Treść opublikowana przez Maciety
Ucz Się Od Mądrzejszych I Pytaj - Czyli Problem Z Ustawieniem Pieca.
Witam Koledzy, nietety wpadłem wczoraj do domu "po zapałki" udało mi się jedynie wyczyścić i sprawdzić piec. Więc tak po otworzeniu przepustnicy wentylatora/dmuchawy zamiast spieków mam niedopalony e.groszek. Wrzucam też info zczytane z pieca. Mam nadzieję że nie zostane posądzony o zaśmiecanie... http://imageshack.com/a/img843/3982/iyu2.jpg http://imageshack.com/a/img513/5198/f77g.jpg http://imageshack.com/a/img189/920/qyc8.jpg http://imageshack.com/a/img546/238/gdu1.jpg Dzisiaj pokombinuje to co wskazał kolega Sambor, czyli powrót na 50stC. Pozdrawiam
Kolego Sambor, sprawdzę w piątek umiejscowienie czujka temperatury. Osobiście zwiększałem temp.zad. pieca do 65stC. Dzisiaj sprawdziłem info na piecu: temp.kotła 58,2stC, t,powrotu 37,5stC. Temp.mieszacza 53,9stC, temp. zadana mieszacza 46stC. Co do temp. powrotu rozumiem że ustawiamy ją w parametrach mieszacza czyli zaworu 4drog. jako wartość temp. minimalna mieszacza???? Kolego Landcaster, znalazłem na stronie Purmo program do obliczeń. Wieczorem siądę i przeliczę. Dzięki!!! Co do regulatora pokojowego, dla mnie konieczność ze względu na brak zapotrzebowania na temp(20stC) od 07-15.00.i dlatego reguluję zakres temperatur. Piec ma możliwość obniżenia temp tylko na noc. Z drugiej strony skoro dom ma przez większość czasu 18 stC a potem wzrasta do 20stC to czy dom i układ się nie wychładza zbytnio co w konsekwencji daje nam wzrost zużycia e.groszku aby ogrzac pomieszczenia do 20stC?
Koledzy dajcie znac co sądzicie !!! Trzymać na automacie czy przejść na tryb ręczny i walczyć z ustawieniami?
Witaj, grzejniki Purmo, zawór temoststyczny ustawiony ( w pomieszczeniach mało użytkowanych) na -1-2. W użytkowanych non stop - 5 (2 pomieszczenia), sypialnia - 3-4. Pomieszczenia różnej wiekości 15-16m² reszta 7-10m². Wysokości standard. Od wymienników stoi kanapa w odległości 25-30cm. Czytałem żeby ogrzać 1m² jest potrzebne 80-100W. Prawda to? T.kotła: 70,8°C, t. powrotu: 39,6°C. Czy te parametry są ok?
jeszcze jedno, trochę danych z Info z ecomaxx-a T.kotła: 70,8°C, t. powrotu: 39,6°C. Czy te parametry są ok? Wpadłem na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, 2 lata temu wymieniałem grzejniki,moc dobranych nowych była wzorowana starych na żeliwnych - przy ogrzewaniu od miejsiego dostawcy ciepła OPEC. Czy aby kaloryfery nie są za małe? Przeczytałem gdzieś że miejski odtawca ma inny zakres temp i ciśnienie robocze. Czy coś o tym Koledzy możecie powiedzieć?
Dzięki, podtrzymałes mnie na duchu. Jestem ciekaw jak to będzie przy mrozach. Czyli reasumując pozostawić na tych ustawieniach.?.
Witajcie Koledzy, jestem nowy na forum i nowym użytkownikiem pieca z podajnikiem. Mam mały problem z ustawieniem pieca – jak to każdy nowy! Wydaje mi się że zżera za dużo paliwa. Nie jestem biegły w tematyce ogrzewania wiec jak Mama mówiła – ucz się od mądrzejszych i pytaj. Zacznę od parametrów. Dom 220m², rok budowy 1981r. ocieplenie styropian 50mm. Budulec: pustak+ cegła czerwona – mix. Powierzchnia grzewcza 180m², 3 kondygnacje (duży ciąg schodowy), 9 pomieszczeń. Kaloryfery stalowe. Piec HEITZ Eko 3, 24kW. Zawór 4 drogowy z siłownikiem. Pompa CO bieg II (z III) Sterowanie eco MAXX 800 R2 + regulator pokojowy Auraton 2025 RTH. Ogrzewanie tylko CO. Parametry nastaw przez montażystów: Tryb: Fuzzy Logic Przerwa podawania w trybie NADZÓR: 15min Nadmuch:35% Temperatura zadana mieszacza: 46°C Ustawienia mieszacza- stała czasu całkowania 160 Zakres proporcjonalności: 3 Nieczułość mieszacza: 2,3 °C Czas pełnego otwarcia zaworu: 140s Max. temp. zadana mieszacza 48°C Min. temp. zadana mieszacza 36°C Temperatura załączenia pompy CO: 40°C Temperatura zadana kotła: 65°C Dmuchawa: na początku ok 1 cm otwarcia, i ze względu na niedopał ekogroszku i spieki, otworzyłem na około 3/4 Zakres temp. – sterownik pokojowy : 05.00-08.00 ; 15.00-23.00 – 20,5°C pozostałe godziny 18,00°C Uruchomienie pieca nastąpiło w piątek 22.11.13 ok godz.17.00 Do 25.11.13 spalił mi 60 kg ekogroszku Pieklorz , czyli 20kg/doba. – dużo. Wcześniej ogrzewałem kominkiem z rozprowadzeniem grawitacyjnym, więc dom powiedzmy nie był wychłodzony. W związku z tym mam pytania: czy pozostawić piec w trybie automat (FL) – czy przejść na manual? (Czytałem na forum iż niektórzy Koledzy mają spalanie na poziomie 8-10 kg na dobę (pow.160 m²,) przy temp. 21°C.). Jestem kompletnie zielony w tej tematyce. Liczyłem wstępnie że przez sezon ( 6 miesiący spalę około 4T ekogroszku.) Niby matematycznie wychodzi ale - przy pomiarach temp ok 5°C na zewnątrz. To co będzie się działo jak będzie -15°C ,-20°C. Wir w podajniku!!! Co myślicie? Co poprawić? Myślałem o przejściu na manual ale z racji wykonywanego zawodu prawie mnie nie ma w domu. Żona z małym dzieckiem w kotłowni siedzieć nie będzie!!! Podpowiedzcie coś.
