przemas22
    18
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://radio.elektroda.net
  • Płeć
1593 wyświetleń profilu
Osiągnięcia przemas22
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. przemas22
    Spiekający się Pelet
    Jestem użytkownikiem kotła HDG Compqact Ostatnio mam problem z paleniem. Mianowicie co parę dni palenisko się zakleja I trzeba skuwać skalę . Wydaje się jak by w pelecie był plastik. Czy ktoś miał takie problemy z opalem
  2. Posiadam kocioł D&M Stal s_c z Pleszewa 15KW tłokowy sterowany Titaniciem. Ogrzewa to 70m2 + 100l bojler Mam pare pytań oraz wątpliwości na które mam nadzieje uzyskam tu odpowiedzi. 1. W titanicu mam ustawienie czas miedzy podawaniem. Jak to jest liczone. Przykładowo ustawiam na 20minut. Kocioł jednak do ustalonej temp dochodzi w 10minut. Więc rozume nie oda paliwa ? Potem jest w podtrzymaniu 30minut. Czy w tym łacznym czasie 40 minut poda mi paliw ?. Czy dopiero w kolejnym trybie pracy czyli po kolejnych 10 minutach w trybie pracy 2 Jak już jestem w czasach . To w trybie podtrzymania mam krotność która jest wyznacznikiem co które dmuchniecie poda opał. Jak to jest rozwiązanie tutaj ? Co jeśli w trybie podtrzymania nie będzie na tyle długo by podać opał. Przy nastepnych trybie podtrzymania liczy od początku ? 3 Ustawienie w trybie praca. Czym się kierować przy ustawieniu tego trybu. Czy lepiej jest ustawić mniejszą dmuchawę i niech dochodzi dłużej czy lepiej wyższa i krócej. Co z podawaniem paliwa czy ustawić tak krótki czas aby podało co najmniej raz w tym trybie. 4 Tryb podtrzymanie. Czy pierwsze dmuchnięcie w tym trybie powinno być przed spadnięciem temperatury uzyskanej w trybie praca. A same dmuchniecia powinny minimalnie podnieść temperature ? Czy raczej chodzi tu tylko aby nie zgasło. Gdzies czytałem , że w tłokowcu ten tryb jest bardzo ważny i mozna osiągnąc dobre dopalanie paliwa Podam teraz ustawienia jakie zostawił mi instalator. Temperatura 53C Czas miedzy podawaniem 15min 30 sek Dmuchawa 3 bieg Czas przedmuchu w czasie podtrzymania 35sek Cas przerwy w podtrzymaniu 25min Krotność 6 Na tych ustawieniach nie gaśnie. Groszku nieprzepalonego nie ma ale do ideału brakuje. Myślę , że jest co doregulować
