niezależnie od ustawień nadmuchu!!! Źle rozwiązany technicznie wymiennik - poprawka w IV Elipse widzę, że *** dała... Ogólnie gdyby była taka możliwość to *** im ten piec przed drzwi i żądał zwrotu gotówki za ten szajs!!! (niestety/na szczęście nie ja wybierałem ten kocioł tylko teść ze szwagrem... ale ja niestety musze w nim palić i co gorsza kupować opał...) Także szczerze, aż do bólu, GORĄCO NIE POLECAM produktów marki Kotły Płonka i tyle z mojej strony!!!
  3. No to zapewne mamy ten sam model http://kotly-plonka.pl/oferta/kotly-grzewcze/osiek-3-standard/ bo identycznie jak ty mam problem z gorącym kominem... kurna ile ciepła ucieka z tego pieca to nieporozumienie... ja średnio palę ok 40-50 kg miału różnej maści... U mnie dochodzi ok 5 minut ale rownie szybko wytraca ta temperature... Histereza na 3 bo przy mniejszej to nie zdarzy sie "rozhulac" i ledwo co dobije do zadanej i zaczyna spadac... :/ Jedna WIELKA PORAŻKA - no coz ale to nie ja wybierałem ten kocioł tylko tesciowie :/ najwyrazniej nic sie nie zrobi by palil mniej... no tylko ze ja mam ze 300m2, kiepskie okna, nieocieplone sciany itp... to i tak nie powinienem strasznie narzekac... Ale chcialo by sie palic te 30 kg :P
  4. Witam. Posiadam dokładnie taki sam model i sterownik. Po uno: nie wiem jak inne "starsze" wersje oprogramowania tego sterownika ale najnowsza (którą zresztą posiadam...) ma dość poważny błąd a mianowice niezależnie od ustawień jeśli mamy włączoną pompę CWU na sterowniku (w moim przypadku to jest ładująca na zasobnik) to po przekroczenu przez piec 62 stopni z automatu sterownik włącza pompę niezaleznie czy woda w bojlerze ma mniej czy wiecej od zadanej (dla przykladu majac ustawiona na bojlerze temp.45 stopni i piec - C.O. osiagnie 62 stopnie ową "zimna 45-stopniowa" wode zrzuca na piec przez co szybko wytraca temperaturę... Czekam na TECHa aż poprawią tego buga ale predzej doczekam sie starosci :P Inna kwestia to fakt ze rowniez mimo roznorodnych nastaw na sterowniku i regulacji przyslony piec szybko wytraca temperature mimo iz potrafi "podbic" o kilka ladnych stopni powyzej zadanej... zauwazylem tez ze mimo zwiekszenia podawania opalu ciegnem wielkosc zaru jest o wiele mniejsza niz np w kotłach retortowych... albo ogolnie tlokowce tak maja albo to kwestia konstrukcji tego producenta... Hmmm moze TTTM :-) a jak autorowi udało się dojść do jakiegoś kompromisu?
