Scarb88
    7
Treść opublikowana przez Scarb88
  1. Widzę że odbiegamy od sytacji która próbuję rozwiązać. JUZEK powiedz czy zainstalowanie zaworu 3D w mojej instalacji podniesie temperaturę na piecu, bo chyba powymieniam grzejniki z zaworami , zostawie grawitację, piec wpuszcze w komin a CWU bede miał dalej z piecyków w łazienkach żeby w lecie nie grzać w piecu. Mogę zainstalować na pionach odpowietrzniki aby nie tracić ciepła na strychu, gdzie wychodzą rurki?
  2. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/8ki ?????????????
  3. Nie wiem co robić, no nie wiem za co sie chycić. Wymieniac grzejniki czy nie zawory same zmienić? Chcę remont zrobic mieszkania co bedzie jak zaczna lać, wtedy bede musiał stopniowo wymieniać i nici z tego wszystkiego. Jak myslisz ile mnie może kosztowac opalanie gazem, może pomożesz mi dobrac grzejniki do pomieszczeń?
  4. Witajcie, Juzek dobrze prawisz, Chce zmienic wszystko bo mi juz ręce opadają i dlatego prosze o poradę. Na to wychodzi,że pasuje wymienic kaloryfery z zaworami ( bo stare moga lać za niedlugo) przerobić kocioł (szamot, wsadzenie czopucha w konin), założenie na piony odpowietrzników( aby rurki które wychodzą w tej chwili na strychu były zamknięte) i ewentualnie wymiana lub przeróbka naczynia wzbiorczego ktore wadzi mi w łazience. Koszty niskie i przerobki i opału tylko nasuwaja się pytania: - jaką max temperaturę uzyskam z brykietu - czy zniknie to z konina i pieca - i czy zaślepienie tej gornej przejściówki wew. pieca ( zmiana na dolne spalanie) nie bedzie miało wpływu na pracę dmuchawy (wydymanie przy przedmuchach przez górne drzwiczki)
  5. Witam wszystkich odwiedzających mój temat. Mam ogromny dylemat, gazówka czy węglówka w dalszym ciągu? Opisze wam sytację w jakiej teraz się znajduję. mieszkam w domu typu kostka z lat 80-ok. 170mkw powierzchni użytkowej. Parter( dwa pokoje 20mkw, łazienka 6mkw, kuchnia i korytarz 10mkw, ganek 8mkw) Piętro ( dwa pokoje 20mkw, łazienka 6mkw, kuchnia i korytarz 10mkw, 2 x pokój 5,5mkw) doliczam klatkę schodową. W każdym pomieszczeniu znajduje się kaloryfer dwupanelowy mniej więcej na szerokośc okna przy tych panelkach jest zawór który leje i można go tylko zakrecic i odkręcić. Instalacja to rury chyba 3/4 stalowe puszczone po ścianach. Oczywiście wszystko chodzi grawitacyjnie, 5 pionów. W kotłowni znajduję się piec 23KW sas nwt z nadmuchem dolne spalanie. Napisze cos o tzw termoizolacji, dom budowany z hasioka łączonego z pianowym pustakiem zw/ww. ściany ocieplone 8cm styr. lambda 40lub44, strych czyli płyta 10cm i wylewka, dach goły tylko dachówka betonowa, okna plastiki maja rok :) hahaha. Opalam teraz tzw brykietem ze słomy koszt tej zimy2013/14 wyszedł ok 3000zł (brykiet nie liczę przywozów tego paliwa)gdzie palilem od godziny 15 do 23 i piec wygasał. Gdy byly mrozy na piecu 42c gdy było znośnie czyli plus to na piecu 35c, temperatura pomieszczeń w obydwu przypadkach to ok 21/23c. Zaczyna sie dylemat: -leją zawory, -panele grzejników może jeszcze pociągną 5 lat max, -piec chodzi na niskich temperaturach (35-42c) -czyszczenie komina co tydzień, pieca co miesiąc( aby było znośnie) -różnice temperatur z zimna w gorąc przy odpalaniu -i to latanie, aby dołożyć, sprawdzic czy wszystko gra. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA masakra dym smród i wogóle LIPA Chcę przejśc na gazówkę, aby wyeliminować wszystkie dylematy lub połączyć dwa piece? Zamierzam załozyć dedietrich mcr3 24bs150 i zrobic nowa instalacje miedź, grzejniki Immergas z głowicami termo... dobrane do potrzeb pomieszczenia, dodatkowo chce zlikwidować piecyki gazowe w łazienkach i doprowadzic tam wodę z tzw bojlera przy kondensacie. Osób w domu 4+1. Proszę o dodatkowe pytania jeżeli coś pominąłem i proszę o nie udzielanie odpowiedzi typu " ja mam gazówke w 115mkw i place 2000zł za gaz" odniescie sie do konkretnego tematu gdyż nie chce dodatkowych niepotrzebnych dyskusji. Pozdrawiam was drodzy forumowicze i liczę na pomoc!
  6. Mam grzejniki panelowe, czym się różni zawór 4d od 3d, uzasadnij swoją odpowiedź.
  7. ;) Mam piec SAS NWT. Instalacje grzewczą wykonaną w latach 80 podobnie jak dom 200mkw. Grzejniki panelowe z grubymi starymi rurami. Opalam dom drzewem nie zawsze suchym, w większości jest to kawałek palety, skrzynki albo np. kawałek świerku. Węgiel i piec kupiłem 4 lata temu, tonę zostało mi 700kg, ponieważ dokładam jak jest naprawde zimno np. ostatnie mrozy. Problem wygląda tak, z pieca wydyma, dochodzi zalepianie się go wewnątrz to samo tyczy sie komina. Ręce opadają. Ale ostatnio oświeciło mnie. Zacząłem czytać forum o ogrzewaniu i z niego wynika, że mam źle zainstalowany piec, chodzi mi głównie o instalację. Prosiłbym was o propozycje zmiany instalacji na taką przy której nie będę świadomie niszczył pieca(45C zadana temp.), komina, grzejników(rdza) i swojego zdrowia. Moja propozycja jest taka: Piec zostaję:P zmieniam same grzejniki, żeby nie zmniejszyć zbyt bardzo ilości wody w układzie, dochodzą do tego termostaty, montuje wymiennik ciepła min. 200 l (3 rodziny z tendencją spadkową) out. Zawór czterodrożny. Podłączam ciepła wodę z boilera-wymiennika do wanny (parter, piętro) kuchni (parter, piętro). Co mi to daję: Mam na piecu temp. 60-70C, więc taka jak ma być, ciepłą wodę za darmo w okresie grzewczym, i temp. w domu 20-21C. ALE ALE ALE co w okresie letnim, przecież nie będę palił w piecu, żeby mieć ciepłą wode, chociaż mam w dwóch łazienkach piecyki gazowe z których chciałbym nie korzystać ale mieć na wszelki wypadek. Gmina (NIEPOŁOMICE) zaoferowała mieszkańcom, że dofinansuje montaż kolektorów słonecznych i jest pytanie czy iść na to. Sprawa lata załatwiona, ponieważ kolektory grzeją mi tą wodę w bojlerze. Nasuwa się pytanie, czy te wszystkie podzespoły będą ze sobą współgrały. Dodam jeszcze, że w grafik przeróbki wchodzi poszerzenie komina(140mm) do 200mm i włożenie rury ze stali nierdzewnej. Pozdrawiam, MACIEK :P P.S. nie mylę się
