lebskileb
Treść opublikowana przez lebskileb
Co prawda to prawda. Jeszcze w 24kw jest chociaż szerzej ale u mnie w 18-stce to łape tam ciężko wywinąć żeby coś wsadzić :P (bynajmniej moją niemałą). Ja wiedziałem że tak czy siak zrobie sobie szamot bo jak wiecie gdy człowiek się oczyta i mówią "lepiej, fajnie, ładnie sie pali" no to jak sie za to nie brać. Inna sprawa że lubie sobie podłubać. Fidel pisze ze bez palnika też kociołek daje rade i pewnie tak jest, tylko może pasuje palić na wyzszą temp..... U mnie osobiście chciałem palnik bo palę na 50-60st ( nie mam zaworu 3d czy 4d). WIeksza temp nie ma u mnie sensu bo znowu albo za goraco albo kocioł trzeba ostro hamować i zaczyna puszczać ciemne "bąki" z komina. Dodam że nie jestem jakimś wielkim znawcą tematu ani nie mam warsztatu :D. Mi wystarczyla kupka szamotu szlifierka katowa z tarcza no iiiii...... niezła gimnastyka w kotłowni żeby poskładać to wszystko bez drutów i żelastwa (nie chciałem bawić się w stelaż bo z pospawaniem u mnie problem a z drugiej strony jak wsadzisz G*wno czyli zwykłą stal to na bank przy palniku się przepali bo paląć węglem temp jest tam naprawde niemała). Gwoli zebrania wszystkiego do kupy: - opał - węgiel (nie wiem do końca jaki ale w tym roku mało co się spieka wiec słabszy niż rok temu) z niewielką domieszka drewna (osttanio na górę zasypu sypę też troszke starego nienadającego się do niczego owsa :D) - palnik - a i owszem bo przy moim paleniu pomaga, odczucie subiektywne :> ( z płytek 2cm i 3 cm) stoi sobie na tym "kwadracie" na tylniej ścianie - wymiennik (palone krótko bo ze 3 dni po czyszczeniu)- pokazywałem ale składam do kupy wszystkie wypociny To by było na tyle, zdrowia szczęścia i worka nowych pomysłów w kotłowni na nowy rok Panowie.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Z kawalkiem drewna od strony palnika robie podobnie i też u mnie się to sprawdza. Najgozej jakby tam wpadlo coś ze świeżego zasypu węgla jak sie sporo wypali, kopci się wtedy dość ostro i dlatego też zasłaniam to kawalkiem drewna :> Trzeba dodać że to stwierdzanie lepiej/gorzej jest toche gdybaniem i wlasnym odczuciem. Co do palnika to ja mam narazie tak jak mialem kilkanaście postów wcześniej, też mam ruszt odsłonięty ale tylko z tego powodu że nie chciało mi się kombinować ze stelażem, a jako że sprawdza sie to rozwiązanie to nie planuje nic zmieniać
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kolego Fidel a czy masz dalej otwor do dostarczania powietrza przez drzwiczki zasypowe czy zrezygnowałeś z tego rozwiazania?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Przepraszam za dubel ale mam małe pytanko, w tym tyg zaczął mi sie strasznie rozpalać zasyp węgla do góry, klapka zmiany ciągu niby szczelna jakieś pomysły co może być powodem? Wcześniej klapka byla lepiej zarośnieta smołą teraz temperatura za palnikiem ja rozgrzewa i jest prawie zawsze "nie przyklejona" chodzi swobodnie ale ładnie dolega bez szczelin. Pytanie czy tamtedy może iść tyle lewego powietrza że potrafi mi rozpalić cały zasyp węgla do połowy komory zasypowej :O?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zdj. wymiennika, może nie jest jeszcze suuuper ale powoli odchodzą pozostałości z palenia bez szamotu z końca zeszłego sezonu (troche takiej twardej skorupki)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Palę na miarkowniku, kocioł buja się sam i sam przechodzi w podtrzymanie. Termometrów u mnie nie uświadczysz, ot prosta stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi i dużym zładem wody. Temperatura spalin hymmm ciekawe pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, czopuch raczej nie do macania reką na dłuższą mete ;o.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zdjęcia moge pyknać w wolnej chwili (może jutro), zabawę z takim palnikiem zacząłem od końca poprzedniego sezonu i na chwilę obecną nic więcej nie zrobie bo nie mam kiedy choć pierwsza moją myślą na ten sezon był palnik Dikij.Petia ale nie mialem bardzo koncepcji wkomponowania go w hef-a. Drugą sprawą na NIE dla tego palnika był fakt że moja chata przy mrozach jednak troche ciepła potrzebuje (ocieplony mam tylko strop) a tamten palnik chyba ogranicza moc znacznie. Inna sprawa że mam teraz węgiel płomienny, mniejszą kaloryczność da sie odczuć ale .... nareszcie nic mi sie nie zawiesza, nie muszę rozbijac "czap" z wiszącego węgla.... Musze zrobić mieszanke z jakims koksującym ale to chyba na nastepny sezon (pisal ktoś z was że sprawdza się taka mieszanka w dolniaku).
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mój cud techniki z postów powyzej w akcji, płomień na podtrzymaniu, minimalna ilość powietrza pierwotnego ustawiona na gr. zapałki (wtórne prawie pozamykane, mam wrażenie że większość ciagnie spod rusztu i jest ok), na piecu 55st ( na HEfowskim lekko przekłamujacym termometrze). Ogólnie nic już nie zmieniam, jak się rozpali ładnie (musi byc w-wa żaru) to dymku brak. Miałem kombinować ze zmniejszeniem prześwitu palnika od góry ale chyba nie ma sensu Edit: Palone węglem płomiennym plus śladowa ilość drewna (jedne dwa kawałki drewna plus 3 - 4 łopaty węgla). Wiadomo że na początku przy rozpalaniu i dochodzeniu do temp. jest żółty płomień ale potem ładnie, spokojnie pali się jak na filmie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Przepraszam za dubel ale mam pytanko:> Ktoś z użytkowników hef-a próbował u siebie zrobić palnik Dikij.Petia który pracowałby ja na filmiku link do dyskusji: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6304370#post6304370
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mimo że pogoda ostatnimi czasy coraz bardziej pozwala zapomnieć o grzaniu to wreszcie zrobilem sobie pożądniejszy palnik z płytek gr 20mm bez żadnego stelaża (stary wreszcie się przepalił), wszystko opiera się na profilu przyspawanym do wymiennika na koncu rusztu. Bałem się czy aby nie za bardzo zmniejsze prześwit ale zrobilo się z około 10,5cm jakieś 6cm między pierwszym i drugim wymiennikem. Pali się jak najbardziej przyzwoicie. Ubawiłem się z tym sporo bo ciężki tam dostęp ale palnik jest pełny, zabudowałem szamotki dookoła prawie na całej wys pierwszego wymiennika, tam gdzie dopływ PW wywiercilem otwory. Wrzucam rysuneczek tego mojego "cuda" , mordowałem się z tym jakies 4,5h żeby spasować. Może komuś sie przyda
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Rozumiem że boki też sa wylożone szamotem żeby sie to kupy trzymało i więcej w żadne wieszaki się nie bawiłeś? Co do rady żeby najpierw zajać się szamotem to sie zgadzam twardy skubany jest i słabą tarcza ciężko go "ugryźć" :D
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dzięki serdeczne za szybką odpowiedz, już wiem w miarę co i jak. Jutro po pracy wezmę się pewnie do roboty. Trzeba sie spieszyć bo jak tak dalej pogoda bedzie szaleć to niedługo wiosna :>....
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Świetna robota z palnikiem z szamotu!!! Mogłbyś bardziej opisać jak on teraz wygląda? Chętnie bym coś wyrzeźbił na swoje potrzeby ale rozumiem że teraz palnik troche różni sie od tego ze zdjeć pare postów wcześniej?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
25x23x45(48)(wymiar orientacyjnie od rusztu bo się pali a nigdy nie mierzyłem)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Qrde panowie kończy mi się nie spiekający się węgiel a zostało mi od *** towaru NO-Name ktory sie spiekał i zawieszał (kupiłem przed wymianą na HEF-a, kalorycnie bardzo dobry ale typ chyba 33 bo smoły i dymu z niego mnusto). I tak się zastanawiam czy jakby jakąś blachę/cegłę z uchwytem kłaść na wierzch zasypu żeby to żwawiej spadało w palnik. Rozwiązanie wręcz debilne w swojej prostocie acz może ktos sie z tym bawil ? :D Edit:(coś pomaga ale z wyjmowaniem cegły jest troche *** bo nie mam czym jej wywlekać)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Przyznaję się do nagrania, sąsiad mnie namówił bo pytał jak tam piec bo spodobało mu sie że malo kopcę. Metrów mam jakieś 155, ocieplony strop (chcialem ocieplić ściany ale brak kasy, przyszłość może to zmieni). Zasyp na noc starcza na styk ,zostaje kupka żaru (dziś przy -15 przegarnąłem ładnie wszystko z rusztów, parę drewienek i jazda od nowa). Wiadomo że nie zawsze nie widać dymu tak jak na nagraniu ( najlepiej jak kocioł jest dobrze obciążony, ładnie się rozpali, jest płomień i żar=bardzo mało dymu). Często przykopci bo to jednak prosta konstrukcja mająca swoje lata (palone piastem), ale nie są to jakies tumany dymu jak na filmiku od lysy1l. Przy kręceniu filmu było jakieś ~~0st. Co do zmian dorobiłem szamot na stelażu który niedługo mi sie rozsypie (pytałem tu z czego robiliście swoje, dzieki za rady). Instalacja stara grzejniki żeliwne sporo wody ile nie wiem bo nie zliczałem ( mysle że ~~300l spokojnie bez kotła) Zamiarem mojego nagrania była chęć pokazania że można w cywilizowany sposób palić węglem, wyszło jak wyszło. Jak kogoś to ruszy to dałem link do spooooorej lektury w opisie. Może to troche źle wyszło ale w zadnym wypadku nie chciałem komuś pokazaywać jaki to zaje^isty jest HEF ( każdy kocioł ma wady i zalety, niestety ten również). Edit: Pisał ktoś o częstszych wizytach w kotłowni i trochę ma racji ale wolalem nie przewymiarować (wiadomo najlepsze sprawności są w okolicach mocy nominalnej). Wolałem żeby kocioł miał co robić, niż pracować na przyslowiowe "pół" gwizdka. Temat wyboru był tu poruszany nie bedę się powtarzał bo i po co....
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Panowie a próbował ktoś palić ekogroszkiem? Jeśli tak to z jakim skutkiem?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dzięki za rady, jak już mi sie przepali to bedę myślał, swoją droga przeczuwałem że ze zwykłego płaskownika to nie ma prawa dłuższego bytu ale chciałem spróbować jak najszybciej z szamotem :>
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mam pytanko co do materiału bo u mnie stelaż na szamot zrobiłem z normalnego płaskownika i widzę że od dołu od żaru zaczyna mi się sypać.... Ten wyżej ładnie się trzyma, jest z płaskownika żaroodpornego czy poprostu nie sięga aż tak bardzo żaru?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Z tym dymieniem i dopalaniem tylko jak płomien jak najbardziej prawda, jedyna różnica u mnie jest taka że odbywa się to na tyle płynnie że praktycznie nigdy nie dochodzi do takiej sytuacji że wogóle nie ma plomienia (mam zostawione jakies 2mm żeby zawsze jakieś tam powietrze kociol dostawal). A dzieki temu że mam sporo wody w układzie (stare żeliwne grzejniki 8 sztuk bez termostatów i duże średnice rur) to temperatura i tak mi przestaje rosnąć. Wiadomo że dymek się pojawi jak się dobrze rozpali to kijem rzeki nie zawrócisz, musi go trochę przydławic ale strasznego dymu u mnie z tego nie ma. Ostatnio gorzej mi sie kopciło jak przygasiłem sobie żar węglem z miałem :< (ktoś juz pisał że ten piec się do flotów itp nie nadaje, chyba że w niewielkich ilościach)...
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To może i ja dorzucę kolejne swoje 5 groszy. Kilka(naście) postów temu pisałem o sowich problemach, troche się nauczyłem (1-wszy sezon z tym piecem), dostosowałem do rad, co ważniejsze zmieniłem węgiel na niespiekający...i... Mogę stwierdzić że jestem zadowolony, na wymienniku jak to arthi wcześniej pisał "zamszowy dywan", może troszkę czarnej sadzy, otworów powietrza wtórnego nie zamykam bo u mnie wtedy bardziej dymi (tak mi sie wydaje). Mam dwie płytki z szamotu przy palniku ustawione "na stojąco" jedna obok drugiej i dymu raczej u mnie nie uświadczysz (bez płytek dymiło bardziej). Pod względem mocy trafiłem mam dom 160m2 (parter i piętro)+CWU, ocieplony tylko strop i w piecu ani nie kiszę opału ani nie hajcuję ponad moc nominalną. Tyle odemnie nie bede nikomu polecał/odradzał ale w obecnej chwili jestem happy, a patrzać na kopcącego sąsiada wracam myślami do poprzedniego pieca no i raczej bym sie nie zamienił. Trzeba mieć na uwadze ceny tych kotłów (mój 18KW 3k PLN) bo myślę że stosunek cena do jakości i funkcjonalności jest na spory PLUS. Nie wiem jak będzie z trwałością czas pokaże... Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło bo zima powoli daje znać o sobie :>
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mikesz62 w porównaniu z moim starym zębcem SWK (28lat :O)i tak jest o niebo lepiej (troche głupio porównywać dolniaka z górniakiem), w tamtym mimo palenia od góry nie było cudów bo ogromna ilość ciepła szła w komin, a i doprowadzenie powietrza wtórnego było lipne. To że napisałem "szczęśliwym" to troche prawda troche ironia, gdyby nie węgiel wszystko było by prawie ok... a wiadomo prawie robi różnicę :>. Cóż dziękuje za rady, węgiel wypalę i zmienię/pomieszam, temp. jeszcze podkręce na zaworze choć też mam problem z rodzicami którzy ciężko pojmują jak to ma działać a ja jestem w domu gościem.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam tych bardziej i mniej szczęśliwych posiadaczy hef-ów. Od miesiąca i ja jestem jak narazie szczęsliwym posiadaczem tego kotła. Termomanometr wiadomo do bani (mam drugi). Po przeczytaniu o szamocie tez zainstalowałem u siebie szamotowe płytki, wydaje mi sie że pomagają szczególnie jak kocioł przechodzi na podtrzymanie wyraźnie mniej dymi. U mnie cegły w 18kW umieściłem 2 sztuki na pionowo tuż przy palniku na wieszaku podobnym do konstrukcji Fidela. Mam sporo smoły w komorze zasypowej którą olewam i zdrapuje na żar, da radę coś z tym zrobić ? Drugim problemem u mnie jest (chyba) zły węgiel który mi wcisnęli na składzie, spieka sie i zawiesza, muszę go popychac żeby opadł po jakimś czasie jak sie część wypali, czy na to też już ktoś coś wymyślił? Mam go 2 tony i muszę wypalić bo na nowy nie ma miejsc ;< . Z góry dziękuje za podpowiedzi
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
