przemal00
Treść opublikowana przez przemal00
  1. również rozważam zakup peletowca, z tego co wiem heitztechnik red pellet duo ma również palnik wrzutkowy i do niego szczególnie polecają palnik Pallasa firmy Isol. Co do mocy celuję w 15 kW
  2. W związku z powyższym : - czy w palniku rynnowym Defro EKO Uni lub Metal fach SEG Bio można na stałe palić peletem czy lepiej pójść w stronę Heitztechnic HT DasPell lub Defro Duo pelet. Czy Waszym zdaniem Heitztechnic to inna liga niż Defro lub Sokół jak twierdzi Pan sprzedawca ? Pan sprzedawca jak oświadczył zrobi instalację do mojego domu ale nie słabszą niż 20KW abym przy -30st.C nie walił zębami lub nie musiał odpalać kominka PW 19kW. perspektywa brudu w kotłowni oraz dymu przy ekogrochu mnie przeraża, podobno przy pelecie jest dużo czyściej
  3. powolutku zacząłem myślec o 14 - 15 kW a tu dzisiaj znajomy mówi że jego kocioł ,,Heiz...." 25 kW spisuje się bez zarzutu. Pow ogrzewana 110 m2 połowa podłogówka, podłoga parter nad piwnica 10 cm styro, ściany 15 cm styro, okna 3 szyby, dach 25 cm wełna, zwarta bryła budynku praktycznie kwadrat, Polska płn-wsch Jak usłyszał o 14 kW na 200m2 ogrzewanej to spojrzał na mnie jak na wariata po czym znowu znalazłem się w punkcie wyjścia Jakie są Wasze opinie o palnikach rynnowych Defro, Metal-fach ?
  4. Witam Stoję również przed dylematem jaki kocioł i jaka moc. Dom podpiwniczony piwnica 62 m2 praktycznie w gruncie ocieplona 8 cm styro około 30m2 ogrzewane. Parter podłoga 10 cm styro, ściany ytong 24 cm i 20cm termoorganika platinum, okna 3szybówki U 0,8, poddasze około 100 m2 wełna 15cm 0,39 i 15 cm 0,32 okna połaciowe U 0,8. Podłogówki około 45 m2 Moje typy to : - Metal Fach SD duo bio 19 kW z zapalarką i sonda lambda - Defro DUO LUX 25 kW ceny bardzo zbliżone Rozsdądek mówi że to stanowczo za duzo jednak wszyscy mędrcy dookoła takie moce doradzają. Za sokołem przemawia zapalarka, sonda lambda i zawór 3d w standardzie natomiast za defro bardzo dobre opinie no i waga o 200 kg cięższa. Proszę o pomoc i pozdrawiam
