typek1711
Treść opublikowana przez typek1711
  1. Montuję Panasonic, LG, Mitsubishi, daikin, i Meetinga. Zależy od budynku i od tego co klient chce od pompy, jak chce wydajności przy -25st.C to Mitsubishi, jak chce bajerów to Panasonic, jak ma być tanio ale bez bajerów to LG. Zależy od klienta i domu.
  2. Mega drogo, i jeszcze piszesz że cena nie jest ostateczna, i do tego chcesz jeszcze żeby wszystko było przygotowane, No wtedy to się żyje. jedna pompa na pół roku i więcej pracować nie musisz. Ja robię kotłownię CAŁĄ!!!! czyli zbiornik CWU 300L, sprzęgło hydrauliczne, pompki obiegowe, sterowniki termostatyczne bezprzewodowe, czyli wszystko co potrzebne do świerzo wybudowanego 130mkw gdzie nic nie ma za nawet tylko 24tyś zł. !!! i nic więcej klient nie dopłaca, a u ciebie widzę że jeszcze lista wymagań od klienta by najlepiej wszystko miał gotowe.
  3. Ot kurde znawca, szukaj lepszych ..... Koszt ogrzewania domu 180mkw na takiej pompie to około 2000zł rocznie razem z CWU, ale Ty pewnie masz węgiel z przydziału ze swojej kopalni to masz taniej. To se go szufluj. Ja jak w mieście bez wiatru wychodzę na dwór to czuję co ten Twój węgiel robi z powietrzem.
  4. Tak odnośnie jeszcze LG pompa Therma V 12kW przy temperaturze zewnętrznej -20st.C i temperaturze podłogi ma jeszcze ponad 9kW mocy grzewczej!!! Czyli do typowego dimu 180mkw jak najbardziej się nadaje jako jedyne źródło ciepła i będzie go grzała bez grzałek przy takiej temperaturze. Dzięki takiej tabeli doboru możemy spokojnie bez obaw dobierać urządzenia wiedząc dokładnie przy jakich parametrach pompy będą sobie radziły.
