pawel00
    50
Treść opublikowana przez pawel00
  1. Zapewne masz rację z tym kominem i oknami, no ale co zrobić jak mój śp. dziadek słuchał się rad "specjalistów", którzy mu doradzali. Pewnie też wiele nie odstawali od tego, który mu polecił kocioł Hef 27kW na taką powierzchnię użytkową. Podejrzewam, że rozmowa przy doborze tego Hef'a raczej nie dotyczyła mocy, a tylko tego by miał wielką komorę zasypową i weszły do niego wielkie kawałki drewna... Staram się nie popełnić tego błędu ponownie. Dziękuję za wszystkie Wasze porady. Mam jeszcze pytanie odnośnie pompki co, obecnie nie mam w ogóle zamontowanego zaworu różnicowego. Czy jest sens jego montowania jeżeli będę dalej okazjonalnie jej używał (gdy była załączona zawsze ktoś był w domu, także nie było obaw o bezpieczeństwo)? Nie znam się na tym, ale podejrzewam że jego wmontowanie obniży przepływ na rurze gdzie go teraz nie ma? Czy spokojnie można zamontować zawór i żadnych negatywnych skutków nie uświadczę działając dalej na grawitacji?
  2. Szczerze? Kocioł był rzadko czyszczony, raz na 2-3 miesiące... 2.5m ponad najwyższy punkt dachu, najwyższy komin w okolicy :) Został podwyższony bo przy niższym dym wydobywał się z kratki wentylacyjnej w łazience.
  3. Dzwoniłem w tygodniu do Zębca, standardowo polecili KWKD 22, pomimo tego, że kilka razy powtórzyłem, że mam nieocieplone 130m2 i według ich dokumentacji powinien 15 wystarczyć.... Budynek wysoki na 7,2m, komin od poziomu dachu wysoki na 2,5m, który kiedyś nawet został nadbudowany by zwiększyć ciąg. Trzeba jeszcze doliczyć piwnicę więc 10m będzie minimum. Komin o przekroju 20x20.
  4. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat powierzchni grzewczej wymiennika kotła KWKD 15 i 22. Macie może taką informację?
  5. A jak wygląda kwestia ogrzewania komina w KWKD 15? Przy Hefie czopuch był tak gorący, że nie dało się go dotknąć, na piętrze w miejscu przewodu kominowego ściana była ciepła. W KWKD jest duże ryzyko pocieknięcia komina?
  6. Na tym Hef'ie przy stałym paleniu ciągłym to bym z 12 ton spalił... W środku zimy paliłem ciągle, a raczej można to nazwać namiastką palenia ciągłego, bo z utrzymaniem temp. na kotle w ciągu dnia nie było problemu, gorzej w nocy gdy załadowałem do pełna wieczorem to rano albo było ciemno albo pozostawał malutki żar...
  7. Dokładnie nie wiem, bo mam utrudniony dostęp a woda już spuszczona, ale z prawej strony z tyłu kotła była kałuża poza tym po otwarciu otworu wyczystnego z prawej strony wylała się woda. Przed tym Hefem podobno był tam jakiś Ogniwo Biecz, ale niestety nie wiem o jakiej mocy. Na pewno wyglądał tak jak ten na zdjęciu: http://scr.hu/1i7u/d973u
  8. Raczej już nic przy nim nie będę robił bo kocioł mi przecieka, stąd koniecznośc wybrania nowego kotła. Tego Hef'a kupował jeszcze mój dziadek kilkanaście lat temu, podejrzewam że wziął przewymiarowane 27kW po namowie sprzedawcy... Nie chcę teraz popełnić tego samego błędu dlatego wolałem poradzić się specjalistow tutaj na forum.
  9. Klapka jest nieszczelna, nawet po wykręceniu tej śruby od regulacji pozostaje ta lekka szpara, trzeba ją mocno docisnąc ręka aby uszczelnić. Kiedyś próbowałem ją uszczelnić klinując ją kijem, ale tak jak wspomniałem po jakimś czasie z braku powietrza kocioł gasł. Dlatego zostawiłem tak jak jest aby cały czas lekko powietrze dochodziło i potem zapomniałem o tym, aż do dzisiaj....
  10. Tylko chyba na tym polega istota miarkownika, aby utrzymywać temp. wg jego ustawień? Bo gdyby klapka od PW była mocno uchylona to kocioł rozpaliłby się do jeszcze większej temp. Niestety nie mam już możliwości powiększenia grzejnika, więc w takim razie pozostaje wybranie kotła o mniejszej mocy.... EDIT: Byłem sprawdzić w kotłowni i jednak przy całkowitym przymknięciu klapki PP jest szparka na 3mm. Więc raczej nie ma mowy o kiszeniu opału. Pamiętam, że kiedyś uszczelniłem tak, że po zamknięciu tej klapki w ogóle nie dochodziło powietrze, no ale skutkowało to tym że po jakimś czasie kocioł zgasł.
  11. Jak doszedł do zadanej to zamykał klapke i "kisił opał". Jest tam pokrętło aby ustawić otwór na stałe, ale zawsze go miałem wykręcony. To źle? KWKD22 ma o 2 dm3 mniejszą pojemnośc komory zasypowej od HEF, a KWKD15 już o 12 dm3. Natomiast w pojemności wodnej jest już spory rozrzut, HEF 78, KWKD22 76, a KWKD15 58. Boję się, że to nie wystarczy w przypadku wyboru KWKD15, ale jeżeli jedynym negatywem ma być częstsze bieganie do kotłowni, a nie większe zuycie opału to jestem skłonny zaryzykować.
  12. Ten Viadrus U24 18kW, to już wyższa półka cenowa, ale może jest wart swojej ceny? Chociaż komentarze użytkowników znowu podzielone i ten brak ruchomego rusztu.... Może najlepszym wyjściem byłoby wzięcie KWKD 15kW i po zimie kredyt 40tys. na docieplenie budynku :) :) :)
  13. Nie ma żadnego haczyka, spaliłem tyle ile napisałem, od września praktycznie do maja, ze względu na to, że na parterze zamieszkuje starsza osoba i jest jej ciągle zimno (nawet jak na zewnątrz 30 stopni ;) ) Mam układ otwarty, nie zapowietrzony i wody pod dostatkiem. Pompy praktycznie nie używam, jedynie w największe mrozy, a tak cały czas na grawitacji. Tak jak wcześniej napisałem, przy utrzymywaniu przez cały dzień temp. grzejników takiej, że nie da się ich dotknąc, na piętrze przy mrozie i tak jest zimno od promieniujących ścian. W kotle na pewno nie było palone otwartą klapka, gdyż jest od unieruchomiona od kilku lat, do tego zaspawana i uszczelniona. 15 czy 22 KWKD? Albo jakaś alternatywa pomiędzy nimi? Jutro muszę podjąć decyzję. EDIT: Znalazłem dokumentację projektową budynku: Powierzchnia użytkowa - 110m2 (nie wliczony hol, który pierwotnie nie był ogrzewany, razem z nim będzie ok 130m2 użytkowej) Kubatura - 666m3
  14. Tak, muszę zmienić nawyki palenia, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu forum i Waszej pomocy dowiedziałem się jak należy prawidłowo palić w piecu i w tym sezonie postaram się to wprowadzić w życie. Odnośnie wilgoci, to masz rację. Miałem tak 2 lata temu, że miałem wodę na oknach i grzyb w rogach tych zewnętrznych ścian. Ale po generalnym remoncie zacząłem w zimie robić tak jak napisałeś - wietrzyć przynajmniej raz dziennie przez kilka minut. Problem zniknął, a i grzyb się nie pojawia. Oczywiście jestem świadom tego, że prędzej czy później będę musiał ocieplić cały dom, ale na razie niestety fundusze na to nie pozwalają.
  15. Strop ocieplony 15 cm styro. O koszt samej ceramiki nie zapytałem. Może da się coś dopasować według dokumentacji technicznej? Dowiedziałem się tylko, że nie jest objęta gwaracjią, a koszt jej wymiany przez Defro to 300zł. Kratek wentylacyjnych nie mam, wentylacja tylko poprzez wietrzenie lub rozszczelnione okna (mikro). Właściwie to już jestem w 80% przekonany do KWKD 22, jak nic się nie zmieni to w poniedziałek go zamawiam.
  16. 170 żeberek żeliwnych + 1 grzejnik panelowy W 2 pokojach mam już powiększone grzejniki od kilkunastu lat.... Tylko moja chałupa jest bardzo zimna, podobno przy budowaniu nie oszczędzano na cemencie i chyba teraz są tego skutki. Nawet teraz gdy dotknę zachodnią ścianę to jest ona bardzo zimna, a na zewnątrz +14C. To ja już sam nie wiem jakiej mocy potrzebuję..... Chyba lepiej wziąc większy i potem ewentualnie go ograniczyć szamotem. Dowiedziałem się, że ceramika w Defro DS nie jest objęta gwarancją, jej wymiana przez serwis to koszt 300zł.
  17. Tak, na 100% użytkowa to. 130m2. Gdyby liczyć z nieogrzewaną piwnicą i klatką schodową wyjdzie z 200 m2. W najzimniejsze dni miałem tak, że jak o 22 wieczorem zasypałem piec do pełna to rano o 5:30 było już w nim ciemno.
  18. Dokładnie ten sam - 27kW, 12 lat wytrzymał u mnie.
  19. No to teraz mnie dobiłeś z tym brakiem ruchomego rusztu w Defro DS. W obecnym Hefie bardzo często miałem sytuację, że węgiel się zawieszał i trzeba było go przegrzebać... ruchomy rusz w tym pomagał, ale i też klapa która była pod kątem i ułatwiała łatwy dostęp do paleniska. W Defro DS dostęp na pewno jest utrudniony... Wszystko wskazuje na "starego" i sprawdzonego KDKW.... boję się tylko, że 15kW będzie za mało, a 22kW za dużo. Jest jakaś alternatywa o pośredniej mocy między 15 a 22 koniecznie z ruchomym rusztem?
  20. Czyli wybór padnie albo na Zębca KWKD, albo Defro DS. Szkoda, że nie ma czegoś pośredniego w KWKD pomiędzy 15 a 22, chyba w tym przypadku lepszym wyborem będzie DS 20? Wydaje się solidniejszy, grubsza blacha od Zębca... Z drugiej strony czy 20 kW nie będzie za mocny w moim przypadku? Dziękuję za wszystkie Wasze wskazówki.
  21. W zimie na miarkowniku ustawiałem temp. 70-80, w okresach przejściowych 60. Jak to się przekładało na tempreature w pomieszczeniach? Na parterze odczuwałem komfort cieplny, czego nie mogę powiedzieć o pomieszczeniach na piętrze, gdzie dało się mocno odczuć chłód z promieniujących nieocieplonych ścian. W tym momencie grzejniki były tak gorące, że nie można ich było dotknąć w obawie przed poparzeniem. Ale mam wrażenie, że tutaj do czasu ocieplenia ścian poprawy nie osiągnę i sytuacja będzie taka sama nawet na o wiele mniejszym kotle. Kocioł to jednak 27kW, a nie tak jak napisałem 28kW, firma Hef hef, węgiel z różnych kopalń, 2t deputat z Halemby. Odnośnie "puszczania opału kominem", czy mogą o tym świadczyć ciepłe ściany na piętrze w miejscu przewodu kominowego? Czy ten KWKD 15 kW będzie wystarczający? Cena praktycznie jest zbliżona do 22 kW. O które modele dokłądnie chodzi w przypadku Defro 14-17KW.? Defro Optima, model bez elektroniki? Ten ze zdjęcia poniżej? http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-nowa-linia
  22. Jest dokładnie tak jak napisałeś. 130 m2 to ogrzewane parter + piętro, reszta to nieogrzewana piwnica + klatka schodowa, bo jak dobrze rozumiem przy doborze kotła bierze się tylko pod uwagę ogrzewane pomieszczenia.... Dzięki za wskazówki, zaraz postaram się coś poszukać 15-17 kW z większą komorą zasypową. Z tego co widzę na stronie producenta, Zębiec KWKD 22 ma 35 kg zasypu, a jego mniejszy odpowiednik - KWKD 15 - ma zasyp 30 kg, ten mniejszy powinien być wystarczający?
  23. Tak, tak miał nie wchodzi w ogóle w grę, ze względu na talony na węgiel kamienny. Odnośnie mocy kotła, to czego powinienem szukać 15, 18, 20, 22, 25 kW?
  24. Ostatnia zima (palone od połowy września do praktycznie maja) to 8 ton węgla kamiennego orzech (grube bryły) + 3 kubiki drewna sezonowego, ale i tak było palone na "pół gwizdka" tzn. często z wygaszaniem pieca na noc. Kocioł musi być na węgiel kamienny ze względu na deputat węglowy.
  25. Z racji awarii starego kotła o mocy 28kW jestem zmuszony do kupna nowego w cenie do 3800-4000 zł. Interesuje mnie kocioł dolnego spalania, na węgiel kamienny orzech i czasami drewno, bez żadnej elektroniki, wentylatorów itp. Ze starego kotła został miarkownik i pompka CO. Odnośnie budynku, to jest to dom z roku 1977, piętrowy podpiwniczony (piwnica nieogrzewana, parter, piętro), powierzchnia użytkowa 130m2, cały budynek z piwnicą to 70m2 na piętro, czyli ok 200m2. Okna PCV. Budynek nieocieplony, ściany grubości 40cm z cegły pełnej, dach płaski styropian 15cm. Instalacja starego typu z grubymi stalowymi rurami i grzejnikami żeliwnymi. Z tego co udało mi się wyczytać tutaj no forum obecny piec jest przewymiarowany i dla takiej specyfiki budynku w zupełności wystarczyłby kocioł 18-20 kW, niektórzy wręcz pisali, że 15kW im wystarcza dla podobnych powierzchni. Nie mylę się? Proszę bardzo o zweryfikowanie moich domniemań i ewentualną pomoc w dobraniu kotła, za co z góry bardzo dziękuję.
