NOWY1988
Treść opublikowana przez NOWY1988
  1. Poczytalem troszkę o paleniu od góry,cala weglarka palila mi się 10-12godzin z początkiem 60c i z godziny na godzine spada do 40c(klapka powietrza wtornego otworzyłem na polowe a drzwiczki popielnika uszczelniłem ale nie do końca zostawiłem tak 1-2cm dla powietrza,czopuch otwarty na max.Co jeszcze mam zrobić żeby przez cale palenie trzymal mi taka temperatura jak ja chce czyli 58-60c?aha a co do dymu z komina leciał siwy,ale juz nie w takich ilościach jak od odpalania z dolu
  2. Dobrze to jakiej wielkości powinno być to naczynko? oraz jaki zawor zastosować w celu podniesienia temperatury na kotle?dziekuje
  3. Ciag w kominie jest bardzo dobry jak jest czysty(myslalem o podniesieniu komina jeszcze o 1m).A co do dopływu powietrza to kradki napowietzajacej nie mam,gdyz piec stoi w moim mieszkaniu w kuchni(okno otwieram bardzo często)okopcone drzwiczki to było pierwsze moje palenie i to dlatego(nigdy więcej się to niepowtorzylo).Z moich doswiaczen w paleniu tym kotle wynika ze temperaturę powinna utrzymywać się w granicach 68-70c, ale w domu nie idzie wysiedzieć 30c to bardzo dużo.......Palac ciagle spalam dziennie weglarke wegla oraz wiaderko 10l drzewa(sosny) na rozpalke.A co do zaworu i obejścia to mój instalator tak zalozym ja jestem młody i wszystkie rady na temat czerpie z tego forum,poniewaz to jest mój pierwszy kociol
  4. Sprawdzalem woda mi się gotuje jak pompka nie pracuje.Moja instalacja to kociol 8kw 1,2pow grzewcza,bojler na wode 100l,moc16kw,pow grzejna 0,6m2,kuchnia grzejnik 600x1000perfekt,pokoj600x1000c22perfekt,2-pokoj 600x1200 c22purmo,korytarz600x400c11 perfekt,lazienka 600x600c22purmo,schowanek600x400c22perfekt.a jeżeli chodzi o rurki to miedz od pieca 28,22,18,16pod grzejniki ok..60m rur wyszlo za calo instalacje.A jeżeli chodzi o rozpalanie to robie to tradycyje,czopuch ustawiony na drugi zabek,temperatyra na zasilaniu 59-62 na węglu,drzewie 45-50 i dlatego pale weglem.Brak pomioru spalin oraz powrotu wody powracającej do kotla
  5. panowie ja tym nie pale tylko zbieram i zrzucam do kosza ,jedynym paliwem do palenia jest wegiel orzech i drzewo(nie trzyma temperatury tylko delikatnie się tli).na 2-3 zdęciu jest srodek kotla?ZA WSZYSTKIE RADY BARDZO DZIEKUJE.....
  6. POMPE MAM TAK ZALORZANA ZEBY ZAWOR GRAWITACYJNY PRACOWAL(PRZY WIEKSZYCH NASTAWACH NA STEROWNIKU 45-55C )BYLO SLYCHAC STUK!MAM JESZCZE JEDNO PYTANKO JAKIEJ WIELKOSCI MAM ZALOZYC NACZYNIE PRZEPONOWE CISNIENIOWE?MOZE DODATKOWO MAM ZALOZYC ZAWOR 3-4DROZNY I TRZYMAC ZAWSZE NA PIECU NA ZASILANIU 70C...JUZ SAM NIE WIEM JESTEM ZIELONY
  7. DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ TAK SZYBKA!A MOZE PROPOZYCJE DO JAKIS PRZEROBEK TEGO KOCIOLKA?
  8. WITAM!POSIADAM KOCIOL GROBELNEGO 8KW, POW.GRZEWCZA 1,2.NIE WIEM JAK WNIM PALIC ZEBY KOMIN NIE ZATYKAL MI SIE PRZEZ SADZE W MIESIAC(KOMIN 14X14 4,5M)OGRZEWAM 60M2 MIESZKANIE
