PAW66
    3
Osiągnięcia PAW66
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich posiadaczy pomp ciepła. Mam pompe rotenso windmi 10kw jest to monoblok i zastosowałem wymiennik 150kw żeby zabezpieczyć układ przez zamarzanie. Pompa działa na obiegu glikolowy a za wymiennikiem płytowy jest bufor 300l i pompka do obiegu bufor wymiennik. Plus jeszcze jedna pompa na potrzeby grzania co grzejniki. Dodam ze pompa u mnie nie realizuje cwu mam inne żródło zasilania. Moje pytanie czy montować czujnik do bufora czy też nie. Bo w instrukcji jest napisane czujnik bufora Tbt1 góra i Tbt2 dół (ale pewnie dotyczy to instalacji bez wymiennika płytowego na na samej wodzie tak mi sie wydaje). I czy zmieni to jakoś logikę pompy. Uznając stratę poprzez wymiennik 2 stopnie. Szukałem już długo nie mogę nigdzie znaleźć czy takie przyłączenie czujnika coś zmieni czy pogorszy. Może mi ktoś wytłumaczyć logikę pompy z takimi czujnikami jak się pompa zachowuje.
