PAW66
    3
Treść opublikowana przez PAW66
  1. Witam wszystkich posiadaczy pomp ciepła. Mam pompe rotenso windmi 10kw jest to monoblok i zastosowałem wymiennik 150kw żeby zabezpieczyć układ przez zamarzanie. Pompa działa na obiegu glikolowy a za wymiennikiem płytowy jest bufor 300l i pompka do obiegu bufor wymiennik. Plus jeszcze jedna pompa na potrzeby grzania co grzejniki. Dodam ze pompa u mnie nie realizuje cwu mam inne żródło zasilania. Moje pytanie czy montować czujnik do bufora czy też nie. Bo w instrukcji jest napisane czujnik bufora Tbt1 góra i Tbt2 dół (ale pewnie dotyczy to instalacji bez wymiennika płytowego na na samej wodzie tak mi sie wydaje). I czy zmieni to jakoś logikę pompy. Uznając stratę poprzez wymiennik 2 stopnie. Szukałem już długo nie mogę nigdzie znaleźć czy takie przyłączenie czujnika coś zmieni czy pogorszy. Może mi ktoś wytłumaczyć logikę pompy z takimi czujnikami jak się pompa zachowuje.
  2. PAW66
    Solar
    Z lewej zbiornik z weząwnicą a z prawej bufor
  3. PAW66
    Solar
    Witam, Mam pytanie mam tak podłączoną instalacje solar hewalex, jak podłączyć i który schemat wybrać, aby pompa włączyła sie i przelała wodę ciepłą do bufora po osiegnieciu, przekroczeniu temperatury np 70c (czujnika 1) załączył pompe na chwile aby temperatura spadła? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ab61d252f38b90a.html
