Treść opublikowana przez mico1
- Sterownik Pokojowy St-292 A Czujnik Podłogowy - Jaki?
Czyli od miesiąca jedziesz na dwóch bateriach? To nieźle. U mnie padają po tygodniu :( Masz podpięty czujnik podłogowy? PS: Mam jednak ST-292 v3 (v2 jest bezprzewodowy przecież). @Przemysław85: Myślałem że to stare baterie, bo założyłem te co dostałem w komplecie, padły po tygodniu, dlatego kupiłem drugie Duracelle w sklepie, to samo. A co do supportu to piszę jak było, zgłosiłem problem do działu technicznego ale nikt nie raczył odpisać.
Witam, Zakupiłem sterownik pokojowy Tech ST-292 v2. Ma on wejście na czujnik temp. podłogi. Postanowiłem wykorzystać czujnik który został mi z kompletu który miałem z kotłem. Wygląda on tak jak na zdjęciu: Po podłączeniu wskazuje mi jednak jakąś kosmiczną wartość - ponad 70C. Teraz pytania: 1) czy trzeba jakiś specjalny czujnik opisany jako podłogowy? czym one się różnią? Na stronie Techa są co prawda one podzielone na odrębne kategorie (CWU/CO i podłoga) ale myślałem że termopara to termopara i nie ma znaczenia jaka. Myliłem się? Jeżeli tak to czym się kierować przy zakupie? o termopary są po 50 zł i po 10 zł :) Aha, support Techa ma gdzieś klienta, nie raczyli odpisać na maila, a telefonu do nich brak. 1) Sterownik działa mi na nowych bateriach (2xAA) ledwie tydzień po czym kończy żywot!!! Czy to normalne? Przecież baterie wyjdą mnie więcej niż opał!
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Mam od wiosny BS 15 kW. Do ogrzania będzie 160m kw. Narazie tylko grzana testowo cwu. Kupiłem nie ze względu na markę/reklamę/posiadanąJużBetoniarkęDefroKtóraŚwietnieSobieRodziWrazZTaczami ale z uwagi na wymiary - u mnie większe nic nie wejdzie, a oferta kotłów typu slim jest ograniczona. Instalacja robiona według schematu, zobaczymy co będzie jak zaczniemy grzać... W razie co można dzwonić na ich infolinie, dzwoniliśmy podczas montażu 2 razy i mama raczej pozytywne wrażenia z ich pomocy.
Nie bardzo rozumiem sposób działania modułów. Z tego co piszą w instrukcji jeżeli chcę rozszerzyć funkcjonalność o sterowanie dodatkową pompą, muszę dołożyć moduł, ale gdybym chciał zamontować jeszcze dodatkowo sondę lambda i solary, to muszę dokupić dodatkowe 2 moduły? Jeden mi tego nie ogarnie? Czy przy założeniu że chcę mieć obsługę 3 pomp, solarów i podpiętą sondę lambda potrzebuję w sumie sterownik z rozszerzeniem o 3 moduły, dobrze rozumiem?
Jaki Kocioł Do Instalacji Grzejnikowo - Podłogowej
Panowie, posiadam instalację: - Grzejniki, - Podłogówka, - CWU, - Pompa obiegowa (podpina się to pod sterownik?) Który moduł będę potrzebował do obsługi takiej instalacji, zakładając że pompa będzie na każdym obiegu? Widzę że na stronie tekli jest informacja o "promocji" na moduły - VideRoom, VideNet i CAN za ok 1 tyś PLN - moze warto wziąć od razu taki komplet? Waham się nadal miedzy tym kociołkiem a Defro Bio Slim. Defro 15kw mogę mieć za 9 tyś, Tekla 18 kw za 8 tyś ale potrzeba ten moduł. Doradźcie coś ;)
Pytanie do posiadaczy kotłów klasy mini/kompakt - nurtuje mnie kwestia wielkości zbiornika pelletu, w wersji 12 kW ma on 130 litrów czyli ok 80 kg. Zakładając spalanie w granicach 30-40 kg na dobę, trzeba sypać pellet co 2 dzień, A jak przyłoży mróz to i częściej. Wg mnie mocno cierpi tu podstawowa zaleta kotłów automatycznych, czyli długa stałopalność. Czy dobrze rozumuję? Np. zielona konkurencja (na literkę K) ma zintegrowany zbiornik na ok 130 kg pelletu, co wygląda nieco lepiej, ale warunki gwarancji u nich to dla mnie skandal. Jest też czerwona nowość firmy na D o podobnej kompaktowej budowie ale tu jest niewiele lepiej - ok 90 kg pelletu, i godzenie się na testy nowości na własnej skórze. Ehhh, i bądź tu mądry.
Witam wszystkich, Czy uważacie że do powierzchni 220 mkw po podłodze, wystarczy taki kocioł o mocy 10kW czy raczej interesować się mocą 18kW? Z wyliczeń teoretycznych wychodzi pi razy oko 11kW + 2kW na cwu. Buforu raczej nie planuję z racji małej kotłowni. Wolałbym mniejszy kocioł, jednak obawiam się czy w sytuacji ekstremalnej da sobie radę.
Dobór Mocy Kotła Dla Domu 200 M2.
@przemyslaw2ar Tak jak pisałem, wiem że wystarczy fi16 ale producent którego kominem się interesuję, ma w ofercie jedynie fi18 i fi20. Różnica w cenie całości to raptem 50 zł (fi20 droższy). A zmiana producenta na innego (droższego) który produkuje kominy fi16 (droższe niż fi20 konkurencji), według mnie mija się z celem.
Kocioł Zasypowy Z Bocznym Wyjściem Czopucha
dokładnie jak pisze kolega @piastun, interesuje mnie kocioł dolnego spalania, a Cichewicz Ultima to tylko nieudana imitacja kotła DS według schematu, a Futura to kocioł retorowy z tego co widzę.
@sambor & piastun Tak właśnie zrobił to mój projektant - przekreślił "gazowy", napisał "na paliwo stałe" i uważa, że jest ok. Wartość EP budynku według projektu to 104 kWh/m2/rok. O izolacji nie wspomniałem, bo jest typowa dla współczesnego budownictwa. Na komin już zwróciłem uwagę - był fi16, co przy tej mocy kotła który planuję (14 kW - ciężko znaleźć mniejszego DS) by i tak wystarczyło według danych dostępnych chociażby na stronach producentów systemów kominowych, ale planuję fi20 z regulatorem ciągu kominowego. Jeżeli macie uwagi to chętnie wysłucham :)
Odnośnie doboru mocy kotła, mam nadzieję że autor się nie obrazi jeżeli się podepnę, jest to związane z tematem. Dla domu który buduję (150m2, pomieszczenia na 2,8m), projektant przewidział kocioł gazowy o mocy 24kW (zmieniony przy adaptacji na 24kW kocioł na paliwo stałe). Pytanie jak mam traktować dane projektowe zawarte w opisach do danych wynikających z wyliczeń? Według wyliczeń dla nowobudowanego domu, moc grzewcza potrzebna na 1m2 to pomiędzy 40 a 60 W/m2, co przy powierzchni 150m2 daje ok. 8-9 kW mocy kotła (+ moc na c.w.u.). Jak to się ma w takim razie do wyliczeń projektowych? Błąd w projekcie czy typowa dla współczesnych projektów skłonność do przewymiarowywania wszystkiego?
Dziękuję za cenne porady!
Ok, w takim razie ma już pewien pogląd na sprawę, dziękuję za zainteresowanie tematem, kolega janklos12 mnie nieco uspokoił z tym kolanem i raczej tak to rozwiążę. Pozdrawiam!
Myślałem nad poszerzeniem kotłowni bo działówek jeszcze nie ma, ale odbyłoby się to kosztem garażu, który też do gigantów nie należy wiec szybciej zdecydowałbym się na kolano. @sambor ten defro wygląda z przekroju raczej na typowy górnego spalania, czy nie? Cena viadrusa u-24 nie zachęca :/
@ gndoljerzy rodzice mają takie kolanko w starym budownictwie, ciąg jest strasznie marny mimo że czyszczenie komina jest prowadzone średnio co kilka miesiecy, a tam jest zwykły śmieciuch. Dolniak z tego co wiem potrzebuje dobrego ciągu. Planowany jest komin fi20 o długosci 7m i mam obawy czy kolano nie narobi mi więcej złego niż pożytku. @sambor to też by było rozwiązanie, tylko że też nie kojarzę żadnych modeli z takim wyjsciem
Witam! Jestem na etapie budowy komina w kotłowni, jednak chciałem wybrać już piec, żeby wiedzieć jak wysoko/z której strony zrobić wejście do komina na czopuch. Kotłownia jest mała, była pierwotnie zaplanowana na kocioł gazowy. Planuję natomiast kocioł zasypowy dolnego spalania. Moje wstępne typy to Hef, Dakon DOR i Zebiec KWKD (moc około 14 kW - do ogrzania 150 m2) Najbardziej pasujące mi ustawienie przedstawiłem na rysunku. Problem w tym, że gdy tak ustawię kocioł (tj. wzdłużnie do krótszej ściany), będę miał problem nawet z otwarciem pieca, nie mówiąc o zaleceniach producentów (min. 1 m front od przegrody). Kotły mają ok 70-80 cm głębokości, do tego dochodzi miejsce na czopuch i przyłącz wody, czyli min 40 cm. Pomieszczenie ma 140 cm szerokości jak widać. Rozwiązaniem byłoby usytuowanie pieca wzdłuż dłuższej ścianki, jednak pojawia się wtedy konieczność stosowania kolanek czego chciałbym uniknąć, mając w pamięci przykre doświadczenia przy takim "systemie" u rodziców. Drugim wyjściem byłoby zastosowanie pieca z bocznym wyjściem na czopuch. Jest jeszcze opcja ustawienia pieca pod kątem, tj. skośnie przez kotłownie, z prostym czopuchem, ale to ostateczność bo zabiera praktycznie całe miejsce. Czy znacie jakiś dobry dolniak, którego wyjście na czopuch jest z boku? Nic nie znalazłem na temat możliwości przerobienia ww. kotłów na wylot boczny. Czy może macie jeszcze inne pomysły jak rozwiązać tą kwestię? Pozdrawiam!
