piterr83
Treść opublikowana przez piterr83
  1. niestety wczoraj właśnie od strony tego miejsca gdzie jest ów żółty kondensator poleciał dymek... szybko wyłączyłem piec... gdzie najlepiej na terenie śląska naprawić taki sterowniki i mniej więcej jaki koszt takiej naprawy?
  2. Rozkręciłem sterownik geco. Jest tam kondensator 1.0 mikroFK GMF MPX. Jedna nózka jest podlączona a druga wisi sobie w powietrzu. czy to moze byc przyczyna wylaczajacego sie podajnika? Jak tak to w które miejsce mam podpiąc drugą nóżkę?
  3. Witam Pięć lat kociol chodził bez zarzutu. Tej jesieni przy pierwszej próbie odpalenia jednak podajnik nie chiał zadziałać. Uruchomił się dopiero po manualnym naciśnieciu przycisku na sterowniku. Jednak w różnych odstępach czasów podajnik się wyłączą i znowu trzeba go manulanie załączyć. W czasie wyłączenia podajnika na sterowniku wyświetla się błąd "AL3" Niewykonanie obrotu przez koło napędzające podajnik lub awaria kontaktronu. Mam pytanie gdzie mam szukać tego kontaktronu? Zauważyłem tylko w podajniku dwa magnesiki. Jeden przymocowany do obudowy podajnika a drugi do koła obracającego w podajniku. Szczelina między tymi magnesami to ok 4mm. Czy ten kontrakton jest w magnesie??
