Darekm
    5
Treść opublikowana przez Darekm
  1. tak mi przez myśl przeszło...: czy możliwe jest aby powietrze dostawało się do instalacji poprzez zawór odpowietrzający?... ???
  2. być może prędkość przepływu ma tutaj rzeczywiście jakieś znaczenie.... pompa włączona na 2 bieg- przelewanie jakby większe... a na 3 biegu to już naprawdę jakby lanie wody..... hałas...
  3. tak właśnie jest zrobione jak poprzednik pisał.... i skąd to powietrze???
  4. Dzięki..... widzę, że nie jestem jedyny z takim problemem.... rzeczywiście jeżeli chodzi o grzanie to jest ok, grzeje doskonale.... dosłownie od napalenia 20 min. i woda ma jakieś 45stopni... ale coś tu jest chyba nie tak, to przelewanie to powietrze w wężownicy.... pompa jak zgaśnie to zawory odpowietrzające wyrzucają to powietrze i tak jest za każdym razem... tak nie powinno być
  5. Witam... problem o którym napiszę jest pewnie dla was dość banalny mi też tak się wydawało... ale zbiornik cwu, podwójna wężownica, 80l. przy włączonej pompie słychać jakby bulgotanie, przelewanie.... odpowiedź pewnie prosta : zapowietrzony... jednak i na zasilaniu i na powrocie zamontowane tuż przed zaworami odcinającymi 1.1/4" zamontowane automatyczne zawory odpowietrzające.... wydawało by się że zbiornik nie wypoziomowany, ale tak nie jest, zbiornik wisi w poziomie, a rury powrotna i zasilająca są jedna nad drugą - pion... czy spotkaliście się kiedyś z takim problemem, czyżby zbiornik miał wadę fabryczną i miał nie zachowane spadki wężownicy, aha zbiornik produkcji ALTECH.... z góry dziękuję za informacje(instalacja wykonana prawidłowo....)
