Treść opublikowana przez swid3r
- Piec Dolnego Spalania Hef
Nie robiłem żadnej wyżej wymienionych :) Ruszta nie przerabiałem też. Z tego co widzę chcesz wlot na wymiennik zmniejszyć o 5cm z wysokości, u mnie wymiary są deko inne ze względu na moc kotła (14kW), ALE jak opuściłem tą krawędź u siebie o 7cm to paliło się 3 godziny i na kotle 50 :rolleyes: czyli moc kotła spadła. Sam palnik z szamotu mam podobny. Jak planujesz zamocować cegle na ruszcie ? U mnie na tylnej ściance lezę dwie cegly, w tym jedna odsunięta od drugiej na około 4mm i oczywiście krótsza. Obie u góry kończą sie na jednakowej wysokości.
Przerobie jeszcze palnik i zrobie foty jak jest zrobiony to sobie zerkniesz i przerobisz, filmik oczywiście trzeba przekręcić w prawo, dwa płomienie przez cegłę szamotową. Zależy jeszcze od węgla jak miałem jakiś "ruski" to za pięknie nie było, ale na orzechu jest ok. Temperatura oscyluje około 65. Teraz miarkownik mam ustawiony na deczko ponad 60. PW na "ucho" jak słychać, że zaciąga to tak zostawiam. Czopuch otwarty na maksa. Śruba na klapce ustawiona tak żeby zapałka podeszła. Jak nic nie po modzisz to raczej tak nie będzie się palić. Przynajmniej u mnie tak było. U Ciebie w sumie tak spalać nie było by trudno, bo kociołek śmiga na maksa ciągle, ale musowo pogrzebać przy palniku.
Arthi, pytałeś czy ktoś pali na śrubie w klapce PG, może nie całkowicie, ale ustawiam śrubę tak aby pod klapkę podeszła zapałka. Kociołek nie "zasypia", płomień jest zawsze, nie kisi się opał. Miałem wcześniej problem z dużymi skokami temperatury, po ustawienie mniejszego dopływu PW i klapki na "zapałkę" jest dużo lepiej. Mam jeszcze 2 pytania. Nie potrafię palić w taki sposób aby dymu nie było, jak kociołek dobija do zadanej dymi się trochę, jak już trzyma zadaną to wtedy dymu nie widać. Kombinowałem z szamotem i pali się tak faza dobija temperaturki, a dym i tak widać. Druga sprawa smołowanie komory zasypowej. Jakiś patent na to macie?
Dzięki Gepardos za podpowiedzi. Smołę mam tylko w komorze załadowczej, wymiennik jest suchutki. Normalnie pracowałem na 60C ale temperatura spadała poniżej 57C zalecanych w instrukcji, więc "dołożyłem" 5C ale pojawił się nowy problem. Raczej temperatura powinna być stabilna jak u Ciebie. Miarkownik skalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale mi chodzi o to, że praca jego jest jak by to ująć za wolna. I dlatego takie szopki się dzieją. Szamot też mam zamontowany. Jak skończę inne roboty to jeszcze się po bawię z palnikiem całym z szamotu.
- Kociol Do Domu 220M2
Witam, zauważyłem, że mój hef 14kW słabo trzyma temperaturę. Nie wiem czy to jest spowodowane budową kotła, wadą miarkownika czy palaczem ? :D Termometr oszukuje jak w każdym hefie i nie wiem czy to nie jest przyczyną mojej bolączki. Jak wcześniej dzwoniłem do hefa, pan powiedział, że w modelach o większej mocy znamionowej termometry działają prawidłowo. Do rzeczy. Na miarkowniku ustawiam na 65C. Jak pali się dłużej to zanim otworzy się miarkownik to temperatura spada do 55 nawet mniej, jak się zacznie palić to znów do 80 potrafi dobić po czym miarkownik się łaskawie zamknie. Termometr na kotle wskazuje 50C gdy na sterowniku mam 80C. Na powrocie temperatura raczej stała około 45C gdy załączy się ładowanie bojlera zasilanie=powrót (logiczne). Temperatury w domu utrzymuje raczej wysokie ze względu na ciepłolubnych domowników tj. 24C. Palę węglem. Budynek nie ocieplony w ogóle, jedyne okna plastiki, na stropie też nic nie ocieplone, Ściany 1pustak, przerwa, 0.5 pustaka. 68m2 w tym 16m2 podłogówki, cwu 140l. Kocioł kupiony z myślą o przyszłorocznej rozbudowie budynku czyli to co teraz x2. W tej chwili na 4 grzejnikach są zamontowane termostaty ustawione na 4. 3 grzejniki są zostawione bez termostatów. Wymiennik w kotle suchy, pokryty brązowym nalotem który miotełko można lekko zmieść. Komora załadowcza jak to w dolniaku za sucha nie jest. Raczej dużo smoły. Jak kocioł nagrzany bez problemów można ją usunąć. Zakupić elektroniczny miarkownik czy nic to nie pomoże?
Piece Ds Wady I Zalety
Kocioł Hef 14kW. Wady: Bardzo małe drzwiczki zasypowe 19,5cm na 14,5cm, praktyczne dyskwalifikują ten kocioł w przypadku palenia drewnem. Przy kilku "palaczach" w domu trzeba pilnować czy klapka nie jest na załadunku bo zasyp idzie w komin :P Zalety: Nie kopce na pół osiedla B) Poprawa osiągów: w sumie można szamot wrzucić tak jak kolega arthi. wieszak i cegły nawet już mam :lol:
Dobór Kotła Co - Dom 170M.
http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/ przy wyborze kotła kierowałem się po części tym artykułem i info z tego forum. Co do twojego wyboru, jeśli chcesz defro lepiej wziąć model DS.
Modernizacja Istalacji Co I Cwu
Ok, dziękuję! Rura od naczynka nie będzie szła w lini prostej na strych, ma to znaczenie? Osoba która mi to będzie zakładała chciała założyć druge naczynko do grzania wody na lato, ale w tym wypadku nie ma takiej potrzeby, czy tak? Prosił bym jeszcze o odpowiedz na pytania z post nr 1. Automatyk, rozumiem o co chodzi, sambor to wyjaśnił w prosty sposób. Dorzucam poprawiony schemat:
- Modernizacja Istalacji Co I Cwu
Witam szanowne grono forumowiczów/ek. W najbliższych dnaich będę przerabiał kotłownie. Stara instalacja grawitacyjna działa bardzo dobrze, wszystkie grzejniki równą grzeją. Rury w kotłowni 1.1/2 ". Bojler w łazience jak to kiedyś robiono. Podłogówka nie podłączona. Zmiany będa polegały na wymianie kotła CO, nowy to HEF14kW, przeniesienie bojlera do kotłowni oraz wymina na nowy, podłączenie podłogówki. Z racji, że bym chciał uniknąć kosztownej pomyłki jakią mogą mi zafudować hydrauklicy, chciał bym zapytać czy schemat instalacji jest poprawny. Instalacja jest otwarta (na schemacie nie zaznaczone) Zawór elektryczny będzie podłączony do sterownika, po osiągnięciu odpowiedniej temp. będzie zamykał obieg na CWU. Podłogówka z możliwościa regulacji przepływów danej gałęzi. Czy bez zaworu elektrycznego (patrz rys.) będzie to działać poprawnie? Pompę CO dać na zasilaniu czy powrocie? W przyszłym roku ma być robiona modernizacja budynku (dobudowa piętra + nowa instalacja na piętrze). Uwagi i sugiestie póki nic jeszcze nie zaczęte? Pozdrawiam!
