Wczoraj przed robotą troche jeszcze ćwiczyłem regulacje te pierwsze 3 grzejniki położone najbliżej pieca na zaworze skryzowalem na max czyli na1 oczywiście byly wieksze szumy ale po dokreceniu dolnych zaworów na powrocie szumy ustały albo sa minimalne.I teraz wypadalo by grzejnik w 1 pokoju tam gdzie jest sterownik ustawic mu kryze na 2 lub 3 i jak wystąpia szumy to troche go przykrecic na dole na powrocie tylko jest pytanie czy nie straci ten grzejnik na mocy????
Automatyk powiedz mi jedną rzecz bede i tak przerabiał instalacje czy jak zastosuje taki rozdzielacz do podlogówki
łatwiej bedzie mi wyregulowac przepływy bo poznałem goscia który ma taki rozdzielacz założony i same grzejniki i instalacja mu ładnie chodzi !!!!!!!
http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzi...mi_komplet.html
Powiedzcie mi czy jest jakaś zasada podłanczania grzejników do rozdzielacza rozchodzi się o kolejnośc
np zasilanie i powrót od kotła połaczone sa po lewej stronie rozdzielacza i teraz jako pierwszy grzejnik powinien byc podłaczony najdalszy czy najbliższy kotła
Grzejniki nie grzały pełna moca w pokojach dopiero po odkreceniu termostatów w drugim pokoju i ostatnim na 5 zaczął grzac ten w 1 pokoju pełną mocą gdzie jest sterownik noi zrobiło się ciepło ;) żeby były takie komplikacje z tak mała instalacja jescze znalazlem cos takiego czy mozna to zastosowac u mnie
sam niewiem 25 żeberek na 21m2 czy to dobrze
Nawet jak by przyjął że instalacje robimy 75/65/20 i na kazdy metr szścienny damy 50w/m3
21x2.60=54.6x50wat=2700wat jedno zeberko przy zasilaniu 75st ma 120wat 2700:120=22 żeberka
Niewiem czy dobrze licze ale w całej instalacji powinienem usunac okolo 12 żeberek
Problem poprostu polega na tym że zadługo podgrzewa wode i teraz co jest przyczyna instalacja czy piec
Można przejśc na takie sterowanie poprostu odłaczyc sterownik poikojowy i bedzie chodził włacz wyłacz według nastawionej temperatury ja tak ustawiłem to tez brał 15m3 gazu
Byłem dzisiaj u sasiada ma piec junkersa i u niego chodz 1min 5min postoju a u mnie 8min postoju a grzeje 12min
niewiem ale u mnie to bardzo wolno podgrzewa wode i tu jest cały problem czy poprostu mam za bardzo przewymiarowana instalacje do tego źle wyregulowane przepływy nawet sam serwisant powiedział że powinien palic w duże mrozy 9/10m3 gazu piec skontrolował wszystko w porządku z piecem
Myślisz że nie mówilem hdraulikowi co robil instalacje o tym to wysmiał mnie grzeja grzeją co pan chce taka była jego odpowiedź. I zostałem ze spiepszona instalacja i do tego przewymiarował mi instalacje o 30procent albo wiecej
To mówisz żeby zwiększyc ciśnienie na pompie?
Mam pytanie czy może przerobić ta instalacje na dwururowa i zlikwidować rozdzielacz było by lepiej?
To wybrac zawory z białym kapturkiem?
Kurde jestem tak wk..........y że nie jaze co piszesz na jakie zawory i głowice zmienic podaj konkretny model bo znowu wcisna mi jakis badziew
Sterowanie piecem steruje nim regulator colormatic 392f co znaczy przestaw na 0-1 jak dam temp 70 to i tak nie grzeje do niej tylko jak chce raz do 50 raz do 60 piec chodzi a wdomu zimno
Nabazgrałem mały schemat podłaczenia do pieca gdzie powinny być odpowietrzniki jescze
Kurde raz sa całe raz nie ale odnosze wrażenie że piec grzeje wode do 55st a grzejniki takiej tempratury nie mają
Dwa dni temu ten ostatni przestal grzac na pare godzin teraz znowu grzeje sam juz zgupiałem
Narazie nie zmieniałem bo poprostu niemam fachowca hydraulika który by mógł to wszystko poustawiać dostałem nr telefonu od kumpla do hydraulika podobno dobry, dzisiaj spalił juz 6m3 od 9do 17.30 a w domu zimno 18st tylko tam gdzie sterownik jest 20 ale wszyscy w nim siedza
