Arekamrat
  1. Załóż sobie osobną pompę do podłogówki podepnij ją pod sterownik i wtedy będziesz mógł rozdzielić podłogówkę od grzejników
  2. Nie jestem pewien jaki to jest węgiel ale na pewno nie jest suchy, rozcinam worki przed wsypem ale zbyt dużo to nie daje, ostatnio miałem przygodę z pogrzebaczem w szufladzie podajnika (węgiel się ześlimaczył) może masz kolego jakiś sposób suszenia węgla w małej kotłowni, ewentualnie jakieś namiary na sprawdzonego producenta ekogroszku. Pozdrawiam
  3. Witam, U mnie wydaje mi się że paląc na priorytecie bojlera kocioł ( sas eco 23kw) częściej pracuje w trybie pracy grzejniki stygną podczas grzania bojlera (400l), po dojciu do zadanej przez bojler straty ciepła na grzejnikach muszą być nadrabiane co związane jest ze spadkiem temp. kotła Ja kilka pytań ponieważ jestem świeżym użytkownikiem kotła (23kw sas eco) 1.kupiłem ekogroszek na próbę z Castoramy ten najtańszy i mam troche przy nim roboty - coś byście doradzili jak mieliście coś sprawdzonego. 2. Czy wyższa kaloryczność będzie miała wpływ na fazę podtrzymania bo na tym opale (tani opał :)) zwykle trzyma mi tylko 25min 3. popielnik zamknąć czy podchylić bo u mnie nie widzę większej różnicy w przerwie podtrzymania 4.Do zadanej poda zwykle 7x zanim dojdzie ( troszkę dużo chyba no nie:)) co zrobić żeby mniej połykał, jeżeli np. zużyje się większą ilośc wody czas ten nieznacznie się wydłyża moje aktualne ustawienia przerwa podawania 3;45min siła nadmuchu 24% przerwa w podtrzymaniu 30min czas przedmuchu 30sek co 8min (zastanawiam się czy to ma sens) Spalanie ok 35kg na dobę dom nowy ocieplony 180m2 użytkowych 15 cm styropianu jakbyście mieli jakieś sugestie będę wdzięczny
