Treść opublikowana przez Grudzien
- Pytania Odnośnie Rozdzielaczy I Prośba O Doradztwo
Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie jedno czemu praktycznie we wszystkich rozdzielaczach są właśnie montowane zawory serii VTA 320/520 skoro producent zaleca serie VTA 370/570? Czy to względy ekonomiczne? Bo cena 2razy taka. Druga spraw na allegro proponują do rozdzielaczy do kotłów na paliwa stałe zawory 45-65C a nie 20 - 43C a przecież i tak woda płynąca w podłogówce nie powinna przekraczać 45C? Si? Mógłbyś jeszcze doradzić ze swojego doświadczenia jaką pompę kupić jeśli mieszanie robiłbym w kotłowni, jakiej firmy i ewentualnie jaka do CO (tu podnoszenie przez jedna kondygnację). Czy jest jakaś pompa która przestaje tłoczyć jak np. piec wygaśnie(chodzi o okresy przejściowe jak nie będzie podajnik załączony) czy po prostu trzeba dodatkowy sterownik? Pozdro
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli jak siłowniki zamkną wszystkie pętle to ta pompa po prostu "stanie". Skłaniam się ku Twojej radzie żeby zakupić rozdzielacz z rotometrami i zestaw mieszający zrobić w kotłowni, chyba nawet taniej wyjdzie i pompę można sobie wybrać jaką się chce. Masz może rady co zamontować dodatkowo i jakiej firmy 3D kupić i o jakim przepływie? Dzięki! Pozdrawiam
Kolego MAK zapewniam Cię że chęci mam i troch się naszukałem po sieci za konkretnymi odpowiedziami, niejako Twoje wytyki także mnie czegoś nauczyły. Niestety nie doczytałeś mojego postu do końca bo w ostatnim zdaniu napisałem że będę miał kocioł na paliwo stałe. Zastanawia mnie dlaczego piszesz o przekroczeniu maksymalnej długości pętli? Moje wyliczenia są mniej więcej takie: 60m2 nawet sześć obiegów po 10m2 na każdy 1m2 np. Viessman przewiduje około 9mb(wiadomo zależy od zapotrzebowania na cieplo) rury to na kazde 10m2 czyli każdy obieg będzie około 90mb(niezły matematyk ze mnie) wiec zasadniczo nie można by mówić o przekroczeniu maksymalnej długości które różne firmy podają 90-120(zdarza się 80).Chyba że coś jeszcze przeoczyłem. Błędy w ogrzewaniu podłogowym ok, wyczytałem bodajże w instalatorze że niewskazane by było mieć np. jedna pętle w łazience 4m2(36mb) a w pokoju 10m2(90mb) bo będzie problem z wyregulowaniem przepływów. Kolego SAMBOR przeglądałem rozdzielacze z linka ze sklepu info-ogrzewanie, fakt może trochę drogi ale czasem lepiej dołożyć pare groszy i mieć coś dobrej klasy. Zastanawia mnie tylko czemu nie ma na nim BYpassu bo zawory termostatyczne są przystosowane do siłowników w razie chęci. Zastanawia mnie jeszcze czemu wziąłeś pod uwagę link nr 5 a nie link nr 3? Dzięki bardzo za zainteresowanie Pozdrawiam
Witam Szanowych Kolegów! Zacznę od początku tematy które czytałem na tym forum nie rozwiały jednoznacznie moich wątpliwości wiec proszę Was o wyrozumiałość., planuje sobie zrobić ogrzewanie podłogowe na parterze łącznie ok 60m2. Salon + kuchnia 40m2 Pokoj 10m2 Łazienka 4m2 wiatrołap około 6m2 I tu zaczynają się moje pytanie. Czy rozdzielacz z 7 obwodami będzie ok? Myślałem o 4ob na salon+k, i po jednym na każde inne pomieszczenie? Największy problem ma z wyborem rodzaju rozdzielacza. Poniże załączę kilka aukcji z allegro: http://allegro.pl/rozdzielacz-kan-7-obw-pompa-przeplywomierze-7707a-i3708610587.html http://allegro.pl/rozdzielacz-7-mieszajacy-podlogowki-z-bypassem-i3713210811.html http://allegro.pl/rozdzielacz-7-mieszajacy-podlogowki-tzm-afriso-i3711899057.html http://allegro.pl/rozdzielacz-mieszajacy-7obw-rotametr-silownik-i3693355602.html http://allegro.pl/rozdzielacz-7-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-oh-i3726069473.html Heh trochę tego jest. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób może następować regulacja temperatury - obniżenie temp do odpowiedniej dla podłogówki ( jedno wiem że np. przez zawór 3D) a co to ten zawór RTL czy z kapilarą czy to to samo? :) Rotometry służa do wyregulowania przepływów w zależności od długości pętli?( że po co ?czy ta woda nie może sobie po prostu tam płynąc sama? :) Czy warto zainwestować w siłowniki z termostatami czy same głowice ręczne wystarczą? Czy ewentualnie jeden termostat może sterować 4rema siłownikami? Co to ten bypass? Czemu w niektórych rozdzielaczach go niema? Niestety linki z postu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8155-wybor-rozdzielacza-do-podlogowki/ już wygasły a był temat dość pouczający. Niestety jestem takim typem człowieka że zanim coś zrobi musi wiedzieć jak to działa na 100% a nie na 99:) A nie tylko założyć rozdzielacz i fru. Pozdrawiam Wszystkich zainteresowanych tematem i tych pomocnych Dzięki! Zaponiałem dodać, że ogrzewanie będzie kotłem na paliwa stałe:)
