Fazik8
Treść opublikowana przez Fazik8
  1. zbyt wysoką tzn jaką ? na piecu mam 45 od tej zimy dam 60 i zobaczymy a piec przekracza mi temperaturę zadaną max 4 st.
  2. Fajnie powiedziane ale ja nie mam żadnych regulatorów przepływu wiec jak to zrobić a chlopski rozum
  3. AdamGuitar a co to znaczy wyregulować....jak to zrobić? chodzi o obroty pomp?
  4. Widzę że się dobrze orientujesz ale czy nie będzie jakiś zawirowań wody w ukladzie w związku z dołożeniem pompy o mniejszej mocy tzn innej niż moc pompy głównej? i czy mogę dołożyć tę pompę tak jak na schemacie. Ps ta pompa to 25-60. I jeszce jedno pytanie czy tę drugą pompę mogę szregowo podłączyć do pompy głównej aby dwie włączały się przy 40 st czy nie czy musi być osobny sterownik lub jak kto woli włączać do kontaktu bez tytułu.bmp
  5. Tak to kocioł na paliwo stałe. Próbowałem tej metod i odpowietrznik, któy zamontowałem na grzejniku drabinkowym w łazience syczał ale po kilku godzinach był efekt - podłloga cała cieplutka!!
  6. Ja wiem tyle. Przepraszam za jakość schematu ale szybko nabazgrałem..... dodam, że w łazience i przedpokoju są głowice termastatyczne z kapilarą narurze natomiast w salonie zwykły prosty zawór kulowy schemat ogrzewania.bmp
  7. niestety wiem ale co z tym mogę zrobić czy uważacie że pompa nic nie pomoże i jak z tą mocą pompy nic nie przeszkadza że tą co chcę wstawić jest słabsza :huh:
  8. Witam. Pisałem już na forum mój problem ale nie ma odzewu w tamtym dziale więc zapytam tu. Mam CO zrobione przez pseudo fachowca i tu jest problem zamontował trzy podłogówki tj salon łazienka i przedpokój ale bez rozdzielacza pompy odpowietrznika i łazienka grzeje fajnie, przedpokój też ale salon słabo tym bardziej że tam nie zainstalował regulatora temperatury tylko zwykły zawór prosty. Podłoga jest ciepła tylko obszarami a nie na całej powierzchni. I tu pytanie chciałem skuć podłogę dostać się do miedzianej rurki zasilającej tą podłogówkę przed pexem i wstawić tam pompę ale jaką? mam pompę obiegową OBI 25-80 taką dużą a tam wstawiłbym pompę 20-40.(nie jestem pewiem taka zwykła co do pieców niby w gratisie ją dają)Jak to zrobić czy takie rozwiązanie pomoże czy nie będzie zawirowań wody w układzie nie bedzie się zapowietrzało....... pomóżcie dodam, że układ otwarty. Z góry dzieki za odpowiedz
  9. Witam i przepraszam za chwilę uniesienia ale problemy ..... a więc po pierwsze piec Zębiec tego znajomego nie interesuje mnie wiem jak jest ze spalaniem i chcę to zwiększyć. Miał, którym palę w zimę ma niby energię cieplną 22,5MJ więc uważam że jest dobry zawartość popiołu to max 10% CHOĆ UWAŻAM ŻE TAM PÓŁ NA PÓŁ JEST Z PIASKIEM. Co do pochodzenia paliwa nie mam pojęcia przywozi nam to znajomy cysterną gdzieś z Częstochowy...????!!!!! Kwestia opału jest u mnie na dopracowaniu gdyż w tym roku nie kupiłem miału i czekam do zimy raz w miesiącu kupię opał raz miał raz eko groszek raz węgiel itd. Ale sądze że także ustawienia na moim kotle mogą być nie takie. Powiedzcie proszę jakie powinny być aby opał palił się w miarę długo i wypalał praktycznie do czysta łącznie jaką temperaturę zadać gdyż dotąd miałem 45 st. I kolejne pytanie pseudofachowiec od centralnego założył podłogówki nie na rozdzielaczu bez jakichkolwiek pomp. Moja podłogówka w salonie o powierzchni 40 mkw jest na jednym węźle i nie dogrzewa tzn bok ciepły środek salonu zimny. Pozostałe podłogówki tj łazienka i przedpokój grzeją fajnie. I tu pytanie nie wiem gdzie są zasilania podłogówek z łazienki i przedpokoju ale wiem gdzie jest rura miedziana zasilająca podłogówkę w salonie. Czy mogę skuć część podłogi i wstawić w tą rurę drugą mniejszą pompę OMI 25/40? Głowna pompa to IBO OHI 25/80. Gabaryty dużo większe. Powiedzcie czy taki montaż polepszy sytuację? Dzięki za odpowiedź i przepraszam za chwilę słabości.
  10. widzę że od Was drodzy koledzu pomocy nie uzyskam więc szukam gdzie indziej. Z Zębce za pan brat.
  11. powiem ak jak wyssane jego rzecz mnie interesuje tylko to żeby mój troszkę dłużej trzymał i nie dmuchał wentylator 10 razy na godzinę
  12. w zimie oczywiście
  13. to ja pisze non stop o ustawieniach a Wy zębiec i zębiec....... Wyjaśniam jego piec (właśnie z nim gadałem) to zębiec UKSN 25 kW zasypowy, nic więcej nie wiadomo. Ale ten zębiec jest czterokomorowy a mój trzy? jak to się ma do spalania? Może zamknę czopuch i wtedy spróbuje przecież jakaś szpara techniczna jest tpo powinno się palić.a może jednak pompę mam za mocą 32/80? nie wiem ps. głowic termostatycznych nie ma gtzejniki panelowe a przyłącza z rur stalowych a u mnie grzejniki panelowe przyłącza z miedzi
  14. koledzy miał kupujemy ze znajomy ten sam z tej samej dostawy. On ma powierzchnie 200m i w tym zębcu pali się znacznie dłużej i popiołu jest wiaderko u mnie mimo iż temperatura na piecu jest niżsa u mnie 45 u niego 52 opału starcza na krócej i popiołu więcej. a wiem to bo spotykam się z tym osobnikiem od zębca praktycznie codziennie i nie jedna noc tam jest przespana także nie są to jakieś wyssane z palca przechwałki typu mój piec to............ ale fakty. może podniosę temperaturę na piecu i poprzykręcam grzejniki...już sam nie wiem I jeszcze jedno jak na piecu mam 50 stopni w domu nie ma czym oddychać więc laam zakręcam grzejniki
  15. Witam . Mam problem i pytanie zarazem byłem zdesperowany i rozważałem założenie ogrzewania gazowego u mnie w domu jednkaże dam szansę mojemu piecowi. Mam piec z Pleszewa UKSN 23 kW ze sterownikiem i dmuchawą. Palę głownie miałem ale to męczące ze względu na fakt, że kotłownia z piecem jest w środku domu a nie mam tam miejsca aby trzymać miał. Opał znajduje się w nieocieplonym, zimnym gazrażu gdzie w czasie zimy jest mróz. Dlatego chcąc palić miałem przynoszę go dzień wcześniej do domu i zalewam wodą i sądzę że to stanowczo za krótko. Rozpalam od góry i piec pali dobę!!?? gdzie podobny gabarytowo piec z Zębca pali 3 dni ten sam miał. Temperatura na piecu głównie 45st pompy 40st przedmuch 13sek co 7 min. Dodam też że popiołu strasznie dużo mi zostaje około 2 wiader. Co robię nie tak? Czyżby jakieś ustawienia były źle na kotle? Mam steownik ATOS ale bez wejscia na regulator pokojowy - może to zmienić założyć sterownik i regulator pokojowy? Ale jak to działa? Może powymieniać termostaty na grzejnikach? Już sam nie wiem. POMMOŻCIE.. :rolleyes:
  16. Fazik8 odpowiedział(a) na Fazik8 temat w Kotły gazowe
    niestety.................dlatego szukam alternatywnego źródła o porównywalnym koszcie
  17. Fazik8 odpowiedział(a) na Fazik8 temat w Kotły gazowe
    widzę że sambor dobrze orientujesz się w temacie to powiedz proszę czy do obecnego pieca UKSN 23kW mogę zainstalować jakiś czujnik albo regulator pokojowy (sterownik ATOS), może zawory - termostaty na kaloryferach bo na podłogówkach mam nowe ale na grzejnikach jakieś stare z demontażu. Pomóż bo obecnie zasypie piec miałem wilgotnym....hmmm zalanym wodą na dobę (to za mało), rozpalonym od góry temperatura nastawiona to 45 stC i piec pali przez ok 20h i muszę albo dosypać miału albo dopalać węglem a to męczące. Może mam złe ustawienia na piecu a może te termostaty źle działająa może coś nie tak z samą instalacją. Na pewno błędem mojego pseudo fachowca było zamontowanie podłogówki na powrocie i nie ma możliwości podłączenia pompy dlatego założyłem pompę 32/80 ale to nie przyniosło jakiego zadawalającego rezultatu.Już sam nie wiem a nie chcę się wpakować w ogrzewanie za, które będe bulił 1500 na miesiąc. Znajomy ma piec Zębca typowo miałowy i powierzchcnię ok 200mkw i pali tym samym miałem lecz jemu trzyma ponad 3 dni......:( :(
  18. Fazik8 odpowiedział(a) na Fazik8 temat w Kotły gazowe
    a powiedzcie czy jest jakaś możliwość przystosowania pieca zasypowego z pełna automatyką do spalania peletu. Mam taki piec ale kiedyś na próbę wsypałem 3 worki peletu tj 75kg i paliło się.....3 godziny! zgroza. Kurcze może ustawienia sterownika nie takie ja juz sam nie wiem
  19. Fazik8 odpowiedział(a) na Fazik8 temat w Kotły gazowe
    a czy możesz powiedzieć jakiś model pieca na pellet wart uwagi bo oglądam jeden ale cena kosmos
  20. Fazik8 odpowiedział(a) na Fazik8 temat w Kotły gazowe
    ja nawet nie myśle o gazie ziemnym bo nie ma rurociągu w pobliżu a o gazie z przydomowej butli (rozmawiałem z gaspolem). dzieki za odp
  21. Fazik8 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
    Witam. Mam dom 160 mkw z lat 60-tych ale dwa lata temu docieplony, strych...nieocieplony strop....płyta G-K przerwa 35 cm i strop belki pomiędzy którymi jest glina z deskami. podłogi nowo wylane chudziak 10 cm,styropian 10 cm i chudziak 5 cm. Przedpokój, salon łazienka dodatkowo posiadają ogrzewanie podłogowe. Mam piec węglowy zasypowy śmieciuch....lecz kotłownia jest w środku domu. Jest to nie wygodne i strasznie męczące szczególnie w zimę gdy trzeba co 3....4 dni muszę czyścić piec. W okolicy mojej wioseczki nie ma gazociągu dlatego pomyślałem o przydomowej butli na LPG (chyba) i zakupie kondensacyjnego junkersa dwu funkcyjnego oraz wcięcie się w instalacje wodną od pieca. Pomóżcie czy to dobry pomysł? Może jest jakieś inne rozwiązanie? Z góry dzięki za odpowiedź. ps. miło bedzie jak odpowie ktoś kto w podobnych warunkach ma taki kocioł i szczerze powie ile płaci za ogrzewanie w sezonie zimowym.
