fresh11
    7
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Poznań
Osiągnięcia fresh11
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Pompa ma niewielkie przekroje wewnętrzne, ale zrobię właśnie tak, jak będzie nie tak, to domontuję zawór (do wcześniej przygotowanych wyprowadzeń. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie sugestie :rolleyes:
  2. Jeśli toto może nie działać, to nie wiem, czy jest sens to skręcać i niszczyć zawór zwrotny... Czy mam zatem jakąś inną, pewną alternatywę /chodzi o zabezpieczenie przed zanikiem zasilania na pompie/ ? Bardzo dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi :)
  3. Z tym zaworem różnicowym, to przy małych oporach tłoczenia (czytaj stare, grube rury) rzeczywiście może być problem :unsure: Zawór zwrotny bez sprężyny na zasilaniu z pewnością by sobie poradził, natomiast na powrocie musiałby być zainstalowany gumką uszczelniającą do góry (czyli grawitacyjnie, bez ruchu cieczy spadałby w dół) - czyli zasada działania podobna z tym, że zamiast kuli jest płytka z uszczelką. Czy ktoś temat już przerabiał z zaworem zwrotnym bez sprężyny na powrocie ? Chciałbym się upewnić, zanim to wszystko poskładam :rolleyes:
  4. Spotkałem się rózwnież z opiniami, że taki układ działa. Strzałka określa kierunek przepływu czynnika, więc strzalka w dół jest ok (bo to powrót). Kula w różnicówce w takiej konfiguracji "pchana" jest ciśnieniem wytwarzanym przez pompę i dociągana przez podciśnienie na wejściu do pompy. Niestety nie mam fizycznych możliwości zastosowania zaworu na zasilaniu... Poza tym na wyjściu z pieca warunki pracy zaworu i pompy są mniej korzystne z uwagi na temperaturę, która szybciej niszczy oba elementy.
  5. Oto link http://buderus-inser...asady-dzialania Zawór zamontowany, to zawór kulowy, ze strzałką skierowaną w dół :)
  6. na stronie Buderus-a napisano: "zawór można montować na rurze powrotnej kotła, pod warunkiem, że jest tam także zamontowana pompa..." - to właśnie tak jest pospinane.
  7. Witam wszystkie fachury :) Chciałbym zapytać o Wasze zdanie - czy to będzie działać...? Stara instalacja (piec i grzejniki) działała w trybie grawitacyjnym, rury na zasilaniu i powrocie >2". Obecne modernizacje polegają na wymuszeniu obiegu i wpięciu podłogówki - wszystkie dopinki na rurach 1". Mam pewne wątpliwości co do zaworu różnicowego, ale osądźcie sami. Co myślicie - będzie toto grzało ?
