Lakiernik
Treść opublikowana przez Lakiernik
  1. to ogrzewanie jest tylko w łazience, w której podłoga ma jakieś 8 metrów kwadratowych. Myślałem żeby raczej dac powrót dalej od kotła aby to ciśnienie było mniejsze tam gdzie bym go chciał podłączyć, aby ułatwić przepływ w podłodze. Dzięki za podpowiedzi, będę walczył z tym dalej :-)
  2. Ale ona nie jest zapowietrzona, jak z trójnika wode spuszczam to po chwili leci ciepła, chodzi o to że większe ciśnienie jest w powrocie za zaworem rtl i woda z podłogi po prostu nie płynie bo je blokuje. Szukam jakiegoś rozwiązania ponieważ nowe centralne bedzie dopiero w przyszłym roku :(
  3. Zamontowałem trójnik przed zaworem rtl i tak odpowietrzam. Namalowałem schemat, przepraszam za brak talentu ale mniej więcej tak to wygląda.
  4. Witam wszytkich. Mam taki problem z ogrzewaniem podłogowym. Słabo grzeje :( Fachowiec zamontował rozdzielacz w piwnicy pod podłogom, do którego również są podłączone dwa grzejniki. Rozdzielacz podłaczył do rury od pieca CO do którego jest podłączona jescze jedna rura od reszty grzejnków (stara instalacja). Zauważyłem że za zaworem rtl czyli w powrocie jest większe ciśnienie niż w rurkach przed tym zaworem rtl. Myślę że przez to podłoga nie grzeje jak powinna a tylko miejscami. Moje pytanie jest take czy da sie to jakoś usprawnić bez większej przeróbki instalacji, gdyż to inwestycja na poźniejszy okres.
  5. Lakiernik opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam i pozdrawiam :)
