paszka13
Treść opublikowana przez paszka13
  1. Witam. Komin ma wysokość około 10 m, przekrój standardowej cegły czyli 12 cm/24 cm. Pewnie masz obawy czy twój komin poradził by sobie z tym piecem, otóż ten piec ma opcje zamontowania wentylatora WYCIĄGOWEGO który można umieścić z tyłu pieca pod czopuchem (patrz fotka), jednak jest to ostateczność lepiej żeby piec pracował bez tego wentylatora gdyż wtedy generował by pewną stratę, i pracowałby przy użyciu energii elektrycznej a tak może się bez niej obyć. Mam go dopiero drugi sezon do tej pory nie wymagał żadnego serwisu, zresztą zastanawiam się co by mogło się w nim popsuć. Jest jedna rzecz która żyje swoim życiem otóż termometr który zawyża temperaturę o 7 Co sprawdziłem doświadczalnie. ale uważam ze to drobnostka. Pozdrawiam.
  2. Witam. Posiadam kocioł Kalvis 2-30. Ogrzewam nim powierzchnie domu 370 m kw,Dom wybudowany w systemie lat 90, pustak, przerwa w niej umieszczony styropian 5 cm z zewnątrz cegła pełna grubość muru 38 cm. głównym moim paliwem jest węgiel, niema z tym najmniejszych problemów, uzyskałem w nim stało palność na poziomie 1 kg węgla na godz przy temp średniej 0o C.Przy jednym zasypie stało palność około 35 h. temp na piecu 65oC. instalacja starego typu grube rury może wszystko pracować bez prądu grawitacyjnie. Pallę w nim kilka dni następnie wygaszam aby wybrać popiół, wszystko zależy od popiołu w węglu. Jeśli są jakieś pytania chętnie odpowiem.
