almatea
Treść opublikowana przez almatea
  1. Dziękuję Digitrax. Jeszcze kilka pytań. 1. Czy Twoja pompa C.O. chodzi cały czas? Czy jest załączana lub wyłączana w zależności od jakichś warunków? Mówimy oczywiście o sezonie grzewczym. 2. Rozumiem, że Twoja pompa do obiegu kotłowego pracuje cały czas, tak? Bez względu na porę roku. Jakiej mocy to jest pompa? Pozdrawiam
  2. Muszę to sprawdzić, ale na 99,9% jest to Pex25. P.S. Jak w swoim układzie masz rozwiązane zabezpieczenie powrotu?
  3. Witam, oczywiście jestem tutaj nowym użytkownikiem forum. Gdyby nie to, że zacząłem mieszkać w domu (wcześniej w bloku), który oczywiście trzeba ogrzać pewnie nie trafił bym na to forum. Pewnie jak większość trafiłem tutaj z powodu problemów z instalacją C.O. Niestety nie każdy z nas jest specjalistą w tej dziedzinie. Nie trudno sobie wyobrazić co by było, gdyby było inaczej. Osobiście jestem programistą i automatykiem. Nim zadałem pytanie jakiś czas temu, przeglądałem forum w poszukiwaniu cennych informacji. Znalazłem całą serię pytań i próśb o sprawdzenie instalacji. Instalacja, która została wykonana u mnie przez firmę instalacyjną pozostawia wiele do życzenia. Nawet ja mając o tym średnie pojęcie zrobił bym to lepiej. Osobiście wiele bym dał, żeby ta firma mogła wtedy wykonać dla mnie instalację wg schematu, który bym im dostarczył, bo jakość wykonania jest jak najbardziej OK. W nawiązaniu do tego, czy była by szansa na założenie działu, w którym moglibyśmy znaleźć gotowe i przede wszystkim poprawne schematy instalacji C.O.? Najlepiej dla układów otwartych i zamkniętych? Schematów instalacji, spełniających takie podstawowe funkcje jak regulację temp, zabezpieczenie powrotu pieca, C.O i C.W.U. Oczywiście z jakimiś komentarzami typu chcąc wpiąć drugą sekcję podłogówki, to należy to, chcąc dołożyć do układu grzejniki, to należy to. Przeglądając inne fora poświęcone np. automatyce czy programowaniu, zawsze można znaleźć gotowe i sprawdzone układy połączeń, procedury programowania etc, etc. To wszystko jest bardzo pomocne. Oczywiście w tych układach zmieniają się producenci sterowników PLC, czujników, silników, pomp, etc, etc. Bo jeden zrobi to na Omronie, drugi na Siemensie a trzeci na Allanie-Bradleyu, ale schemat będzie zawsze ten sam. Podobnie tutaj - ktoś wsadzi taki kocioł, taką pompę.. Poddaję pod rozwagę. Może temat i dział będzie miał poparcie.
  4. Bardzo dziękuję Digitrax. Te dwa rozdzielacze są połączone ze sobą równolegle w piwnicy. Mam również wydajną pompę Grundfos 25-60 za zaworem, tyle że 4D, czyli między zaworem a tymi dwoma równolegle podłączonymi rozdzielaczami. W rozdzielaczach są zawory termo, więc one zapewniają regulację temperatury. Rozumiem, że tak jest OK? Nie bardzo wiem w jakim trybie powinna pracować moja pompa. Niestety nie posiada funkcji Autoadapt, Wg instrukcji, do podłogówki powinna pracować w trybie PP1 lub PP2, czyli przy charakterystyce proporcjonalnej ciśnienia. Tyle, że w tym trybie pobór mocy na poziomie 40W. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  5. Witam, w ukladzie 12 albo 14 pętli. Powierzchnia 140m2. Czy mogę po prostu wyłączyć te pompy w rozdzielaczach i zostawic wszystko na tej jednej glownej pompie? Ona jest wpięta na zasilaniu rozdzielaczy. Czy trzeba będzie cos przerabiać? Jeśli w układzie jest jedna pompa co, to czy ona pracuje stale? Dziekuje za odpowiedź.
  6. Witam, na parterze i poddaszu mam dwa identyczne układy rozdzielaczy. Tak jak na zdjęciu. Zasilania podłączone są do układu, w którym pracuje pompa C.O., bo docelowo będzie jeszcze grzejnik. W rozdzielaczach zamontowałem siłowniki sprzężone z regulatorami pokojowymi i układem, które wyłączają te pompki w momencie, kiedy wszystkie sekcje są zamknięte. Pompa C.O. Grundfos Alpha 2Lchodzi cały czas. Pytanie czy te pompy w rozdzielaczach są potrzebne? Czy te jedna pompa C.O da radę "obgonić" całą podłogówkę? Dodam, że ogrzewanie podłogowe jest w całym domu. Czy pompa C.O też nie powinna się wyłączać?
  7. Dziękuję za odpowiedź. Wpisałem, przeanalizowałem :) W poście z forum przy propozycji zastosowania pompy kotłowej w jednej z odpowiedzi znalazłem zapytanie, czy zastosowanie pompy kotłowej ma na celu powiększenie kosztów układu? :) Teraz już mam totalnie namieszane w głowie. Czy na samej grawitacji to nie pójdzie? Bo wg producenta i zamieszczonego schematu, zawór 4D powinien zapewnić zarówno ochronę kotła jak i reg. temperatury. Pozdrawiam
  8. Schemat uproszczony. Każda z dówóch sekcji podłogówek ma w rozdzielaczu oprócz pompy zawór regulacji temp. Więc generalnie na podłogówkę nie pójdzie taka sama temperatura. Czy w tym wypadku schemat jest OK? Praktycznie identyczny jest na stronie Defro, więc założyłem z drobną granicą błędu, że jest OK. Ale piszę tutaj, bo chciałbym to skonsultować. http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji Nie upieram się przy tym 4D. Zamieściłem kilka schematów, później je przerabiałem ale wychodzi na to, że nadal są błędy. Więc nie wiem jak to ogarnąć, żeby z wykorzystaniem 3D było zapewnione zabezpieczenie powrotu kotła, żeby dało się osobno sterować pompą CWU i CO. Regulacja by się pewnie przydała, ale skoro w rozdzielaczach są zawory termo to pewnie nie jest konieczna. Dziękuję i pozdrawiam
  9. Ok, to pasuje. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, dlatego wziąłem firmę do wykonania instalacji. No i tak to bywa z tymi firmami. Pójdę jednak w zawór 4D. Jeśli można, to poproszę o wszelkie uwagi to poniższej instalacji, bo taką będę chciał wykonać. Jeszcze raz dziekuję,
  10. Plik się nie dołączył.
  11. I jeszcze jeden projekt. Zawór 3D1 pełni funkcję ochrony kotła. Dwie pompu C.O. i CWU przez co piec może pracować w trybie tylko grzania CO, tylko CWU i jednocześnie na dwie pompy. W rozdzielaczach podłogowych są zawory termo, więc zabezpieczenie przed zbyt dużą temperaturą jest zapewnione, ale pełni je również zawór 3D2. Gdy odpalą się pompy w rozdzielaczach, przez zawór ten zostanie domieszana woda z powrotu. Kaloryfer idzie całą parą. Czy to zadziała? Pozdrawiam
  12. Dziękuję za zainteresowanie. Czyli w tym wypadku i tak źle i tak nie dobrze, bo jeśli wyeliminuję pompę CWU i właczę tak jak propozycja szanownego Gersika, to wyeliminuję możliwość wyłączenia podgrzewania CWU i pracy pieca w trybie ogrzewania CO bez CWU W kolejnej propozycji z zaworem 4D, dubluje mi się regulacja temperatury a za zaworem chcąc mieć temp 60, muszę go tak ustawić, żeby nie szło nic na powrót, bo otwarcie spowoduje domieszanie wody z powrotów podłogówek. Jeśli źle myślę, to proszę o korektę.
  13. Witam, dziękuję za odpowedź. Czyli teraz jest ok? Na zasilaniu bojlera mam zawór zwrotny. Czy gdzieś jeszcze powinien być? Czyli rozumiem, że mogę wywalić dodatkowy 3D. A jeśli by został, to czy spełni swoje zadanie? I jeszcze raz zapytam - zawór 4D nie ma tutaj sensu? Pozdrawiam
  14. Witam, dziękuję za odpowiedź. Czy tak byłoby dobrze? 1. Do schematu dołożyłem kaloryfer, który jest w garażu. 2. Dwa rozdzielacze podłogówek mają swoje pompeczki i zawory termo regulujące temperaturę. Gdybym jednak chciał regulować temperaturę zaworem 3D, to czy takie rozwiązanie będzie OK? 3. To rozwiązanie z rysunku C odpada totalnie? Serdecznie dziękuję
  15. Witam Serdecznie. Jesteśmy z Żoną świeżo upieczonymi posiadaczami kotłowni w naszym nowym domu. Instalator wykonał robotę i piec grzeje. W domu mamy ciepło. Kotłownia składa się z pieca z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, pompy C.O., C.W.U, cyrkulacyjnej. Woda podgrzewana jest w bojlerze. Na parterze i poddaszu dwa rozdzielacze podłogowe z pompami i zaworami termo. Do tego siłowniki sprzeżone z termoregulatorami w pokojach. Pompy są odcinane jeśli wszystkie sekcje są zamknięte. Niestety chyba po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że chcąc się budować trzeba się na wszystkim znać. Po nitce do kłębka, analiza instrukcji i wyszło by na to, że powrót pieca powinien być ciepły, a niestety nie jest. Wychodzi na to, że zastosowany zawór 3D domieszuje wodę z powrotu w celu regulacji temperatury (tylko nie wiem po co, skoro są termozawory). Uproszczony schemat wygląda tak jak na rysunku A. Czy gdybym przeniósł zawór 3D taj jak na rysunku B, to czy uzyskam dogrzewanie powrotu kosztem regulacji temperatury? Czy może najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaworu 4D tak jak na rysunku C? Gdzieś czytałem również o dwóch zaworach 3D. I jeszcze jedno pytanie - układ instalacji jest układem otwartym. Zawór bezpieczeństwa znajduje się tylko na C.W.U. Czy na C.O. też nie byłoby go dobrze dać? Jeśłi tak to gdzie go wpiąć i jakie powinien posiadać parametry? Dziekuję serdecznie za pomoc.
