Masakra
Treść opublikowana przez Masakra
to jak bo nie mam pojęcia
Właśnie a jak wysterować te przepływy i jak wysterować ten zawór 3d aby w momęcie wygaśnięcia w kopciuchu i odpalenia gazówki on sie otwożył na maxa co jest wstanie mu dać taki sygnał.A omijając sprzęgło byłoby po problemie tak mi się wydaje
A gazówke wypiąć z tego sprzęgła i wpiąć bezpośrednio do instalacji. Czy ten zabieg pomoże uzyskać taki parametr zasilania grzejników jak na kotle .
Powiedz mi czy na tym schemacie co wyrysowałem są jakieś błędy jak tak to gdzie. chyba ze masz jakieś uwagi to pisz będę wdzięczny miałbym temat z bani kupić tylko kocioł trochę rupci siłownik sterownik i do dzieła bym się zabrał. pozdrawiam
Panowie serwisant powiedział że mogę otwożyć układ i gwarancji nie stracę. A co do sprzęgła to pomyslałem jak już go majster zamontował to zamiast złomować to za jego pomocą obieg kotłowy bym zrobił a za sprzęgłem 3d do regulacji tem na instalację oczywiście sterowany pogodowo. A gazówkę chcę wypiąć ze sprzegła ponieważ zaniża mi parametr zasilania grzejników o jakies 10-12st i wpiąć ja bezposrednio. Co o tym sądzicie A co do wymiennika płytowego to skoro nie wymaga serwisant to po co montować aby kasę wydać wydaje się że lepiej za tą kase kupić dobry sterownik do tej instalacji . pozdrawiam
Baco 350 to co jest źle bo zwracać uwagę a nie wyjasnić dlaczego jest źle to nawet dziecko potrafi (źle bo źle i koniec). A tak jak pisał Automatyk jak już jest to sprzegło to może wykożystać zamiast na złom. Koledzy co należy poprawić w tym schemacie???
Panowie w takim razie wywalamy sprzęgło gazówke podpinamy bezpośrednio na zasilanie układu powinno podawać parametr taki jaki w danym momęcie jest na kotle a nie zaniżać conajmniej o 10st. Kocioł weglowy w takim wypadku na 3d czy 4d?
A co z tym zaworem zwrotnym miedzy dwoma pompami na zasilaniu przecież jak się obie odpalą to na zawór działają dwie siły i to w przeciwnum kierunku.gdzie ewentualnie dać ten zawór.
A i jeszce jedno to sprzęgło pracuje jak mieszacz piec ładuje do niego parametr 55st a na grzejniki z samego początku 30 a na końcu przed samym wyłączeniem max 46 a kocioł kończy pracę na tem 57st to przecięż jakaś paranoja. Mam przeczucie iż po wywaleniu całego tego sprzęgła i spięciu na sztywno z piecem grzejników to odnajdę kilkanascie% gazu i co ważne jedną pompe. Czy się mylę
Podpiełem euster prosto do pieca przedtem euster wyłanczał pompe za sprzęgłem i faktycznie piec po nagrzaniu pomieszczenia wyłączyłsię całkowicie ale pompa za sprzęgłem chodzi na okrętkę jutro pojadę i kupię tę wyłączniki temperaturowe do tych pomp. Dzięki za pomoc i jeszcze jedno powiedz mi po jaką cholerę jest ten zawór zwrotny pomiędzy tymi pompami nad sprzęgłem na zasilaniu [podłogi przecież jak włączą się dwie pompy naraz to on głupieje tak mi się wydaje. Czy nie lepie zamontować go nad pompą podłogówki i drugi na wejściu powrotu podmieszującego podłogówkę a jak nie to gdzie chyba że jest dobrze.
[Panowie a co z tym odpalaniem się pieca co chwilę. To tak powinno być wydaje się że nie
Majster chce zasilać cwu tą pompą co do strzęgła od węglówki bo będzie chodziła na stałe tak jak teraz w gazówce a co do zuąycia gazu to mam wrażenie że to wszystko przez to sprzęgło bo piec się odpala co 5 min na ok 30s a dom nie potrzebuje jeszcze ciepła,conajmniej godzinne postoje są między cyklami grzania
Tak serwisant zdejmie jak trzeba zabezpieczenie. A kocioł to THEMACLASSIC C AS 25 E
Układ jes zamknięty ale instalator chce go otworzyć jak zamontuje kopciucha a bardziej to mi zależy własnie na jakimś schemacie podłączenia tych piecy w jeden obieg bez może tylu pomp bo to jakas masakra jak dojdzie kopciuch to kolejne dwie w tym wypadku. A co da ten przylgowy termostat i ma być na zasilaniu do srzęgła czy na powrocie ?
jeszcze jedno pytanie czy euroster w tej chwili steruje pompa od grzejników ? Tak czy jest termostat przylgowy sterujacy załaczeniem pomopy obiegu podłogówki ? Nie
Tak ale po zamontowaniu kopciucha chce to wysterować pogodowo
Podłogi jest jakieś 40m max i miała spełniać zadanie tylko ciepłej poosadzki całe ogrzewanie jest zawieszone na grzejnikach
Panowie nie mam możliwośi narysowania tego układu dlatego zamieściłem zdjęcie ale postaram się opisać jak najlepiej. Mianowicie pompa pieca ładuje do sprzęgła na krutkim obiegu co powoduje ciągłe odpalanie pieca na potrzeby sprzęgła tak mi się wydaje i piec chodzi mimo że w pomieszczeniach jest osiągnięta tem.zadana obecnie 21st. kolejna pompa zasila grzejniki ze sprzęgłą i kolejna podłogówkę instalator stwierdził iż nie dasię inaczej podłączyć aby a pieca gazowego pracowała podłoga i co a chodzi teraz o to aby podłączyć do instalacji piec węglowy i wysterować go [pogodowo dlatego prosiłbym o podanie jak najlepszego schematu jesli to możliwe. Nawet jak konieczne będzie rozebranie połowy kotłowni.
To na jaką cholerę je zamontował bo nie kumam. Teraz jest tak że jak tem w pomieszczeniu zostanie osiągnięta to piec odpala co jakies 5min na 30s na potrzeby sprzęgłą przecież to jest chore
Witam jest to post gzecznościowy Kumpel psiada piec gazowy w nowy domu nowy piec a zużycie gazu 1600m na 120m grzania w trzy równe mieiące. Dlatego zdecydował się na doinstalowanie kotła węglowego. Serwisant od gazówki też jakiś znajomy obiecał mu iż ściągnie zabeapieczenie z kotła i może wtedy otwożyć całą instalację czy to dobre rozwiązanie. obecnie gazówka jest podłączona na sprzęgle co wymusza trzy pomy jedna bo sprzęgła i po jednaj na co i podłogówkę za sprzęgłem przecięż to generuje koszty a w momęcie podpięcia węglowego kolejne dwie jedna do sprzęgła i jedna do cwu.Dodatkowo chce to wysterować pogodowo. I teraz pytanie jak to pospinać aby ograniczyć ilość pomp?Czy tak się da oto poglądowe zdjęcie jak to wygląda na teraz tylko gazówka Może należy wywalić to sprzęgło przcież to mała instalacja ale instalator twierdzi iż jest ono na potrzeby podłogówki. Cwu chce podłączyć na jednej pompie zasilającej sprzęgło z węglowego coś misię wydaje że przkombinował a zawór 3d za sprzęgłem.Chyba zę się mylę. prosę o pomoc w temacie
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
Masakra odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Właśnie do tego zmierzałem w swoim poście wyżej nie ma paliwa nie ma energi a inwestor twierdził że było go niewiele na dnie chyba że ma jakieś perpetum mobile zamiast kotła. Przykre jest to że instalacje ślak trafił. Ale moim zdaniem nie można mieć pretensji do instalatora że się woda zagotowała praktycznie nie mając paliwa. Tak naprawdę to chciałbym mieć taki kocioł któr praktycznie z niczego wyciąga taką sprawnośc. Sezon grzewczy podzieliłbym wtedy przez dwa w zakupie opału. -
przy Grawitacji też na moje oko da się zagotować wodę ale tu faktycznie musi dobrze targać w komin. Fakt jes taki że tak jak twierdzi inwestor iż na ruszcie było niewiele paliwa to skąd ta tem. z niczego się nie bieże przecież.Bez tlenu paliło też się nie będzie co najwyżej tliło. Ale to tylko teoria jak było naprawdę to zapewne się nie dowiemy. -
Aa ja powiem tak dobrze wykonana instalacja to jedno a odpowiedzialność nas użytkowników takich pieców to drugie to nie piec gazowy. I jeszcze jedno chciałbym zobaczyć taką instalację w której gotuje się ok 4 godzin i para się nie wytwoży. Przecież w kotle w tem powyżej 100st już wytważa się para to proste bo wymienniki w piecu i odbiorniki po jakimś czasie nie są wstanie odebrać wyprdukowanej energii -
Witam Ja to widzę tak skoro potopiły się czujniki to świadczy to o tym iż nie pracowały w warunkach dla siebi bezpiecznych czytaj za wysoka tem.Skoro rozszczelniła się instalacja z nią również było podobnie tylko tu nie miała wpływu wysoka tem czynnika grzewczego tylko tak sądzę wusokie ciśnienie jakie wytwożyło sie podczas gotowania wody zapewne pod koniec to już para wodna sie twożyłą TAKI MAŁY PAROWÓZ W KOTŁOWNI.I dlatego uważm iż domaganie się naprawy gwarancyjnej nieodłatnej za mało uzasadnione w momęcie kiedy cała instalacja jest wykonana wedł. wszelkich norm i przepisów oczywiście. Ja w zeszłym sezonie miałem identyczną sytuację zagotowałem wode podcas rozpalania na naturalnym ciągu zapomniałem przejść na tryb automatyczny popielnik został uchylony i w najlepsze poszedłe na kawe za płot do rodziców.Do dzisiaj mam pamiątkę po tej sytuacji na ciele oczywiście od pary.Na moję szczęście kocioł cały instalacja również ale jest w stali i to napewno dlatego ale mósiałem powymieniać połowę zaworów grzejnikowych bo zaczeły cieknąć a dw to nawet delikatnie pękły a pompa od cwu ugotowała sie. Na koniec pytanie czy to wina materiału czy moja użytkownika, w moim przypadku moja w tym opisywanym przez ciebie znaleźć winnego to jak walka bokserska elektrownia zapewne umyje od tego ręce tylko pytanie dlaczego kocioł po braku zasilania czyki również nadmuch potrzebnego do spalania podniusł rtak znacząco tem. Nasuwa się pytanie czy czasem nie dostaje jakiegoś lewego powietrza a to wtedy wada konstrukcyjna tak mi się wydaje.
