plactuch
    34
Treść opublikowana przez plactuch
  1. Tez hydraulik mówi mi ze dom jest bardzo duży i ze nie będzie takich samych temperatur na grzejnikach + podlogowka będzie mniej wydajna.Wle się was zapytać bo widzę ze macie większe pojęcie niż ten mój cały hydraulik z 30-sto paro letnim doświadczeniem. Pozdrawiam
  2. Tak tylko ze to jedno pietro i poddasze Noe było ogrzewane i może dlatego właśnie te 2 tony węgla im wystarczały. Myślałem ze jak zmienie kocioł na nowszy i leprzy + ocieple poddasze i znaczne tez tam ogrzewać to straty ciepła będą mniejsze.Dlatego tez myślałem ze nie będzie mi szło więcej niż 4 tony węgla na sezon, ale to wszystko widzę ze wyjdzie w praniu:)
  3. Jeszcze jedno.Jaki układ byscie mi polecali zamknięty czy otwarty???Mój hydraulik chce mnie przekonać do zamkniętego i powtarza mi ze jest jak najbardziej bezpieczny. Co o tym sadzicie??? Dzięki za pomoc
  4. Czyli rozumiem ,ze jak bym tylko przepalal to wybrać piec z górnym spalaniem o wiekrzej mocy ,a jak palił cały sezon non stop to dolniaka z mniejsza mocą?? Trochę mnie przeraziles z ta ilością węgla jaką twoim zdaniem będę potrzebował na zime.Moi rodzice w tej chwili przy 20 letnim gorniaku z zużywają około 2 ton węgla i paru palet drewna.O tym samym domu mówimy tylko ze nie doknca wykonczonym.Jedna Pietro i poddasze nie wykończone.Dach nie ocieplony.Wiec nie wiem albo moi rodzice są naprawdę ekspertami jeżeli chodzi o ekonomiczne palenie albo ktoś tu się myli.Co o tym myśliciel??
  5. Tak z ciekawosci jak myslicie ile ton wegla bede musial kupic aby ogrzac moj dom????Oczywiscie mowie o calym sezonie :)
  6. hehhe.Dobre swid3r.Zreszta mam zaswoje:) Jezeli chodzi o budzet to tak do 4.500.Dziekuje za pomoc
  7. juz od paru dni siedze :) Tylko strasznie mnie zbili z tropu w tym hefie.Chodzi mi o moc,Slyszales cos moze ofirmie zebiec???Maja w swojej ofercie dolniaka 22kw.Myslisz ze powinien wystarczyc???pozdro
  8. Od jakiego przema???:)
  9. Witam.Zamierzam wymienic kociol w domu.Dom dosyc duzy bo prawie 220m2.Budowany stara metoda cegla/szczelina/cegla nie ocieplony z oknami pcv i ocoeplonym dachem z zamieszkalym poddaszem.2 pomiszczenia z podlogowka razem okolo 25m2.Potrzebuje pomocy z wyborem kotla.Z tego co wiem to u mnie pali sie wiecej drzewem a weglem dopiero jak jest zimniej.Duzo czytalem o dolniakach i z tego co wiem to chyba najleprze sa.Tylko czy dla mnie???Jaki kociol byscie mi polecili???o jakiej mocy???Ostatnio pisalem do hef z tym pytaniem i dostalem ze dla mnie najlepiej tak 31-32kw.Pisze tutaj bo chce sie upewnic czy napewno o takiej mocy szukac.Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.pozdrawiam:)
