honrob
    10
Treść opublikowana przez honrob
  1. witam. poprzednio miałem 24 kw z troszkę mniejszym paleniskiem, komin radził sobie, to jest troszkę większe. ma też inny wymiennik. stąd myślałem że może dmuchawa coś zmieni, troszkę mimo wszystko wymusi. przesunąłem popiół, jak pisałeś, poukładałem węgielki, faktycznie dużo lepiej. ten piec nie ma doprowadzonego powietrza wtórnego, tak jak już było napisane. jedyna możliwość by to zrobić, to chyba tylko z popielnika. do palenia od góry to chyba niezbędne. rura kominowa do połowy cegły. może wstawić kawał blachy z rurą, na próbę? zasłonię część paleniska i jednocześnie doprowadzę powietrze.. pozdrawiam serdecznie
  2. wymiennik czysty, niewielki nalot. zaglądałem, świeciłem, aż nadto. dom ocieplony, typowy klocek z połowy lat 80tych. brak tego powietrza, fakt. ma się palić od dołu , to nie jest kocioł przystosowany do palenia od góry. dziś dzwoniłem do producenta. rozpalam, zasypuję węglem. mało tego, znalazłem człowieka z takim samym kotłem. byłem oglądałem. facet ma dmuchawę, pali trzeci rok, jak mu powiedziałem że słaby ten piec trochę, mało mnie nie pobił. słaby nie słaby. wynalazek czy nie. mam w piwnicy, mleko się wylało, nie ma co się żalić, wieszać psy. trzeba coś z tym zrobić, wybrnąć jakoś..na początek zamawiam nadmuch. człowiek z defro , powiedział że powinno to rozwiązać problem, o ile nie będzie zadymiało mi piwnicy. kilka setek, warto spróbować.
  3. robią zwykłe qwno rozwolnienie, od góry pali się jeszcze gorzej. to mnie dziad wsadził na minę. kocioł jak mniemam nie jest górny. zbyt niski komin i jego średnica to dodatkowy gwóźdź.. wchodzę do sklepu, pytam, dziad proponuje, doradza... nie jest to piekarnia. nie znam się. kupuję, instaluję i w **zdu wylądował.... zamówię chyba ten nadmuch.. może to już PO zimie :) jakieś propozycje?
  4. komin czysty, kocioł nowy, wymiennik czysty. podłączony rurą która była zakupiona z piecem. ok 30 cm od ściany kominowej. Panowie. posiadałem w życiu dwa piece, pierwszy rozpalone zasypane się pali, kolejny, ładowany od góry, zasypane do fula, rozpalone z dołu, się pali. to mój trzeci piec.. jak kolega zauważył wynalazek. rozpalone zasypane...lipa. a to zasypać trzeba, yhm. węgiel wna palenisko, później rozpalić... tak to działa. proszę o łagodny wymiar kary. dziś przetestuję. Otwory powietrza w górnej części paleniska... taaaaa, Jacek61 wstawił zdjęcie tego pieca. chyba nie ma. rozmawiałem z człowiekiem który ma taki piec, z nadmuchem, mówił że dmuchawa tłoczy powietrze pod ruszt. sprawdzę.
  5. witam. czy ruszt jest zbyt duży, poprzedni piec miał 24 kw. był faktycznie troszkę mniejszy. ciąg był. tu jak zamknę popielnik i pozostawię na miarkowniku, mam wrażenie że za chwilę zgaśnie. nie huczy. zmienić sposób palenia. dorobić powietrze wtórne.. układać węgielki, papierki. Panowie, czy dmuchawa nie załatwi sprawy? rozpalam, ustawiam, włączam i zapominam na kilka godzin. tak to sobie wymyśliłem.
  6. problem polega na tym "olać miarkownik" przy otwartych drzwiczkach, temperatura nie przekracza 50stopni. węgla tyle by nie zadławić płomienia. przy rozpalaniu nie ma ciągu, kiedy już się napali, zasypuję tak by "złapało" miarkownik ustawiony na max, lipa. drzwiczki uchylone, też lipa, otwieram całkowicie by coś w tym kotle "żyło" ale 50stopni to wszystko. ogrzewam ok 200m2 z miarkownikiem, czy przy otwartych drzwiczkach węgiel nie wypala się do końca. stąd moje przypuszczenia, czy dmuchawa coś zmieni? może to te dodatnie temperatury... może masz rację. czy kiedy kupię ów nadmuch nie będzie się dymiło, czy komin odbierze powietrze które wdmucha wentylator? potrzebuję ok 60 stopni by kocioł sprawnie działał. nie wiem, nie znam się
  7. Defro econo 25kw
  8. opalam węglem, kocioł defro, miarkownik ciągu. myślęo zainstalowaniu dmuchawy. ale czy to coś zmieni...
  9. wąski? komin ma ok 12 cm w kwadracie. reasumując zbyt niski i zbyt wąski, producent podaje 14 cm
  10. Witam. mam do Was pytanie, kupiłem nowy piec, stary dokonał żywota. producent podaje że komin powinien mierzyć ok 8m. mój ma 6,5 m i jest zbyt wąski, co za tym idzie nie ma odpowiedniego "ciągu" troszkę się dusi. moje pytanie, czy montaż nadmuchu poprawi cokolwiek? pozdrawiam
