Skywalker
Treść opublikowana przez Skywalker
  1. Załączam uproszczony schemat mojej instalacji. U mnie się sprawdza, ale adaptując do danych warunków zapewne można inaczej, można prościej, etc. Sugeruję zapoznać się równolegle z opinią doświadczonego hydraulika. Powodzenia :)
  2. Postaram się podrzucić schemat instalacji jak znajdę chwilę. Co do uchylanej klapki zapewne chodzi o przesłonę dmuchawy, której w Merkurym nie ma. Klapka zaś jest jest elementem przepustnicy - reguluje / stabilizuje ilość nawiewanego powietrza i zamyka przy wyłączonym wentylatorze. Zerknij tutaj. Nie wymaga regulacji przy typowej pracy, choć eksperymentowałem z tym przy mocy minimalnej i trybie letnim.
  3. Niewiele Ci to powie, bo dom inny, powierzchnia inna (ok. 150m2), instalacja, etc. Ostatnie 2 tygodnie średnio po 11kg/doba (3 worki/tydzień), wcześniej 7kg (2 worki). Teraz będzie zapewne szło powoli w kierunku 15kg, mrozy 20kg, max to bodajże 25kg w trzaskający mróz. Nastawy fabryczne, ograniczam moc maksymalną (lato 20%, jesień 40-55%, zima 75%) i koryguję nieco nadmuch na plus. Do tego, co istotne, dobrane eksperymentalnie wartości krzywej pogodówki. Temperatura kotła 60-67st.C (zmieniam zależnie od warunków zewnętrznych i wł/wył. podłogówki), CWU 50st.C z histerezą 4st. Kocioł czyszczony raz w tygodniu, nawiew powietrza z zewnątrz w okolice dmuchawy, korona palnika wklejona na uszczelniacz kominkowy. 3 obiegi: CO (zawór 4D), podłogówka (3D), CWU, plus kotłowy. Oprogramowanie sterownika 2.1.3/2.7/Z09/18KW.
  4. PID, działa, ekonomicznie. Domyślam się, że czasem warto go wyłączyć, ale tak czy inaczej - trzeba przemyśleć sobie instalację jako całość.
  5. Możesz dla testu sprawdzić teraz dobę na nastawach ręcznych, a dobę na PID z ograniczoną mocą (70%?), ew. jak nie dopala, korekta powietrza na +. Z czystej ciekawości - czy mierzyłeś jaka jest temperatura zasilania CO w budynku gospodarczym a w domu (czyli po przejściu ziemią)? No i można obniżyć nieco temperaturę zasilania obserwując efekt w domu.
  6. Teraz masz dość wysoką temperaturę na obiegach CWU i CO, możesz ją obniżyć (zmniejszając straty czy ew. przegrzewanie) i/lub też np. wyłączać pompkę po dogrzaniu obiektu - co może się przełożyć na oszczędności. Tyle :) w zasadzie to było punktem wyjścia do dyskusji.
  7. To zastanów się czy: * chcesz mieć obniżoną / regulowaną temperaturę na obiegu CO i czy praca w cyklu ciągłym czy dogrzewanie * j.w. ale dla CWU Można tu alternatywnie np. dołożyć pompkę dla CWU i zawór 3D wykorzystać jako mieszający dla CO.
  8. @SWD: Te bardzo wysokie spalanie zauważyłeś bezpośrednio po rozruchu kotła i całej instalacji? Gdzieś to ciepło szło, czy obiekt nie był przypadkiem wychłodzony? Czy masz jakieś dodatkowe sterowanie - sterownik pokojowy czy zaworu?
  9. @paypal: Widać niestety tylko fragment instalacji, ale czyżby zawór 3D pracował jako rozdzielacz (zasilania na CWU i CO)? Może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą. W takim układzie w obiegach miałbyś wodę o temperaturze zbliżonej do kotła, zależnie od ustawienia zaworu w obu lub w jednym z nich, co by się pokrywało z Twoimi wcześniejszymi wypowiedziami. Aby regulować taki układ trzeba by sprawę przemyśleć i nieco przerobić, zależnie od celu jaki się stawia. Osobiście mam obiegi zasilane niezależnie i pompki: CWU, CO i obiegu kotłowego (za zaworem 4D), co pozwala dogrzewać CWU do określonej temperatury (on/off), regulować płynnie temperaturę na obiegu CO i dogrzać powrót. Ale to nie jedyne skuteczne rozwiązanie.
  10. Istotne będzie jak podłączone są tam obiegi CWU i CO, pompka(i) oraz zawór 3D. Z dotychczasowych informacji wynika, że woda cały czas kraży w obiegu CWU - stąd jej temperatura taka jak kotła, a przymknięcie zaworu 3D powoduje, że woda płynie tam gdzie ma lżej i nie kieruje się równolegle na obieg CO. Ale to się właśnie wyjaśni.
  11. Przydałyby się zdjęcia okolic kotła czy schemat Twojej instalacji, bo za dużo będzie zgadywania.
  12. Cóż, teraz po prostu piec "przepala" węgiel i pracuje z taką mocą jaką widuję przy mrozach. Czy udało Ci się odpowiednio wyregulować zawór 3D? Przy pracy ciągłej kluczem będzie właściwa temperatura na obiegu.
  13. Niestety duże straty ciepła będa zatem przez niedocieplone ściany / strop. Jak okna, wentylacja? Możesz zerknąć też na http://cieplowlasciwie.pl/start w szczególności diagram strat.
  14. Przyjrzyj się czy klapka dobrze przylega (śruba regulacyjna nie jest wkręcona) oraz czy nakrętka na ramieniu przepustnicy przy dmuchawie jest na samym dole. Dodatkowo interesująca jest tutaj wartość temperatury podajnika. Menu "Widok ekranu", "Ekran serwisowy", google "ST-48 kod serwisowy", są tam 3 ekrany z bieżącymi parametrami pracy kotła. Czy poddasze/piętro jest ogrzewane, strop/dach ocieplony?
  15. Witam serdecznie! Posiadam ten sam kocioł i potwierdzę - spalanie u Ciebie faktycznie jest bardzo duże jak na tą temperaturę (na ile można to ocenić po skąpym opisie obiektu i instalacji - temu należałoby się dokładniej przyjrzeć). Szanując zdanie Timona, proponuję Ci przetestować (dla porównania) również inną opcję: pozostawienie PID podniesienie temperatury kotła do 60st.C regulację zaworu 3D - tak by na obieg CO wychodziła woda w granicach 30-35st.C (wartość musisz określić eksperymentalnie, zależnie od temperatury zewnętrznej, tutaj te wspomniane 10st.C), pompka pracująca cały czas sprawdzenie, czy kocioł nie łapie "lewego" powietrza - przez klapkę w dolnych drzwiczkach oraz czy nie rozregulowano obciążnika przepustnicy przy dmuchawie (ważne) skręcenie mocy na 50% i obserwację popiołu oraz sadzy która osadza się na ściankach kotła - może być konieczna niewielka korekta powietrza (jak nie dopala i sporo sadzy - w górę, przy dobrym węglu popiół jest jak proszek a na ściankach delikatna warstwa pyłu) Odczytaj też parametry z ekranu serwisowego i wrzuć tutaj. Zdjęcia, opis instalacji i budynku też moga być pomocne w określeniu przyczyn.
