Treść opublikowana przez mazury
Wybór Kotła. Proszę O Pomoc.
Spawacz powiedział, że w 2,5tys. na pewno się zmieszczę (łącznie z miarkownikiem, termometrem i takie tam). Tyle, że bez faktury, więc można powiedzieć, że to cena na 8% VAT (nie odliczę sobie po prostu tych 15%). Wielkie dzięki za podpowiedź :D Pan był pod wrażeniem mojej znajomości tematu. Pomogliście mi w tym! Podoba mi się opcja tych wyczystek bocznych, że nie muszę robić "podkopu" w piwnicy albo jej podwyższać ;) do czyszczenia kotła. Jestem też po konsultacji z kominiarzem (moim - sprawdzonym), powiedział, że jeżeli kocioł bedzie miał rozmiar w okolicach 1,2 - 1,4, to komin spokojnie da radę. A co do pytania kto wymyślał te rury i portki...no cóz, mój były mąż :unsure: Aha, no i cieszę się, że udało się Wam odczytać mój "rysunek małotechniczny" ;)
Panowie, mam 2 propozycje od "spawacza". Nie wiem, czy dacie radę to otworzyć ten link, jesli nie, to wyslę skan na priva.(nie wiem jak wkleić zdjęcie do postu....) Z dodatkowych informacji: płaszcz wodny 2,5cm, blacha 0,6 wewnątrz, 0,4 na zewnątrz. Ruszt oczywiście żeliwny. Nie wiem na ile mój rysunek odda rzeczywistość... Mam nadzieję, że macie wyobraźnię ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0792a691ff77ec77.html
Tak własnie było! Prorok jakiś....czy co ;) Ale kominiarza też umawiam na konsultację :) A portki z tego co pamiętam były zrobione na okolicznośc pieca VIGAS ( czy jakos tak) zgazowującym drewno czy jak to sie tam nazywa. Piec wytrzymał 4 lata - do końca gwarancji, potem jedno spawanie w srodku, drugie, trzecie...aż w koncu nie było czego łatać. Stoi teraz to bydle u mnie w piwnicy i nie ma silnego, który by go wyniósl :unsure:
Wydawało mi się, że cały czas myślę.... :( Poczekam na jutrzejsze spotkanie z okolicznym "spawaczem"
Panowie, jeszcze jedna opcja, a co sądzicie o tym? (polecane w Mrągowie...) http://allegro.pl/ko...3383251465.html
No właśnie! Znalazłam pana, który spawa kotły od 25 lat w starej dobrej olsztyńskiej firmie. Po godzinach spawa znajomym. Kilka osób w okolicy ma jego kotły - rozmawiałam z dwiema - nie narzekają. Umówiona jestem na jutro;)) Powiedział, że wyspawa mi to co będę chciała(?) :rolleyes: Wspominał cos o ruszcie wodnym, ale gdy zdecydowanie zaoponowałam - mocno nie nalegał. Ja juz wiem, jak ma wyglądać przekrój mojego kotła - DZIĘKI WAM PANOWIE!!! Jak tylko coś ustalę ze "spawaczem" - na pewno sie z Wami podzielę informacjami. Pozdrawiam i dziekuję za zaangażowanie ;) Z Wami życie jest łatwiejsze.... :D
Po przewertowaniu strony futeo, po odrzuceniu rusztów wodnych i wodno żeliwnych, po odrzuceniu typowych górniaków, pozostał mi GALMET http://www.fuego.pl/...T-KW_15_kW.html Ale kiedy poszukałam przekroju, okazalo się, że to....górniak? A może się mylę? http:// allegro.pl/ga...3399398607.html Sambor pisze: Na stronach podanych przez @henryka1953 są też propozycje producentów kotłów - Hef i Zgoda sa warte oglądnięcia Pozdr. Kotły HEF - jest fajny, ale jak ja go wyczyszczę....mam piwnicę wysoką 175cm, podstawę pod kocioł ok. 30cm, kocioł ma wysokość około 1m, pozostaje około 35cm ( w tym rury c.o.) na czyszczenie od góry....jest na to jakas metoda? Kotły ZGODA - z tego co widze w przekroju sa tylko na węgiel...mała komora i może być kłopot z ułożeniem drewna.. Powoli zaczynam wymiękać....
Podjęłam się ciężkiej pracy - na płachcie papieru zapisuję każdy model, który ewentualnie by mi pasował i zapisuję jego za i przeciw. Jedno pytanie - co oznacza ruszt wodny wraz z zeliwnym ruchomym??? Czy w ogóle brać takie opcje pod uwagę? Strona futeo pochłonęła mnie bez reszty....
Panowie, powstał nowy problem....mam bardzo niską piwnicę, i mogę mieć problem z czyszczeniem kotła od góry :( Chyba pozostaje mi kocioł z poprzecznymi przegrodami. Dzwoniłam do przedstawicieli SAS w mojej okolicy - polecili SAS UWG (jest napisane, że to dolniak z miarkownikiem) http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html Marzy mi się, żebyście powiedzieli, TAK, TO JEST TO, I DAJ NAM W KOŃCU SPOKÓJ :D :D :D
Jezu kryste! Po obejrzeniu filmików SKED odpada zdecydowanie! Panowie - fajnie, że tu jesteście ;) Jutro rozpoczynam kolejne poszukiwania kotła, albo zostanę przy SASie. Chyba powoli zaczynam rozumieć różnicę między dolnym a górnym - chodzi o to, gdzie jest otwór przy pierwszej przegrodzie?
Zgadza się, tylko często płacimy więcej za firmę, a jakość z tymi tańszymi jest porównywalna. Ale właśnie od tego są fora, opinie i dyskusje ;) Wrócę jeszcze do kotła SKED: http://allegro.pl/14...3411504057.htmlEksploatacja Czy to jest górniak czy dolniak? Bo w jego opisie jest, że eksploatacja polega na rozpaleniu na ruszcie i dokładaniu paliwa od góry. Powoli robi mi się kwadratowa głowa... :unsure:
No tak....wentylacja musi być, ale aż taka? Przy większych wiatrach, jak postawię piwo na podłodze, to po jakimś czasie mam schłodzone :unsure: Coś tam jednak chyba jest nie halo.... A z tym ważeniem pieca, to może być kłopot... Masz jakiś pomysł jak to zrobić?
Święte słowa....trzeba się z tym przespać ;) Sambor - dzięki za wszystko, o ile łatwiej jest żyć spotykając życzliwych ludzi;)) Pozdrawiam;)
Więc kocioł bez ruszta wodnego? Ja chyba nie będę miała cierpliwości rozpalać za każdym wypaleniem się paliwa... Chyba, że jedno rozpalenie wystarczy na kilka długich godzin! Do tej pory biegałam do pieca co 1,5 - 2 godz :( Miałam stary żeliwniak, podobno na koks, który nie miał w środku żadnych przegród. Całe ciepło szło w komin...ehh, wolę tego nie wspominać;/ Jestem z okolic Mrągowa i dlatego szukam w Olsztynie i okolicy. Ten kocioł SKI jest z Olsztyna, a SKED z Mławy.
Baaaardzo wielkie dzęki za rozjaśnienie tematu. Jesteś wielki :) Powiedz mi tylko jeszcze, proszę, co się będzie działo, jeśli w kotle typu SKED lub SKI będę paliła moją metodą?
Więc górniak? Nie wiem, czy dam radę przestawić się na inne palenie;/ Może być problem... Wolałabym palić swoją starą metodą. Przekroje SKED są na allegro, np: http://allegro.pl/piec-sked-1-6m2-gornego-spalania-idealny-do-drewna-i3411504024.html Patrzę na ten DAKON DOR16, który mi podesłałeś, ale pojąc nie mogę, gdzie tam się ładuje paliwo? Od góry? Chyba mam słabą wyobraźnię... ;) Słuchaj...a co sądzisz o tym? http://www.kolmetal.olsztyn.pl/oferta.html Od razu dziękuję za poświęcony mi czas :rolleyes:
Więc mam dobre pojęcie co do górnego spalania? :) No tak, ten drugi - ZĘBIEC- też bardziej mnie przekonuje, ale cena...powala. Nie wiem czemu, ale skłaniam się wciąż do firmy SKED, może dlatego, że mam do nich niedaleko no i cenowo są przystępni. Czy nie nadużyję zbyt Twojej cierpliwości, jeżeli poproszę, żebyś przejrzał ofertę SKED i ewentualnie wybrał coś dla mnie? Jeżeli nie znajdzie się tam nic dla mnie, to chyba wybór padnie na SAS. Ehh....i prawie cała niedziela na forum...
SKED to górniak.....a ja byłam pewna, że one niemal niczym się nie róznią, oprócz ruchomego rusztu... O ja niedouczona :( Wytłumacz mi jeszcze proszę, o co chodzi z problemem przelotów nad i pod pierwszą przegrodą? Chodzi o czyszczenie? Dodam, że piec będzie użytkowany przez kobietę...mógłby być w miarę prosty w czyszczeniu i konserwacji ;) Jeszcze jedno...czy górne spalanie to jakiś problem? Z tego co czytałam, to polega ono na tym, że zasypuję, podpalam, wypala się, znowu zasypuję, znowu podpalam..itd. A może jestem w błędzie? Moja metoda rozpalania dotychczas była taka, że na spód kładłam kartonik (gazetę:), kilka cienkich szczapek, potem coraz grubsze drewno i podpalałam...i dokładałam drewna co jakiś czas.Więc ja palę górnie czy dolnie? :blink: Czy moją metodą mogę palić w górniaku SKED? A ja myślałam, że kupno pieca to tylko kwestia posiadania funduszy... ;)
Wielkie dzięki za odpowiedź. Więc 14kw powinno być ok, tylko czemu producent twierdzi (rozmawiałam telefonicznie), że ten piec ogrzeje tylko 90m2? Nie kumam .... Znalazłam jeszcze jeden fajny kociołek, ale różnica w cenie spora...SKED - 1650zł, a SAS - 2650zł. Proszę, podpowiedzcie, który z nich wybrać? Wyglądają podobnie na moje oko....Więc nie wiem, czy chodzi o płacenie za firmę, czy za jakość? Może ktoś ma doświadczenie z tymi kotłami? http://www.sas.busko...ty/sas-nwg.html http://allegro.pl/14...3411504057.html A co do tego podwiewania na piętrze, to Sambor - masz rację, będzie trzeba "poutykać" od zewnątrz:) Niestety nie mogę ocieplić domu bo czerwona cegła i konserwator trzyma na tym łapę :unsure:
Wita:) SAMBOR podaje przybliżone wymiary pomieszczeń: parter: 3 pomieszczenia 3,5 x 4,5m, korytarz 2 x 4,5m - wysokość 2,6 piętro: 2 pokoje 3,5 x 4m (gabarytowo mniejsze, bo są pod skosami) - wysokość 2,35 łazienka 2 x 3m korytarz około 2 x 4m dodatkowo bojler 120l, i około 20m ogrzewanej podłogi. Jest to połowa bliźniaka, w miejscu średnio wietrznym. Dach niby ocieplony, ale przy niekorzystnych wiatrach wieje na piętrze od podłogi. Może to brak wiatrownicy? Nie wiem, ale ja wciąż zimą czuję "wiatr" w nogach. Aha, i połowa domu podpiwniczona. Proszę o pomoc.... Myślałam o czymś takim, ale tam napisane, że ogrzewa do 90m, więc może za mały? http://allegro.pl/14...3411504057.html
Dołączę do tematu. Czeka mnie wymiana pieca. Mój dom jest stary, z czerwonej cegły, nie ocieplony. Okna plastiki, w miarę nowa instalacja c.o. (miedziane rurki, i 8 grzejników Purmo średnio 100cmx60cm). Do ogrzania 90m2, bojler 120l, i około 20m2 ogrzewanej podłogi. Palę głównie drewnem, węgiel zasypuję na noc przy większych mrozach. Komin jest na 2 kanały, wąski (kominiarz częsty gość), z rurą kwasoodporną, na dole kanały są połączone "portkami" w jedną rurę. Hmmm, ze spraw technicznych, to chyba tyle. No i się zaczęło....chodzenie, dzwonienie, pytanie... Górne czy dolne? Miarkownik czy dmuchawa? Przytłumiacze w piecu ( czy jakos tak się to nazywa...) na gorze czy z tyłu? Przeczytałam mnóstwo materiału w internecie i ....nic nie wiem. Sprzedawcy i hydraulicy w zasadzie nie bardzo chcą gadać z "babą". Każdy mówi co innego. Obłęd.... Konkretnie "wpadł" mi w oko piec SKED, ale polecili mi wziąć 20Kw. (czy to nie za dużo???)z dolnym spalaniem lub 1,8m2 z górnym. Czym one się róznią, to nie bardzo wiem... wizualnie widzę tylko inne miejsce montażu miarkownika. Podaję linki do obu: http://allegro.pl/ko...3240737188.html http://allegro.pl/sk...3243834041.html Błagam, doradźcie coś Panowie, bo kolejna zima tuż, tuż... Aha, jeszcze jedno - próbowałam policzyć OZC - ale chyba mnie to przerasta...
Jaki Piec Do Starego Domu
Witam majowo:) Chyba trafiłam w dobre miejsce... Dołączam sie do wątku i prosze o pomoc - liczę na przemysław2ar. Czeka mnie wymiana pieca. Mój dom jest stary, nie ocieplony. Okna plastiki, w miarę nowa instalacja c.o. (miedziane rurki, i 8 grzejników Purmo średnio 100cmx60cm). Do ogrzania 90m2, bojler 120l, i około 20m2 ogrzewanej podłogi. Palę głównie drewnem, węgiel zasypuję na noc przy większych mrozach. Komin jest na 2 kanały, wąski (kominiarz częsty gość), z rurą kwasoodporną, na dole kanały są połączone "portkami" w jedną rurę. Hmmm, ze spraw technicznych, to chyba tyle. No i się zaczęło....chodzenie, dzwonienie, pytanie... Górne czy dolne? Miarkownik czy dmuchawa? Przytłumiacze w piecu ( czy jakos tak się to nazywa...;)) na gorze czy z tyłu? Przeczytałam mnóstwo materiału w internecie i ....nic nie wiem. Sprzedawcy i hydraulicy w zasadzie nie bardzo chcą gadać z "babą". Każdy mówi co innego. Obłęd.... Konkretnie "wpadł" mi w oko piec SKED, ale polecili mi wziąć 20Kw. (czy to nie za dużo???)z dolnym spalaniem lub 1,8m2 z górnym. Czym one się róznią, to nie bardzo wiem... wizualnie widzę tylko inne miejsce montażu miarkownika. Podaję linki do obu: http://allegro.pl/kociol-sked-1-8m2-gornego-spalania-do-drewna-i3240737188.html http://allegro.pl/sked-kociol-co-20-kw-producent-atest-gwaranc-5-lat-i3243834041.html Błagam, doradźcie coś Panowie, bo kolejna zima tuż, tuż...;)
