atos117
Treść opublikowana przez atos117
  1. Witam Mam prośbę do użytkowników. Wiem, że niektórzy z Was mi napiszą, że schemat ten gdzieś jest tylko trzeba poszukać, ale wiecie jak to jest z czasem. Może ktoś z Was ma pod ręką. A mianowicie chodzi mi o schemat instalacji z buforem, tylko chciałbym żeby instalacja najpierw grzała dom później bufor. Ja w tym momencie mam odwrotnie tzn. najpierw ładuję bufor i dopiero z bufora ogrzewam dom (ogrzewanie podłogowe). Chciałbym zaoszczędzić trochę czasu z ładowaniem bufora. Czy jest to możliwe i jak to zrealizować?? Z góry dziękuję za podpowiedź.
  2. Witam Jak już wcześniej pisałem jest to jeden z minusów tego pieca. Niestety przy dłuższym paleniu (palę drewnem) szpary zabijają się. Fajnie by było mieć ruchomy ruszt.
  3. Liban dziękuję za podpowiedź. W weekend będę chciał spróbować jak to zadziała. Dam znać z rezultatów.
  4. Witam, Nie rozumiem "mniej powietrza pod ruszt" - jest to przecież regulowane miarkownikiem, mam zmniejszyć temperaturę na piecu?? Nad zasyp czyli regulacja powietrza pierwotnego tak?? Próbowałem to bardziej otworzyć, ale miałem wrażenie że zaczyna mi się dymić poprzez ten regulator.
  5. Witam Również jestem posiadaczem tegoż kotła. Zaczynam właśnie palić. Kocioł współpracuje z buforem ok.800l. Palę głównie na razie drewnem kiepskiej jakości tzn. sosna, brzoza. Spostrzeżenia: - kocioł ładnie dopala, świetnie się sprawdza jako dolniak - uciążliwy jest brak ruchomego rusztu, gdyż jest jednak dużo popiołu - dużo smoły w komorze spalania (nie wiem czy jest to spowodowane materiałem palonym czyli sosną, która można powiedzieć wędzi się w komorze, czy piec pracuje na niskiej temp. chociaż staram się utrzymywać powyżej 70-80 stopni C, gdyż ładuję bufor) ogólnie jestem na tą chwilę zadowolony. Piec 20kW współpracuje z buforem oraz 200m2 podłogówki. Nie ma mrozów więc na razie trudno jest powiedzieć czy także będzie dobrze dawał sobie radę podczas np. -15 stopni C. Po dymie z komina a właściwie jego braku jeżeli na kotle mam powyżej 70 stopni myślę, że powietrza wtórne i pierwotne w miarę są wyregulowane. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak poradzić sobie z smoleniem komory zasypowej??
  6. Dziękuję za odpowiedź. Sadzy nie ma komin jest nowy. To są dopiero pierwsze palenia.
  7. Witam wszystkich. Chciałbym zasięgnąć rady. Od paru dni jestem posiadaczem Defro DS 20kW z buforem 800l. Wczoraj wieczorem zauważyłem, że przy paleniu na otwartych drzwiczkach dolnych z komina wylatują od czasu do czasu iskry. Czy to zjawisko normalne? Dzięki za rady.
  8. Witam wszystkich ponownie. Chciałbym Was jeszcze raz prosić o pomoc. Tzn. czy da się kocioł Defro DS (w układzie zamkniętym) podłączyć z buforem tak, żeby w razie "w" układ zadziałał grawitacyjnie. Wszelkie rady mile widziane.
  9. Właśnie wszedłem na stronę Defro i niby jest coś takiego jak DEFRO DS NZ?? Poniżej gdzie pisze wyposażenie jest wzmianka: "....Wyposażenie miarkownik ciągu - wyposażenie standardowe wersja NZ do ukladu zamknietego - wyposażenie standardowe ...." Kurde nie wiem co jest grane. Chyba tam zadzownię.
  10. Witam Czy kocioł Defro DS można podłączyć w układzie zamkniętym?? Z instrukcji wychodzi, że tak, aczkolwiek znajomy powiedział mi, że istnieje dwie wersje kotłów Defro DS. Jedna może chodzić w układzie zamkniętym, a druga nie. Ile jest w tym prawdy??
  11. Witam Czy ktoś może ma pod ręką schemat prawidłowego podłączenia takiej kotłowni??
  12. Witam Sprzęt doszedł i właśnie zaczął się montować z małymi zmianami: DEFRO DS 20kW + bufor 800l + CWU 140l, ale w zasadzie jest to kosmetyka. Pod koniec tygodnia myślę, że będzie pierwsze rozpalenie.
  13. Witam Ponownie! Decyzja zapadało DEFRO DS 20kW + bufor 750l + CWU 160l, wszystko na podłogówce, która będzie dodatkowym buforem. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Czas pokaże. Jeżeli trochę popalę zdam relację.
  14. To dlaczego producenci kotłów (Zębiec Jowisz, Rakoczy Maxdrew, czy inni...) do spalania drewna dedykują typowe górniaki?? Wytłumaczcie mi proszę ich podejście bo nie rozumiem tego. Wasze argumenty do mnie lepiej przemawiają, aczkolwiek jakbyście uzasadnili ich podejście do tematu?
  15. Witam Po długiej nieobecności spowodowanej wyjazdem zagranicznym, powracam. Powracam z mętlikiem w głowie jeszcze większym niż miałem. Ogólnie rzecz biorąc analizując forum tak naprawdę ciężko znaleźć tutaj podpowiedź konkretną dotyczącą tematu. Owszem wszyscy radzą, ale zakupy innych marek niż brane pod uwagę co powoduje jeszcze większe zakłopotanie u kupującego. Nikt nie poda np. kup ten kocioł do drewna bo on jest dobry i tyle. Wszyscy fachowcy raczej krytykują producentów? Nie rozumiem czyli wszystkie kotły są do du...? To po co są biura konstrukcyjne, projektanci itp. skoro to co wypuszczają na rynek i tak jest nieodpowiednie. Każde post sprowadza się do tematu dolniak jest najlepszy!!! Ale jeżeli pytasz, który dolniak jest najlepszy do drewna tak naprawdę nie uzyskasz odpowiedzi bo takiego jeszcze nikt nie wyprodukował (może litewskie, które są niestety dwa razy droższe od rodzimych konstrukcji). Defro - przereklamowane (może DS, ale jeszcze nie ma opinii), HEF - no nie on się nie nadaje, Sas - przecież do śmieciuchy dolno-gorne, Zebiec - kiedys tak teraz nie itp. itp.. To po co jest to forum?? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi, aczkolwiek ilu podpowiadających tyle opinii. A ja jak mam dalej mętlik tak mam.
  16. A więc tak poświęciłem dzisiaj w nocy trochę czasu prześledziłem forum i do walki wytypowałem dwa kotły: HEF HEF oraz Defro DS. Pozostał mi jeszcze kwestia doboru mocy. Ale myślę, że jeżeli do któregoś z kotłów dołącze bufor to tak w granicach Defo (20 lub 25kW) lub HEF (18 KW czy 24kW??) powinno się to jakoś zgrać. Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę. PS. Przemysław2ar - niestety odpada, gdyż trochę zaspałem z tematem i kocioł jest mi potrzebny na tą zimę.
  17. Dziękuję za podpowiedzi. Jari966 Właśnie wróciłem z jednej hurtowni, która jest dystrybutorem pieców z Hajnówka, o których napomniałeś. Co prawda na ekspozycji mają Unica sensor 20kW, ale rozumiem że zwykła Unica jest podobna. Z ulotki wyczytałem, że kocioł Unica potrzebuje komin o wysokości około 8-10 metrów. U mnie jest max. 7,5 metra o średnicy 200mm. Zastanawiam się czy nie byłby to ewentualny problem. Obawiam się, że tak usytuowane drzwiczki załadowcze mogą trochę wypuszczać dymu podczas załadunku. Aczkolwiek sam kocioł bardzo fajnie się prezentował. Powietrze wtórne, o którym się tak wiele pisze na innych wątkach chyba jest podawane poprzez boczne ścianki (nie wiem czy zwykła Unica też tak ma)? Arthi Nie obraź się, ale na razie do Twoich obliczeń się nie ustosunkowuje, gdyż muszę to przegryźć :). Jak dla mnie na tą chwilę jest to wyższa szkoła jazdy. Ale to co piszesz ma sens i sam kontekst rozumiem. Matematyka jest jedna i nie da się jej oszukać. Spokojnie wieczorem to przemyślę. Ale dziękuję za wprowadzenie w to zagadnienie. Niestety Defro DS nigdzie nie udało mi się zobaczyć. Sas NWG widziałem - i jeżeli mam być szczery nie mogę napisać na razie nic sensownego. Kocioł jak kocioł wydaje się być solidny taki do wszystkiego, aczkolwiek jak na drzewo to komora trochę za mała.
  18. Panowie na pewno z Wami się zgadzam, że bufor bardzo by się przydał. Czy Bufor mógłby się sprawdzić w instalacji z kotłem Defro DS lub ewentualnie Sas NWG. Jakiej pojemności bufor wystarczy?? Na stronie Defro piszą o 2500 litrów pojemności dla 20kW. Czy to nie aby przesada?? Jak można uzyskać ofertę od p2ar?? I co to za kotły??
  19. Tak mam własny las. Niestety las rośnie na piachu :). Dlatego też przeważa sosna, bo nic po prostu innego nie chce rosnąć. Automatyk to byłoby piękne podrzucić i mieć spokój na parę godzin :). O taki kocioł mi chodzi, aczkolwiek zaproponowane pewnie przeze mnie typy kotłów na górze postu takich warunków mi nie zaproponują. Dlatego skupiam się raczej na kotłach DS z dużą komorą załadowczą. Chociaż jak dzwoniłem do producentów to dla drzewa proponowali mi kotły GS?? Natomiast wszyscy na forum preferują DS. Dlatego mam teraz taki mirsz marsz w głowie.
  20. Automatyk: Wydaje mi się, że HG nie bardzo nadaje się do drewna sosnowego. Przynajmniej opinie wszystkich producentów sugerują używanie drewna liściastego. Jaro966: Jaro966 może jakieś modele?? Przyznam, że nie brałem tych kotłów pod uwagę.
  21. Witam wszystkich użytkowników forum. Chciałbym na początek przeprosić jeżeli stworzyłem kolejny wątek śmieć, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi mnie zadawalających, a niestety nie jestem w tym temacie ekspertem. I tak na początek do ogrzania mam dom ok.220 m2 po podłodze (użytkowej ok.170m2 + garaż i kotłownia 46m2) - 100% podłogówka + grzejniki w łazienkach i garażu. Ściany trójwarstwowe porotherm 25 + 10cm styro grafitowy (lambda jak pamiętam 0,31) + cegła 12cm. 1). Na początek proszę o podpowiedź odnośnie mocy kotła?? 2). Poszukuję kotła na drewno (90% sosnowe + 10% liściaste), także kotły zagazowujące odpadają. Mój instalator proponujemy mi kocioł Rakoczy Maxdrew 22kW. Przeglądają różne wątki znalazłem kilka kotłów, o które chciałbym Was podpytać: - HEF MAT lub ewentualnie zwykły HEF - Defro DS (bardzo trudno znaleźć opinię) lub Defro KDR - SAS NWG Podoba mi się jeszcze Cichewicz Ultima, aczkolwiek dyskwalifikuje go u mnie wyjście czopucha skierowane do góry (u mnie murarze pozostawili kształtkę na wysokości około 930mm). Proszę o opinię użytkowników, aczkolwiek sprzedawcy z głową także mile widziani. Aha na kocioł chciałbym przeznaczyć tak około do max 4-4,5 tys złotych. Z góry dziękuję za pomoc
