marc73
    85
Treść opublikowana przez marc73
  1. tcw ja miałem sytuację z zagotowaniem wody w piecu w ub. roku. Dlatego mój wybór padł teraz na piec z podajnikiem. Babcia rozpalała zawsze po swojemu - czyli drzwiczki na dole pieca zasypowego otwarte na "zapałkę". Mimo tego, że mogła je swobodnie zamknąć, bo był miarkownik spalania. Nie zrobiła tego. Wszedłem do domu i słyszę i czuję, że jest coś nie tak. Otworzyłem drzwi do kotłowni i jak pomyślałem "o *** " to przy "a" wywalił zawór bezpieczeństwa. Na piecu 140stopni. Cała woda a raczej para uciekła przez zawór bezpieczeństwa, który uległ zniszczeniu (plastikowe pływaki wewnątrz). Układ zamknięty. Z tego co wiem to teraz można montować coś takiego jak zawór dbv, który otwiera dopływ zimnej wody do pieca. Ale na razie u siebie nie mam, będzie dopiero w połowie roku jak będzie przebudowywana kotłownia.
  2. Zdjęcia podczas pracy moc 100%, nadmuch 17bieg. "konsystencje" są rózne - niektóre spieczone - czyli zbyt wysoka temperatura i popiół sie topi? niektóre lekko odgazowane kawałki ekogroszku, które są lekkie jak koks - za krótko leży? inne zwarte kawałki popiołu z czarnym wnętrzem - niedopalony groszek - za krótki czas na retorcie? niektóre niby zwarte, ale po dotknięciu rozpadają się na drobny popiół. Groszek niby retopal, ale bardziej skłaniałbym się do NO NAME...
  3. Jesli chodzi o mnie to zastosowałem rady Pieklorza przesłane na PW Nastawa kotła - 55stopni Mieszacz 44stopnie Podtrzymanie czas przedmuchu 12sekund czas przerwy 10minut krotność podawania 2 Dla 100% mocy podawanie 6s przerwa 50s nadmuch 12 bieg Dla 1%mocy przerwa między podawaniem 2minuty 10sekund nadmuch 1bieg podbicie obrotów dmuchawy 6 biegów czas podbicia 6sekund Przesłona jeszcze bardziej domknięta, około 0,5cm a i tak jest jak było. Próbowałem ze zmianami podbicia i czasem podbicia, ale zwiększenie przyniosło gorszy skutek niż zakładałem. Czyli dmucha znowu na 6. Jareckiego ustawienia ładnie zadziałały gdy było w granicach -5,-7 stopni. Popiół był nieco drobniejszy, i jakby tak bardziej dopalony. Jak mieliśmy -17 to próbowałem podawać częściej, czyli zamiast 50s, zjechałem na 25. Efekt był taki, że więcej było niedopalonego groszku w szufladzie. W sumie nie wygląda to wszystko tragicznie, ale jak mam taki grubszy popiół to na bank w jego środku jest niedopalony opał. Rozkruszam go, a w środku czarno. Gdzieś przeczytałem, że za dużo opału to lepiej niż za mało, no ale żal wyrzucać te niedopałki do śmietnika. Nieraz te grubsze wybieram i wrzucam z powrotem na retortę. Czasami jak mam chwilę to pogrzebaczem robię porządek na retorcie. Spieki, które na niej są wydają się drobne - czyli teoretycznie "spada tylko popiół", ale jak nic nie ruszam to w szufladzie dalej jest bałagan - czytaj - niedopalony ekogroszek i trochę spieków. Nie wiem - nie ogarniam chyba tematu tych wszystkich ustawień i pewnie będzie potrzeba więcej czasu żeby to pojąć. Nie, nie zamierzam się poddawać, po prostu potrzebuję więcej czasu :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Proszę podajcie mi linki albo wytłumaczcie łopatologicznie gdzie robię błędy. Wieczorem zapodam fotki.
  4. Jak wspomniałem na PW chyba podłączałem się do innych postów w których zamieszczałem zdjęcia. Mimo wielu prób efekt jest nadal taki sam Nastawy: dla 100% mocy czas międyz podawaniem - 40s wydajnosc dmuchawy- 12 Ustawienia dla 1% mocy: czas międyz podawaniem - 3minuty wydajnosc dmuchawy- 1 dla podtrzymania wygląda to tak: Czas przedmuchu 15sekund Czas przerwy - 20minut Krotność podawania - 1 Szerokość otwarcia dmuchawy - około 1cm Czas podawania - 5 sekund. Ekogroszek generalnie się w miarę dopala, ale nieraz widać lekkie niedopałki - wrzucam to z powrotem na płomień. Popiół jest mieszany - taki "papierosowy" ale w większości są to spieki, które łatwo można rozkruszyć. Z zewnątrz są jakby spalone, ale w środku nadal czarne. Również od "czoła" retorty (tam gdzie chodzi zabierak) wypada do popielnika niedopalony wogóle ekogroszek. Z kamienia robi się taki koksopodobny - również wraca na palenisko. Jest to niby retopal, ale bez certyfikatu, czyli równie dobrze może to być wszystko. Najlepszy płomień mam przy rozpalaniu - jak mam na kawałki drewna wrzucony grubszy groszek. Jakby ktoś mógł zamieścić lub przeslać mi na priva zdjęcia prawidłowego płomienia lub tego jak powinien wyglądać opał na retorcie byłoby fajnie. Znajomi, którzy maja równiez kotły na ekogroszek twierdzą, że mają duży, jasnożółty płomień no i groszek na retorcie, a podczas "wizji lokalnej" wychodzi, że jest tak samo jak na mojej retorcie. Czytając różne wpisy na stronach, forach zmniejszyłem już ilość powietrza, która jest podawana na retortę, ale jak znowu była za mała, to opał mi schodził do środka retorty. Sam już nie wiem gdzie popełniam błąd.
  5. Skam-P Plus 12kW - 94%.
  6. Nyny Ja również jestem z pomorskiego - konkretnie z Tczewa. Ogrzewam 135m2 i bojler 120l kotłem 12kW Skam-P Plus (palnik ardeo). Jak Timon napisał - jednego dnia mailem faktura, następnego pod drzwiami zjawił się kurier, wózkiem wjechał do garażu, opuścił paletę i po kłopocie. Co do czyszczenia jak napisał Timon - kociołek bez udziwnień. Wszystko w środku proste więc jak nie masz tak jak ja wyjścia górnego spalin to wyczyścisz go szybko i bez kłopotu. Bałem się nieco sterownika, ale teraz klikam w nim jak na kompie :)
  7. Nyny - początkowo chciałem wybrać jak znajomi - "25kW bo tak majster doradzał", potem na stronie Zebca kalkulator wyliczył mi 18kW, pan z Zębca po krótkim wywiadzie zaproponował 14kW. Potem znalazłem to forum, przeczytałem poradnik Timona, znalazłem nawet projekt mojego domu, w którym dla ścian z pustaka betonowego 24+5+12 były straty rzędu 10kW. Ściany mam z gazobetonu - 25+10 styropian Więc po setce pytań do Jareckiego (Pieklorza) wybrałem skam-p plus z obrotową retortą, bez wodnego rusztu. Nie jestem specem jeszcze od ustawień, ale w domu mam ciepło - 23-24 bo tak lubimy. I przy tych temperaturach co sa teraz kocioł wchodzi na 60-80% mocy. Rzadko kiedy widać 100%. Sprawdzę jak będzie jak przyciśnie -20. Ale mysle, ze powinien dac radę.
  8. Nie żebym reklamował, ale do 135m2 mam kupiony niedawno Skam-P Plus 12kW z palnikiem Ardeo. Timon wskazał mi również na ruszt wodny stały i wyboru dokonałem innego niż początkowy Zębiec 14kW. A w Skam-p jest ruszt awaryjnym który możesz zdjąć i po przełożeniu niżej palić węglem, drewnem itp. No i jest jako "płyta" a nie jak niektórzy producenci - każda sztabka osobno.
  9. Próbowałem podłączać się do rozpoczętych postów na temat spalania, bo jakoś głupio zakładać kolejny post - jak palić. Postaram się pstryknąć kilka zdjęć i wrzucić, ale może jutro - jak coś w popielniku się znajdzie. Akurat jestem po czyszczeniu. :)
  10. W ubiegłym roku wymienialiśmy z bratem kotły - ja śmieciucha na ekogroszek, a brat na gazowy. Teraz ja mam w domu ciepło - 23/24stopnie (tak lubimy) a brat przy temperaturze zewnętrznej w granicach 5 stopni ma 19 i mówi, że mu gorąco. Ale w długich spodniach i sweterkach pomykają. Czy masz gaz z sieci czy z butli to wszędzie nasze państwo i formy robią nas w balona. Bo dadzą dużo ulepszaczy, środków zapachowych i innego badziewia a płacisz przecież za gaz. Kuchnia na gazie to męka z jej czyszczeniem z jakiegoś tłustego badziewia. Ja zastanawiam się nad przejściem z kuchni gazowej na elektryczną. Mniej syfu będzie w domu. Zostanie tylko temat sprzątania po ekogroszku.
  11. ZOOM W jaki sposób uzyskałeś taki płomień? Jestem początkujący w tym temacie i za Chiny nie wiem jak poustawaić wszystko, żeby było OK. Cały czas wygląda jak płomień u kowala w kuźni - krótki, porwany, ale żółty.
  12. Pozwólcie że również się podepnę pod temat. Mam SKAM-P Plus z 12kW Ardeo. Ustawienia dla 100% mocy: czas międyz podawaniem - 40s wydajnosc dmuchaw- 12 Ustawienia dla 1% mocy: czas międyz podawaniem - 3minuty wydajnosc dmuchaw- 1 dla podtrzymania wygląda to tak: Czas przedmuchu 15sekund Czas przerwy - 20minut Krotność podawania - 1 Szerokość otwarcia dmuchawy - 1cm Czas podawania - 4sekundy. Czy taki płomień na retorcie jest prawidłowy? Czy można coś jeszcze w ustawieniach zmienić, bo w tej chwili ( przy +5stopniach) spalam około 20kg groszku na dobę. Ekogroszek generalnie się w miarę dopala, ale nieraz widać lekkie niedopałki - wrzucam to z powrotem na płomień. Popiół jest mieszany - taki "papierosowy" ale w większości sąto grudki, które łatwo można rozkruszyć. Próbowałem już różnych ustawień, ale albo schodził mi płomień w retorę za nisko, albo wypadał niedopalony do szuflady. Pomożecie??
  13. Darq Jak dojdziesz do nastaw to jakbyś mógł to się pochwal. Ja mam Skam-P 12kW i po ostatnich zmianach zaczeło się pojawiać więcej niedopalonego węgla. Próbowałem podobnie jak Ty zmieniać odpowiedzialne nastawy, ale albo mi płomień schodził za nisko, albo właśnie niedopalony węgiel spadał do popielnika.
  14. Miesiac temu zainstalowano u mnie taki sam kociołek. Iryd doskonale się sprawdza. Mam co prawda dość dużo urządzeń - mieszacz, pompa co, cwu, curkulacja. Ale doskonale sobie radzi. Dokupiłem teraz panel Pilot G do sterowania mieszaczem i czujnik pogodowy do kotła.
  15. A ja to bym w swoim chciał taki płomień mieć :(. U mnie dmucha jak w piecu u kowala. Przymknięta przysłona od nadmuchu, sam wentylator chodzi wolniutko a mimo to i tak nie ma szału.
  16. Ja mam SKAM-P z palnikiem Ardeo 12kW ze sterownikiem IRYD PID.
  17. tadzios Mój kociołek - SKAM-P 12kW grzeje 135m2, co prawda nowego budownictwa bo dom ma ponad 10 lat, ale z różnych kalkulatorów, projektu domu wychodziło, że powinienem brać w miarę mały. Według Zębca miało to być 14kW, "fachowcy" ze sklepów oferowali 25kW, Pieklorz i Timon postawili na 12 i na razie jest super. Tak jak Timon wspomniał -jedną scianę masz już ogrzewaną przez sąsiada. Dużo dowiedziałem się dzięki obszernemu poradnikowi Timona. Na początku tez miałem problemy, żeby niektóre rzeczy zrozumieć, ale jakoś się udało. Nie jestem jednak profesjonalistą :)
  18. Na schematach z iryda widziałem, że linie idą do pilota - stąd moje pytanie :) Teraz kolejne - czy sterownik np. 3-punktowy WOMIX MP06 lub ESBE ARA661 działają one na zasadzie pełnego otwierania 0-90stopni - regulują stale tą temperaturę czy przełączają - raz obieg krótki (piec) a potem przełączenie na grzejniki. Czy też działają tak jak ręczna nastawa - ustawiam tyle ile mi pasuje i siłownik tak "trzyma". Przeczytałem post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4570-jak-dziala-silownik-i-sterownik-do-3d-i-4d/ ale nadal nie wiem jak działają wspomniane wyżej napędy.
  19. Rozumiem, że najlepszym wyborem będzie siłownik 3 pozycyjny (prawo/0/lewo). Czy łącznie z czujnikiem pogodowym będę to mógł wpiąć bezpośrednio do sterownika IRYD, czy też (zgodnie z rysunkami Iryda) muszę mieć panel pokojowy?
  20. Lepiej pomóżcie w wyborze siłownika. Mam zawór ESBE VRG141, a siłowników do niego najróżniejszych około 6. 3-punktowe, 2 punktowe, proporcjonalne, do mieszania, do wyłączania - o co tu chodzi??
  21. Otóż to - ma się póki co dobrze palić i nie zżerać 50kg /dobę. Na razie jak wspomniałem jest komfortowo, zupełnie inna "kultura ogrzewania". Jak tylko firma zasili mi konto wypłatą kupię czujnik pogodowy i siłownik na zawór. Zbigmaz - nie wszystko można od razu przewidzieć. Niektórzy mają lepsze sterowniki, niektórzy gorsze. Może za jakiś czas... :)
  22. Na razie net niepotrzebny :), ale moze z czasem. Póki co rozmyślam nad czujnikiem pogodowym, żeby nieco zautomatyzować pracę kotła. Przy spadkach temperatury w granice 0 stopni ręczna nastawa na zaworze 4-drogowym okazuje się lekko za niska. W ciągu dnia jest super - 22-23 stopnie, ale nad ranem okazuje się, że mimo otwartych w granicach 4 zaworów termostatycznych jest trochę zimnawo.
  23. Nie ma i nie będzie - w Irydzie się nie da chyba :)
  24. Kocioł dostarczony, zamontowany, dziś zostal odpalony. Na razie jest super, ale nie żegnam się jeszcze z forum, bo zapewne przede mną długa droga pod tytułem "Nauka obsługi pieca i właściwy dobór parametrów pracy/podtrzymania". Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi, a Jareckiemu79 (tutaj chyba Pieklorz) za cierpliwość i odpowiedzi na setki maili, którymi go zasypywałem.
  25. Ale generalnie stosować to czy nie? Bo co forum to inne odpowiedzi.
