paypal
    22
Treść opublikowana przez paypal
  1. Dzieki, tak też zrobię. Spróbuje też zmienić węgiel - może w tym tkwi też problem.
  2. Jeszcze jedno pytanie do wszystkich pomocnych :) Przełączyłem sie na ustawienia manualne, zadałem wszystkie parametry. Kocioł pali dobrze, w trybie pracy jest średnio od 3-6 minut po czym włącza się w podtrzymanie na 8-12 minut. Chodzi tak sobie kilka godzin wszystko jest super az tu nagle całkowicie gaśnie. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Pierwszy raz zgasło mi po 5h, za drugim razem wytrzymało 10h Ustawione mam w pracy : Podawanie 15sek Przerwa podawania 70 sek Wentylator 50% Temperatura 55st C Praca w przerwie : Wentylator na 60sek co 5 minut Podawanie groszku 20 sek co 20 minut Obecnie zwiększyłem temperature na 60 stC Wentylator z przerwie dlatego tak często bo wcześniej gdy tego nie było palenisko gasło po kilku, kilkunastu minutach. Tego właśnie nie rozumiem, myślałem ze jak konczy tryb pracy i cały wegiel na rotorze jest czerwony to w momencie zakonczenia pracy spokojnie sie będzie żarzył kilkanaście minut a tutaj po kilku minutach trzeba dmuchać zeby nie zgasł. Nie mam już koncepcji co robić a nie moge tego tak zostawic bo dziś w nocy całośc mi zgasła a podajnik podawał, jaki efekt był rano wiadomo.
  3. Skywalker - czy masz gdzieś zdjęcia swojej instalacji ? Zastanawiam sie jednak nad modernizacją a chciałbym widzieć jak to ma mniejwiecej wyglądać. P.s. Czesto przewija sie w postach opis uchylonej w % klapki wentylatora - nie do końca wiem co to jest. Chodzi o klapke na dole pieca przez którą zasysa powietrze czy może o cos innego ?
  4. Ok, rozumiem. Pogadam o tym z instalatorem. Jeszcze jedno - ty lecisz na PID czy na manualu ?
  5. Skywalker - ale co to tak naprawde da oprócz wyłożenia kilku stówek więcej ? Bo przyznam że nic mi to nie mówi i średnio wiem o czym gadamy :) Co to za różnica ze cos bedzie mieszane a teraz nie jest ?
  6. Tak chyba jest bo osoba która mi to montowała instruowała aby dobrać wg siebie na co bardziej kierowac ogrzewanie - czy na Co czy CWU. Odnośnie instalacji - widac całą, po prawej jest juz tylko kocioł a że pomieszczenie długie ale wąskie to cięzko objac to aparatem.
  7. Niby to najdroższy węgiel z Kazimierza a wziąłem go 4 tony. Na szczęście od dwóch różnych dostawców - zobaczymy jak będzie sie palił drugi - mam w planach w nastepnym tygodniu spróbować tego drugiego.
  8. Przepraszam, miałem wyjazd w delegacje. Wstawiam poniżej zdjęcia
  9. Nie ma problemu - jutro wstawie zdjęcia
  10. Temperature w domu opanowałem termostatami - wszedzie mam praktycznie na 1 w skali 1-5 i teraz jest OK. Wydłużył sie też troche czas podawania z 55-60sek do 65-70 sek choć w zużyciu ekogroszku jakis drastycznych zmian nie widać - moze 1kg na dobe mniej czyli dalej w okolicach 25kg/dobe Odnośnie tego zaworu jest strasznie ciężko, gdy ustawie bardziej na CO kaloryfery są gorące, gdy zaś na CWU to kaloryfery momentalnie są zimne. Zresztą w podanych powyzej danych widać ze temp zadana na CWU to 40stc a jest cały czas 57 wiec też za dużo.
  11. Witam ponownie Zgodnie z zaleceniami zmniejszyłem moc na 50%, temp. na 60stC. Dopóki nie dostanę nowej pompy zostawie te ustawienia i będe obserwował. Poniżej dane ze sterownika jeszcze przed zmianami : PID - 80% Praca podajnika 4 Przerwa podajnika 48 Siła nadmuchu 83 Obroty wentylatora 2000 MOSFET 61 Spaliny 115 Podajnik 27 CO 56 55 CWU 57 40 Podł X Podajnik : Hallotron podajnika - kwardat wypełniony Max praca podajnika 6 Min przerwa podajnika 37 Max przerwa podajnika 75
  12. Wada pompy - podłączylismy starą i jest cisza
  13. Okna nowe, PCV - maja 4 lata, wentylacja zwykła grawitacyjna
  14. Dzieki, jutro wszystko pooglądam i tutaj napisze. Budynek ma piwnice - ocieplone, piętro i drugie piętro - nie ma poddasza bo to tzw. kostka - sufit drugiego piętra to jednocześnie dach - nieocieplony, zwykła kontrukcja, papa termozgrzewalna itd. Do tego bliżniak wiec jedna ściana odpada.
  15. Witam, W chwili obecnej czekam na nową pompę bo stara hałasowała - testowanie zaczne po wymianie. Obecnie jestem cały czas na PID, temp. 55st, moc 80%, zawór 3D staram się ustawić własnie w okolice 40stC Niestety nie wiem jak sprawdzic czy łapie lewe powietrze. Póki co nawet przy 45stC na piecu w środku był tylko jasno siwy osad, popiół masz pokazany powyżej. Ekran serwisowy - co konkretnie podac i gdzie tego szukać ? Budynek - jak wspomniałem 30 lat, 120m2, izolowane fundamenty i ocieplony parter budynku 15cm. Instalacja aluminiowa (grzejniki), ma około 7 lat, rurki miedź, wszędzie termostaty obecnie ustawione na 2-ki
  16. Niestety nie wiem co to wstępny nastaw. Głowice nie są niczym osłonięte, nie ma też przeciągów.
  17. Dzieki wielkie - od jutra zaczynam próbować. Jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie tych głowic tj termostatów. Jak to jest - np. w garazu mam ustawione na 3 (skala 1-5), jest tam chłodno a grzejnik ledwo grzeje, zaś np. w kuchni gdzie mam ustawione na 2, jest bardzo ciepło a kaloryfer do tego cały gorący - myślałem że jeśli w pomieszczeniu ciepło to powinien zamknać dopływ. Głowice wszędzie takie same. Jakieś pomysły ?
  18. A tutaj palenisko Odnośnie termostatu - ok, dzieki za wyjaśnienie. Zawór mam na zasilaniu. Odnośnie ustawień - czy ręczne ustawienie parametrów tych samych co w PID zrobi jakaś różnicę ?? Przepraszam, ale nie rozumiem tego :-( Czy może od razu przy tej samej dawce paliwa wydłużyć czas pomiędzy podawaniem ?
  19. Witam i dziekuje za szybką odpowiedz 1. Tak mam termostaty, nowe, założone miesiąc temu. Jest niestety z nimi problem a mianowicie - wszedzie obecnie ustawiłem na "3" w pomieszczeniach ciepłych na 2. Problem w tym ze kaloryfer albo grzeje mocno, albo od razu robi sie zimny. Serwisant który montował piec twierdzi ze tak ma byc i że ta "3" okresla temperature w pomieszczeniu a nie kaloryferze. Ja myślałem ze poprostu zmniejsza on temperature grzejnika, ale może sie myle. 2. Mam zawór 3D, z nim też walcze bo ustawienie na stopnu 2 (skala 1-4) sprawia ze mocno grzeje a na 3 juz wszedzie zimne kaloryfery i idzie w bojler. Teraz zmieniam co milimetr , zobacze jak będzie :-) Zaraz dodam zdjęcia popiołu oraz paleniska. Tymon - piszesz 5sek i 50 przerwy a obecnie PID daje 3sek i 60 przerwy a wiec mniej groszku i ciut większy odstęp i troche nie rozumiem.
  20. Witam na początku Panowie, mam problem z ustawieniem optymalnych parametrów pieca. Piec to Zębiec merkury ze sterownikiem ST 48 PID plus bojler 200L Dom 120mkw, 30 lat, częściowo ocieplony. W chwili obecnej piec pracyje na automacie PID i zużywa 25kg eko groszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej +10stC co wg mnie i osób u których podobne piece oglądałem jest wynikiem bardzo słabym. Automat podczas normalnej pracy podaje węgiel co 55-65sek przez około 3s. Nadmuch do tego jest różny w zależności od momentu, ale średnio przedział 25-60%. Węgiel drogi 850zł/T z kopalni Kazimierz - Sosnowiec a więc porządny. Temperatura ustawiona na 45stC, piec ją utrzymuje, w domu jest cholernie ciepło - za ciepło, niestety mniej na piecu ustawić się nie da. Próbowałem obniizyć moc kotła, najpierw na 80%, potem na 60%, w pewnym momencie nawet na 45% - piec cały czas utrzymywał temperature, nie gubił jej, ale spalanie i podawanie węgla było cały czas takie same. Co dziwne, u moich znajomych palenisko było małe, fajnie się żaży, u mnie jest duże z 15cm słupem ognia (bo piec cały czas w automacie podaje i dmucha). Jeżeli chodzi o popiół - nie ma czarnych węgli, są owszem spieki, ale wszystko choć lekko opalone. Zadzowniłem na infolinie Ziębca - usłysząłem ze 25kg/dobe przy 10st na zewnątrz to super wynik i oni nic wiecej mi nie pomogą. Czy faktycznie nic więcej nie da się zrobić ? W podobnych domach sąsiedzi mają wyniki około 15kg/dobę dlatego nie daje mi to spooju. Może przejść na pracę ręczną ? Tylko jakie parametry ustawić ?? Z góry dziękuję za pomoc.
