Treść opublikowana przez Sławekżag
Problem Z Piecem Na Ekogroszek.
Witam. Ogrzewam 116m bez ocieplenia plus zasobnik140l. 5osób woda w bojlerze 55st. na kotle nastawa 60st. jest średnio 66st. w domu 23-24st. Palę pierwszy sezon nastawy przy rozpalaniu 10sek - podanie 30sek - przerwa, podtrzymanie 1 min- podawanie przerwa - 20min. spalanie ok 20kg dziennie palę czeskim jak było -15 to około 5 kg więcej nic lepiej nie ustawię kocioł cichewicz 16-25 KW, wentylator 30 bez przysłony. Wybieram wiadro popiołu na tydzień.Zauważyłem że większe spalanie jest w momencie używania wody z CWU, piec musi nadrobić straty z dogrzaniem wody czyli jak przy rozpalaniu częściej pracuje, wtedy tworzą się delikatne spieki.Zauważyłem że pry podawaniu sekundowym czeski szybciej się wypala i po kilku godzinach paliwo spada poniżej retorty, dlatego wydłużyłem podawanie i przerwę w podtrzymaniu. Pozdrawiam jeżeli ktoś ma inne nastawy proszę się podzielić oczywiście tylko czeski w szczególnośći co do nastaw grzania wody latem.
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Masz rację. Ale dom jest z 1913 r. Bez ocieplenia jedynie okna plastik, podpiwniczony. Poprzednio miałem przez 9 lat gazowe 21 stopni i zurzycie jak cholera, Vismann 25 kw. W zeszłym roku założyłem kominek i zaczął się raj 22-23 stopnie z porannym dogrzewaniem gazem, dlatego zaczołem szukać i okazało się że na ogrzanie potrzebuję 16 kw plus cwu 6 kw stąd taki a nie inny zakup. i napawdę warto było.
Posiadam Cichewicza (od niedawna) 25kw. palę już dwa tygodnie. Do ogrzania 116m plus zasobnik 140 l. woda 50 stopni w pomieszczeniach 24. Spaliłem 140 kg ekogroszku. Po odpaleniu trochę przeróbek z powodu zbyt dużej ilości powietrza, pierwsze dwa dni ok. 50 kg. teraz ok.10 kg/dzień- 24 godziny wieczorem termostaty na 20 stopni(2,5). Pozdrawiam :rolleyes:
Pompa Co
Dzięki automatyk myślałem że tak jak w gazowym ma temperaturę i pompa nie chodzi.
Kiedy Chcecie Zacząć Grzać W Tym Sezonie?
Witam. A ja myślałem że za szybko ja przepalałem na ruszcie przez dwa tygodnie, od tygodnia włączony podajnik i ustawienia na eko, od dziś nie zaglądam przez 3 dni powinno być ok.bo rano nastawa na 55 a w kotle 67 + bojler aż parzy w mieszkaniu 110 m prawie 24 wietrzenie codziennie przez ok 30 min.rano i wieczorem 20 min.
Pompa Co
Witam.Od niedawna palę w piecu z podajnikiem Futura econo 25kw z sterownikiem Geco. Irytuje mnie ciągła praca pompy CO, czy nigdy się nie wyłącza. Pompa cwu wyłącza się gdy osiągnie temperaturę zadaną dla wymiennika, a do CO nigdy. czy to normalne mimo że temperatura jest wyższa od zadanej. :(
