skyonmay
Treść opublikowana przez skyonmay
  1. można jeszcze regulować okresem włączenia pompy to też pomaga ustawić spalanie i temperaturę w miszkaniu . zauwazylem cos ciekawego jak dam pompę w tryb ciąły, to mam wprawdzie ciepłę grzejniki ale spada mi nieznacznie temmperatura. dlatego staram sie rzadzie włączac pompę i grzejnikinie sa ciepłe a letnie
  2. Dym w zasobniku paliwa ma swoje zalety oczywiście pod warunkiem że zasobnik jest szczelny. Wstępnie ogrzewa i wysusza paliwo i lepiej sie pali przez to
  3. sprawnośc kotła poprawić moze deflektor, nie wiem czy jest zamontowany, i ewentualna regulacja położenia tego deflektora po drugie czy kocioł jest oczyszcozny z sadzy po poprzednim sezonie to odczasu do czasu zwykłą zmiotką na stopie przecyzścić cały kocioł . trzeci powiedzmy ostateczny krok pozwalajacy zmniejszyć nieco moc kotła to zmniejszyć wielkość paleniska można nieco szamotką jęsli jest gdzie ułozyć takie cegły, to może nieco zredukuje zuzycie spalania, ale to powidzmy ostateczny krok, lepiej bawić się połozeniem i wielkością deflektora
  4. Tz=58-59 Podawanie 14-15 sek Podawanie co 130-150 sek Przerwa 3 lub 4 min Krotność podania 2 Przedmuch na przerwie 35-55 sek Dmuchawa 40-50% Dmuchawa na przerwie 20-30% Serwisowe: Histereza 2 Max dmuchawa 20-40% Min dmuchawa 20-25% CWU priorytet 1 (dogrzewa 1 bojler nagrzeje załącza sie C.O) Spróbuj ewentualnie jeszcze zminiejszyć o pół jednostki ustawienia zaworów mieszających żeby w obwodzie kotła był większy strumień. Czas przerwy pompy obiegowej jest też waznym czynnkiem sprawdż najpierw czy któraś pompa nie działa cały czas, zmniejsz częstotliwośc ich zadziałania, . NO i ppróbu j zmniejszać nadmuch na minimum , być moze masz tak dobry ciag że ci wylatuje kominem ciepło
  5. Genralnie masz rację z tym ekogroszkiem. Z węgla brunatnego jest bardzo słaby. Tyle chyba powinien ci palić mi z obliczeń wychodzi że nawet 96kg na dobę to też byloby dobrze., a tu jeszcze CWU mamy. .
  6. Ale to naturalne zjawisko. jak jest mało opału to dymi z zasobnika. dlatego wyposażony jest w uszczelke. Być może jeszcze może być problem z ciśagiem w kominie. Przepustnica jęsli jest wpowinna być całkowicie otwarta w czopuchu, bo służy tylko do palenia na ruszcie
  7. Sprawdzić instrukcję obsługi . Jak pisze że współppracuje to ma . Reklamować . Rekojmia za wady fizyczne daje bezwgledne prawo do wymiany sterownika na taki który posiada wymagane funcje, albo na obniżenie ceny albo oddanie produktu i zwrot pieniedzy. Wybór nalezy do konsumenta. Tez się użeram z inną firmą , ale absolutnie nikt nie smie nawet kwestionowac mojego prawa tylko zwlekają
