Doze
    10
Treść opublikowana przez Doze
  1. Puławiak Mam wkład w kominie ze stali, ale nie znam gatunku, w tamtych latach sprzedawca nazywał go "samoczyszczącym", oczywiście to marketing, ale może coś Wam to powie. Rurka do odprowadzania wody też jest, ale do tej pory nic się nie lało i jest w środku sucho. Gdzie można kupić go taniej, ewentualnie czy orientujesz się jak wygląda serwis tych kotłów w Małopolsce i gdzie szukać serwisu? Może są jakieś ekipy, które montują te piece na 8% południowej Małopolsce, bo wiadomo, że całość będę musiał zrobić. Być może jakieś części będą pasować od starej instalacji - np. pompki.
  2. Domusa Bioclass IC 12kW znalazłem za 17 399zł razem z zasobnikiem 240kg. Czy do tego kotła nie trzeba bufora, ewentualnie czemu do niego nie trzeba, a warto do innych? Czy w takim układzie, bez bufora, mam dużą szansę na wodę lejącą się z komina, czy z Domusa Bioclass IC 12kW nie będzie takiego problemu? Dodatkowo w tym kotle można palić pestkami oliwek, co jest ciekawą opcją. Skoro pestki oliwek nie stanowią problemu dla tego palnika to może też pestki wiśni będą działać. Przypuszczam, że ma to tez związek z tym systemem "FLAME LOGIC".
  3. Gonzo19 Czyli przy jakimkolwiek piecu na pellet muszę mieć bufor, aby dobrze pracował? Ile litrów ten bufor? Czy jak nie będę miał bufora to piec będzie się wygaszał do 0 i to spowoduje zwiększone spalanie pelletu w zimie? Zaznaczam, że ja nie mam ogrzewania podłogowego, tylko kaloryfery aluminiowe - tak jak pisałem w pierwszym poście. Gonzo, dla mnie model pieca jest bardzo istotny, bo nie wiem na co postawić, dlatego właśnie założyłem ten temat. Jak znasz jakieś modele godne polecenia, to napisz proszę. Czyli nie mam kupować kotła, który sam oczyszcza palnik, bo ma więcej ruchomych części? Czyli jeżeli Cię dobrze zrozumiałem z tymi kanałami, to konstrukcje jak Ogniwo Pello 10kw są Twoim zdaniem złe i mam szukać czegoś z pionowymi kanałami wewnątrz pieca?
  4. Szukam kotła na pelet 12kW do +-17000zł. Nie mam z tym żadnego doświadczenia, a nie chce wkopać się w problemy. Nie otrzymam żadnej dotacji, ale kocioł musi być 100% legalny w Małopolsce, więc Certyfikat Ecodesign (Ekoprojekt), 5 Klasa: PN-EN 303-5:2012. Zależy mi na tym, aby piec był oszczędny pod względem paliwa oraz mógł spalać gorszej jakość paliwo, czyli pelet z lokalnych wytwórni bez certyfikatu A1. Gdyby w razie kryzysu dało się go przerobić na inne paliwo, to będzie fajnie, ale nie chce przez to mieć gorszego pieca na pelet - jeżeli jest to w ogóle możliwe? Zależy mi też na jak najlepszym samoczyszczeniu się pieca. Zależy mi na czujniku, który mogę umieścić w pokoju i ustawić na nim np. 20C i aby tą temperaturę trzymał piec. Zamiast ciągłego włączania/wyłączania, zależy mi na tym, żeby kocioł pracował możliwie stabilnie (modulacja, długie cykle) i nie taktował (częste rozpalanie/wygaszanie). Jak te modele radzą sobie w okresach przejściowych przy małym odbiorze na CO oraz latem na samej CWU (częstość rozpaleń)? Obecny kocioł na węgiel/drewno kocioł zasypowy 3 klasy, 17 kW - za mocny, ale działa ok od wielu lat. 12 000 kWh (całkowitego zapotrzebowania rocznego) CO+CWU Instalacja: Grzejniki aluminiowe, bojler CWU 300L. Celuje w coś o mocy 12kW. Wstępnie patrzyłem na: 1.) TEKLA CLASSICO BIO 12 kW + zasobnik na pelet 340l ~ 17200zł Tutaj jest palnik FIREBLAST II z ruchomym rusztem - nie wiem za bardzo co to za palnik i jak się sprawdza z gorszym peletem. Zanalazłem takie informacje "Konwersja: W przypadku braku pelletu, kocioł można przebudować na model zasypowy, umożliwiający tradycyjne palenie drewnem kawałkowym. Wydajność: Dzięki konstrukcji komory, spalanie drewna jest efektywne, a sprawność sięga 90%. Zalecenia: Należy stosować wyłącznie sezonowane drewno kawałkowe." Czy ktoś to testował, jaka jest wtedy komora, i czy trzeba coś dokupywać, czy po prostu wyciągnąć rzeczy z komory? Czy przez taką możliwość ten kocioł jest źle zbudowany i będzie bardziej marnował pelet, czy nie ma to związku? 2.)KOSTRZEWA Twin Bio Luxury NE ~ 17100zł Tutaj jest palnik Platinum Bio VG, więc chyba dobrze pod względem gorszego peletu? 3.) DEFRO SMART EKOPELL 12 kW ~17500zł Jeden hydraulik polecał mi Defro, ale tego modelu, który on ma od wielu lat nie ma już w sprzedaży dlatego wyszukałem ten model i nie wiem o nim prawie nic. Nie wiem jaki palnik i jak by radził sobie z gorszym peletem. Z tego co widziałem producent podaje bardzo dużą sprawność spalania i odzysk temperatury ze spalin. A może polecacie zupełnie inny model, ewentualnie który i dlaczego?
