outchorn
Treść opublikowana przez outchorn
  1. Według instrukcji tylko ten element "kołnież", korona jest luźna, czy na pewno ją też powinienem?
  2. W takim razie, jutro rano rozpalę, ponieważ jest już późno. Dodam jeszcze, że wcześniej nagrzewał mi się 5h.. tyle czekałem aż kaloryfery osiągneły temperaturę około 40s... To raczej nie jest dobrze? Silikon był nałożony, ale z obawy, że zrobiłem to niezbyt dobrze dzisiaj nałożyłem go ponownie. (Tak jest żeliwny).
  3. Piecyk wysprzątany, i silikon wsadzony. Jutro rano powinien wystygnąć, będę rozpalał, wtedy wyciągnę szufelką popiół i strzele fotkę^^. Dzięki za wyjaśnienie. Czyli w momencie kiedy wiatrak włączy się nawet na jeden, klapka miarkowania powinna się otworzyć na maxa? tak by nie dusiła wiatraka? U mnie niestety wiatrak jakby nie miał siły jej podnieś, a śruba na dole jakby dusiła powietrze... możliwe, że coś tam blokuje?
  4. Witam serdecznie, niedawno bo zaledwie parę dni temu zamontowałem piec Termet KSN 14-16KW. Piec zakupiony w Castoramie wraz z sterownikiem ST-37 (Niestety dostałem chyba wybrakowany egzemplarz: bez szczotki do czyszczenia komina, instrukcji obsługi sterownika, instrukcji montażu oraz instrukcji obsługi samego pieca). Pomijając ten fakt od samego początku mam problem z uzyskaniem odpowiedniej temperatury w kotle, dotychczasowy rekord to 47 stopni. Moje ustawienia kotła: Czas podawania: 10s, Przerwa podawania: 40s, Siła nadmuchu 5, Odkrycie zasłonki: 2 cm, Reszta wartości jest bez znaczenia, ponieważ wartości Zadanej 50 stopni piec nie osiągnął. Zadzwoniłem do serwisu powiedzieli mi, że zapomniałem o silikonie nad kielichu przy retorcie^^ (bez instrukcji ciężko, na to wpaść). Interesuje mnie jednak wiatrak, a dokładniej śrubka, która przy nim się znajduje. Na tej śrubie znajdują się dwie nakrętki. Do czego ta śruba służy, jak ma być ustawiona (kiedy jest w pozycji pionowej wiatrak chodzi mocniej, kiedy jest w pozycji poziomej wiatrak ewidentnie chodzi słabiej). Na ten moment lata sobie ona jak chce^^. Ogień w kotle jest prawidłowy jasno żółty, ale nie biały :). Groszek mam wydaje mi się dobry: Granulacja: 5-25 mm Zawartość popiołu: 4,3% Zawartość siarki: 0,3% Wartość opałowa: 26000kJ/kg. Jak coś więcej podać dajcie znać. Pozdrawiam :)
