Masakra
    39
Osiągnięcia Masakra
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. to jak bo nie mam pojęcia
  2. Właśnie a jak wysterować te przepływy i jak wysterować ten zawór 3d aby w momęcie wygaśnięcia w kopciuchu i odpalenia gazówki on sie otwożył na maxa co jest wstanie mu dać taki sygnał.A omijając sprzęgło byłoby po problemie tak mi się wydaje
  3. A gazówke wypiąć z tego sprzęgła i wpiąć bezpośrednio do instalacji. Czy ten zabieg pomoże uzyskać taki parametr zasilania grzejników jak na kotle .
  4. Powiedz mi czy na tym schemacie co wyrysowałem są jakieś błędy jak tak to gdzie. chyba ze masz jakieś uwagi to pisz będę wdzięczny miałbym temat z bani kupić tylko kocioł trochę rupci siłownik sterownik i do dzieła bym się zabrał. pozdrawiam
  5. Panowie serwisant powiedział że mogę otwożyć układ i gwarancji nie stracę. A co do sprzęgła to pomyslałem jak już go majster zamontował to zamiast złomować to za jego pomocą obieg kotłowy bym zrobił a za sprzęgłem 3d do regulacji tem na instalację oczywiście sterowany pogodowo. A gazówkę chcę wypiąć ze sprzegła ponieważ zaniża mi parametr zasilania grzejników o jakies 10-12st i wpiąć ja bezposrednio. Co o tym sądzicie A co do wymiennika płytowego to skoro nie wymaga serwisant to po co montować aby kasę wydać wydaje się że lepiej za tą kase kupić dobry sterownik do tej instalacji . pozdrawiam
  6. Baco 350 to co jest źle bo zwracać uwagę a nie wyjasnić dlaczego jest źle to nawet dziecko potrafi (źle bo źle i koniec). A tak jak pisał Automatyk jak już jest to sprzegło to może wykożystać zamiast na złom. Koledzy co należy poprawić w tym schemacie???
  7. Sorki za zamieszanie Wpociłem coś takiego Piszcie co jest źle
  8. Panowie w takim razie wywalamy sprzęgło gazówke podpinamy bezpośrednio na zasilanie układu powinno podawać parametr taki jaki w danym momęcie jest na kotle a nie zaniżać conajmniej o 10st. Kocioł weglowy w takim wypadku na 3d czy 4d?
  9. A co z tym zaworem zwrotnym miedzy dwoma pompami na zasilaniu przecież jak się obie odpalą to na zawór działają dwie siły i to w przeciwnum kierunku.gdzie ewentualnie dać ten zawór.
  10. A i jeszce jedno to sprzęgło pracuje jak mieszacz piec ładuje do niego parametr 55st a na grzejniki z samego początku 30 a na końcu przed samym wyłączeniem max 46 a kocioł kończy pracę na tem 57st to przecięż jakaś paranoja. Mam przeczucie iż po wywaleniu całego tego sprzęgła i spięciu na sztywno z piecem grzejników to odnajdę kilkanascie% gazu i co ważne jedną pompe. Czy się mylę
  11. Podpiełem euster prosto do pieca przedtem euster wyłanczał pompe za sprzęgłem i faktycznie piec po nagrzaniu pomieszczenia wyłączyłsię całkowicie ale pompa za sprzęgłem chodzi na okrętkę jutro pojadę i kupię tę wyłączniki temperaturowe do tych pomp. Dzięki za pomoc i jeszcze jedno powiedz mi po jaką cholerę jest ten zawór zwrotny pomiędzy tymi pompami nad sprzęgłem na zasilaniu [podłogi przecież jak włączą się dwie pompy naraz to on głupieje tak mi się wydaje. Czy nie lepie zamontować go nad pompą podłogówki i drugi na wejściu powrotu podmieszującego podłogówkę a jak nie to gdzie chyba że jest dobrze.
  12. [Panowie a co z tym odpalaniem się pieca co chwilę. To tak powinno być wydaje się że nie
  13. Majster chce zasilać cwu tą pompą co do strzęgła od węglówki bo będzie chodziła na stałe tak jak teraz w gazówce a co do zuąycia gazu to mam wrażenie że to wszystko przez to sprzęgło bo piec się odpala co 5 min na ok 30s a dom nie potrzebuje jeszcze ciepła,conajmniej godzinne postoje są między cyklami grzania
  14. Tak serwisant zdejmie jak trzeba zabezpieczenie. A kocioł to THEMACLASSIC C AS 25 E
  15. Układ jes zamknięty ale instalator chce go otworzyć jak zamontuje kopciucha a bardziej to mi zależy własnie na jakimś schemacie podłączenia tych piecy w jeden obieg bez może tylu pomp bo to jakas masakra jak dojdzie kopciuch to kolejne dwie w tym wypadku. A co da ten przylgowy termostat i ma być na zasilaniu do srzęgła czy na powrocie ?
