marhiw
Treść opublikowana przez marhiw
  1. Cześć dzięki że podjałeś temat Słuchaj ja jestem z woj. Podkarpackiego w sezonie grzewczym podstawowym paliwem był i jest u mnie węgiel orzech średni. Spalam go w okolicach 3,5-4 tony w zimie i do tego około 4-5 m3 drzewa ale tylko i wyłącznie na rozpałkę. Z tego co sie orientuje to ekogroszek u mnie jest w granicach 80-850 zł za tonę. Węgiel natomiast którym pale około 750 zł/tona. Ocieplenie jest ścian, poddasze swoją drogą jednak jak grzejniki nie stygną tylko utrzymują swoją temp. to na poddaszu jest upał. Tak jak pisałem zależy mi na tym żeby w miare czy to w dzien czy w nocy kociol pracował a nie tak jak teraz jak podlozę o 21 to o 00.00 już grzejniki zimne. A wielkość pieca swoja droga bo wydaje mi sie ze to 16 KW jest tu troche za małe idealny bylby 18 KW lub 20. A u Ciebie ile spalasz eko groszku, czy to Twoje jedyne paliwo? Jaka temp masz przeważnie na piecu ile go sypiesz na raz i na ile to wystarcza. Dom masz ocieplony dobrze ? Opisz mi troche obsługę bo boje sie zeby nie wydac tych ładnych paru tysiecy i potem nie załowac ze np nie kupilem zwyklego zasypowca i bufora...
  2. Witam, Tak jak w temacie mieszkam w domu z lat 60 siątych wybudowany z cegły i otynkowany- ja około 5 lat temu ociepliłem go styropianem 5 cm. Jest to typowy dom z dachem dwuspadowym o powierzchni ok. 150 m2.+ piwnica z kotłownią nieocieplona. Poddasze ( dawniej strych nieocieplony ) zostało zaadaptowane na mieszkalne ocieplone wełna. Dotychczas od około 12 lat w domu tym pracuje niezmiennie piec zasypowy dolnego spalania zebiec o mocy 16 KW. Temperatura na piecu w mrozy musi oscylować w granicach 60 stopni aby w domu było ciepło. Dodam że niestety poddasze w skutek nie fachowej ekipy nie zostało dobrze ocieplone... Jest dobrze jak sie pali ale gdy wygasnie to po godzinie już jest zimno. Na parterze jest ok. Pytanie mam do Was bo przymierzam sie do wymiany kotła. Co polecacie? Zasypowy? Zasypowy z buforem ciepla? Czy piec z podajnikiem? Instalacja na parterze cala z miedzi , poddasze alupex. Grzejniki wszystkie purmo i delonghi. Zależy mi na tym aby piec byl stalopalny tzn, ze jesli zapale i zasypie to zeby pracowal np przez cala noc minimum aby rano dopiero byla potrzeba go rozpalac. No i wielkość pieca czy wystarczy te 16 KW czy wymienic np na 18,20 KW?
  3. Witam ponownie z początkiem sezonu grzewczego i odgrzewam kotleta Mój nieszczęsny grzejnik który jest najwiekszy na pietrze nie grzeje od polowy w dół. Jak zakrece wszystkie inne grzejniki na pietrze to wtedy grzeje cały czy zawór comap który jest zamontowany w nim mozna jakoś jeszcze otworzyć? czy może lepiej byloby zmienic na motylkowy?
  4. co w takim wypadku można byłoby zmienic aby to naprawic? wymienic pompke na mocniejszą? czy wieksza srednica pexa by pomogla?
  5. co to znaczy zdlawiony bojler? przymknięty? Nie zazwyczaj jest otwarty.
  6. pex jest 15x2 wszędzie mam zawory comapa pod termostat lecz jeszcze nie dorobiłem sie tych termostatów. Mam tylko jedną pompkę która jest przy piecu do zbiornika 160 litrowego dwuplaszczowego. Próbowałem zamykać wszystkie grzejniki na górze z wyjatkiem tego i wtedy grzał trochę lepiej. Tzn cieply był poniżej połowy. Ale wszystko wróciło do stanu poprzedniego po odkreceniu grzejników. Dodam że w domu jest dopierocieplo gdy wszystkie grzejniki są na full. No za wyjatkiem najwiekszego pokoju w którym jest ten duży grzejnik.
  7. Koledzy odrazu przepraszam za moje sformułowania ponieważ jestem laikiem w tej sprawie. Mam już od trzech lat problem z moim grzejnikiem. Sytuacja wygląda tak że własnie trzy lata temu zaadoptowałem sobie poddasze w domu. Wcześniej w domu na parterze było 9 grzejników purmo. Piec to zebiec 16 Kw z pompą obiegową NXL33-25P. Cała ta instalacja działała w tym domu od ok 10 lat teraz ja dołożyłem na górze 6 grzejników marki de longhi. W największym pokoju mam grzejnik ok 170cm dwupanelowy , instalacja na górze jest na pexie średnica tych rur to moze 1cm lub niewiele więcej.Dodam że na górze mam rozdzielacz z którego rozchodzą się rury do grzejników. Mój znajomy mówi że to może być wina własnie tego ze za cienkie są rurki do tego grzejnika i przez to grzeje tylko do polowy. Pompka pracuje na 2 biegu , próbowałem zmieniac na 3 lecz niewiele to zmieniło. Grzejnik który sprawia mi najwiecej problemów ma wejscie z góry po jednej stronie a wyjscie na dole po drugiej. Z moim doswiadczeniem nie poradzę sobie z tym, czy np wymiana pompki na nową z lepszą wydajnościa by pomogła? A moze poprowadzić do tego grzejnika z rozdzielacza większą srednicę pexa .. I jeszcze jedno pytanie, czy ten grzejnik musi byc powieszony ze spadem? bo jest wg mnie w poziomie. Doradzcie mi proszę jakies rozwiązanie tego tematu.
