almatea
    15
Osiągnięcia almatea
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dziękuję Digitrax. Jeszcze kilka pytań. 1. Czy Twoja pompa C.O. chodzi cały czas? Czy jest załączana lub wyłączana w zależności od jakichś warunków? Mówimy oczywiście o sezonie grzewczym. 2. Rozumiem, że Twoja pompa do obiegu kotłowego pracuje cały czas, tak? Bez względu na porę roku. Jakiej mocy to jest pompa? Pozdrawiam
  2. Muszę to sprawdzić, ale na 99,9% jest to Pex25. P.S. Jak w swoim układzie masz rozwiązane zabezpieczenie powrotu?
  3. Bardzo dziękuję Digitrax. Te dwa rozdzielacze są połączone ze sobą równolegle w piwnicy. Mam również wydajną pompę Grundfos 25-60 za zaworem, tyle że 4D, czyli między zaworem a tymi dwoma równolegle podłączonymi rozdzielaczami. W rozdzielaczach są zawory termo, więc one zapewniają regulację temperatury. Rozumiem, że tak jest OK? Nie bardzo wiem w jakim trybie powinna pracować moja pompa. Niestety nie posiada funkcji Autoadapt, Wg instrukcji, do podłogówki powinna pracować w trybie PP1 lub PP2, czyli przy charakterystyce proporcjonalnej ciśnienia. Tyle, że w tym trybie pobór mocy na poziomie 40W. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  4. Witam, w ukladzie 12 albo 14 pętli. Powierzchnia 140m2. Czy mogę po prostu wyłączyć te pompy w rozdzielaczach i zostawic wszystko na tej jednej glownej pompie? Ona jest wpięta na zasilaniu rozdzielaczy. Czy trzeba będzie cos przerabiać? Jeśli w układzie jest jedna pompa co, to czy ona pracuje stale? Dziekuje za odpowiedź.
  5. Witam, na parterze i poddaszu mam dwa identyczne układy rozdzielaczy. Tak jak na zdjęciu. Zasilania podłączone są do układu, w którym pracuje pompa C.O., bo docelowo będzie jeszcze grzejnik. W rozdzielaczach zamontowałem siłowniki sprzężone z regulatorami pokojowymi i układem, które wyłączają te pompki w momencie, kiedy wszystkie sekcje są zamknięte. Pompa C.O. Grundfos Alpha 2Lchodzi cały czas. Pytanie czy te pompy w rozdzielaczach są potrzebne? Czy te jedna pompa C.O da radę "obgonić" całą podłogówkę? Dodam, że ogrzewanie podłogowe jest w całym domu. Czy pompa C.O też nie powinna się wyłączać?
