bozyy
Płeć
Osiągnięcia bozyy
Zębiec Zębiec Kwkp 25-1 Nie Podaje Paliwa I Kręci W Odwrotną Stron
bozyy odpowiedział(a) na PolishDiscus temat w Kotły z podajnikiem
zamienianie kabli to nonsens, czasami energetyka zmienia fazy, miałem takie przypadki tylko puszka na silniku -
prawdopodobnie delikatnie spuchła koronka proszę się zgłosić do firmy nie czekać aż zepsuje się więcej
Palenie Antracytem W Piecu Z Podajnikiem Ślimakowym
bozyy odpowiedział(a) na Hebbe temat w Kotły z podajnikiem
Witam Zeczywiście antracyt spla się w naszych obrotówkach, proszę jednak pamięteć że jest twardy i szybko wyrobi podzespoły. Temperatura nic dziwnego zmieniając w ten sposób nastawy obniżył Pan moc kotła o 50%. Radzę podnieść trchę temp spalin ze względu na komin.- 17 odpowiedzi
- kotły z podajnikiem
- Paliwo antracyt
- (i 7 więcej)
Polspaw Problem Z Ustawieniem Pieca -Kobieta Prosi O Pomoc!
bozyy odpowiedział(a) na Marion temat w Kotły z podajnikiem
witam problem leży po stronie technicznej, jakiej firmy jest podajnik?- 6 odpowiedzi
- Polspaw Max plus U
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
napisz jaki masz palnik z jakiej firmy sądząc po nastawach powietrza w stosunku do podanego paliwa gdzieś następuje niekontrolowany przedmuch
na dekielk u od silnika jest schemat podłączenia musisz po prostu zamienić bieguny i sprawdzić podłączenie kondensatora, to banalnie proste ślimak kręci nie w tą stronę więc się blokuje, silnik buczy bo zawleczki są za mocne i ich nie zerwie tyko pracuje na zwarciu -
Nie ma problemu jednak do spalania atracytu wydaje mi się lepsza nasza nowa rynna, którą będziemy w przyszłym tygodniu badać w instytucie Łódzkim
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Jeśli mam być szczery to rozmową przez telefon jestem w stanie więcej załatwić po prostu nie mam czasu na jakieś bezsensowne przepychanki z uczestnikami udowadnianie czegoś co jest oczywiste no i nie siedzę cały dzień przy komp. Po drugie z forum korzystają moja konkurencja oraz pseudo producenci podajników którzy najnormalniej w świecie mnie podrabiają, ja wydaję masę pieniędzy na badania, próby dziesiątki ton spalonego węgla miału pelletu zboża itp a taki cwaniaczeki to wykorzystują. Bardzo chcę pomagać użytkownikom kotłów na forum i wogule, nóż w kieszeni czasami mi się otwiera jak niektórzy producenci kotłów a szczególnie instalatorzy traktują klientów. Sam z doświadczenia wiem że 90% awarii nie miało by miejsca gdyby partacz instalaor ( oczywiście są pożądni ) wytłumaczył czym to się je, a nie skasował i tyle go widzieli. Oczywiście żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał pomagałem i będę pomagać na forum,
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Prawdopodobnie podajnik był żle wypoziomowany i wyrobiło się kolano, można spróbować wypoziomować jak na stronie Pancerpol
Uszkodzony kondensator jeśli po wymianie ślimak będzie się kręcił w przeciwnym kierunku na pokrywie silnika jest schemat połączeń zmień obroty -
Oj wy to lubicie snuć wywody, może zadzwoń do kogoś kto wyprodukował ten palnik ( czyli prawdopodobnie do mnie ) to Ci pomoże pozdrawiam
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Witam Nim zdemolujesz całą kotłownię powiedz z kąd jesteś może uda się wysłać kogoś kto posprząta ten bałagan Dzisiaj walczyłem z gosciem który nie wie co to doszczelnienie retorty :rolleyes:, ma zamontowaną podłogówkę bez czujników oczywiście odkreconą na max, pompy jak to bywa na 3 biegu i płacz.Jakiej firmy masz palnik
Witam wyślij mi zdjęcie retorty postaram się pomóc, nierówne "wysypywanie" węgla na retortę, poziomowanie itp nie ma zasadniczego wpływu na popraność spalania. Problem tkwi w szczegółach :) jeśli jesteś ze śląska sprawa jest prosta pozdrawiam
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Defro Pomoc w ustawieniu Defro Duo Uni 24kw
bozyy odpowiedział(a) na kraska13 temat w Kotły z podajnikiem
nim zaczniesz przestawiać wszystko zmniejsz prędkość pomp na minimum do wyprodukowania 25 kw mocy potrzeba ok 4,4 kg grochu o kaloryczności ok 25 tyś kj/kg na godzinę motoreduktor o przełorzeniu 1,1 obr/min (nord) załatwia sprawę w ok13s podawania na 35s przerwy, wentylator dobrać tak żeby cały badziew ładnie się spalił (pod żadnym pozorem nie robić palnika gazowego czysty spokojny płomień) oczywiście będzie to moc znamionowa. Dla pewności kupić se :) prosty voltomierz z funkcją czujnika temperatury koszt znikomy (jeśli się rozkręcimy) pyknąć otwór w czopuchu i zbadać temp spalin od 150-250 ok 150 b. dobrze kocioł nie obciążony nie ma zagrożenia kondensatem 250 mniejsza sprawność ale inne zalety:) -
masz w zupełności rację, kolega nasz wykazał się, jak na domorosłch nastawiaczy kompletną ignorancją nawet nie zapytał jakie obroty ma motoreduktor nie wspominając o typie dmuchawy, cóż i tak prawdopodobnie nie skuma o co chodzi
