sq6bv
Treść opublikowana przez sq6bv
  1. Witam dzięki wszystkim za okazane zainteresowanie :o Sprawa wygląda tak : starałem się wczoraj poprzykrecać kaloryfery na zaworach bezpośrednio przy zasilaniu, efekt był wyczówalny. Podłoga w kuchni na parterze i na I p. była fajnie ciepła w obydwu łazienkach na parterze i Ip. też grzała bo gdy dotykałem ręką w rogach tam gdzie nie ma rurek różnica była znaczna. Szczerze powiem regulacje robiłem na słuch :) przykładałem ucho do kaloryfera i słuchałem kiedy woda zacznie szumić w kaloryferze ( tak minimalnie ) niestety kaloryfery nie nagrzewały się w 100 %, spody były letnie, rzec można chłodne. dzisiaj porozkręcałem wszystkie zawory pod kaloryferami i zrobiłem to samo na "termozaworach"- tych, których zamieściłem zdjęcie po jednym z poprzednich postów. Starałem się to też zrobić "na słuch" ale chyba troche za bardzo poluzowałem i dzisiaj podłoga już nie jest tak ciepła jak wczoraj. Coraz bardziej zastanawiam się nad tą osobną pompką do podłogówki. Generalnie na piecu staram się utrzymywać 50-60 C max tak też zawsze ustawiam sterownik na piecu. Chyba, że grzeje CWU do wyzszej temp, ale wtedy odcinam dom i grzeje tylko wode w zbiorniku. Na jednym jak i drugim zasilaniu podłogówki przy listwach zamontowane są zawory więc jeśli kiedyś zaistniała by potrzeba podwyzszenia temperatury to poprostu bym je przykręcił ( widać je na zdjęciu w pierwszym poście zaraz pod tym urz. do odpowietrzania) Kwestia jest tylko taka, że potrzeba będzie założyć jeszcze 2 pompki na góre i na dół.. czy gdyby pozakładać np. pompki 20-25 dały by rade przepchnąć ta wode przez samą podłogówkę ? i czy tej pompie przy piecy (z tego co wiem to też źle założonej bo na zasilaniu) nic się nie stanie, w sensie czy się np. nie spali. Pozdrawiam
  2. Co do kaloryferów to na załączniku zobaczysz co się przy nich znajduje, ale sądze że to chyba nie są zawory termostatyczne. Może skorzystał bym z 2 wyjścia, widze że to ruszyło po przykręceniu tych kaloryferów. Postaram się je jeszcze troche "popuścić" tak żeby znowu nie zatrzymać podłogi. Czy te zawory o których wspominałeś działają na takiej zasadzie że gdy za ciepła woda znajdzie się na powrocie z podłogi to poprostu odcinają powrót, do momentu jak nie ostygnie? a co myślisz na ten temat . w moim pierwszym poscie zamieściłem zdjęcie listwy rozdzielającej. podłogówka wychodzi z listwy i potem jeszcze idzie do zaworu i (chyba odpowietrznika) i dopiero w podłoge. może zrobić tak żeby zamiast tego zaworu założyć ten termoststyczny, o którym wspominałeś , i zamienić zasilanie z powrotem. tylko kwestia czy to urządzenie do odpowietrzania może być na końcu układu czy raczej nie.
  3. Niestety na temat hydrauliki to mam mierne pojęcie, czy to by było dużo zamieszania z taką przeróbką ?? z tym nowym układem trzeba by wychodzić z pieca czy wystarczyło by się podpiąc w zasilanie (sory laik ze mnie)
  4. Generalnie w domu są dwa obiegi jeden na parterze ok 30 m a drugi na I p. ok 20 m2
  5. Witam Nie wiem od czego zacząć, poprzykręcałem kaloryfery i podłogówka "ruszyła" na dole i na I p. kuchnie są ciepłe z łazienkami jest troche gorzej ale wydaje mi się że woda krąży. Możliwe że potrzeba więcej czasu bo narazie to jest raptem 6-8 godzin. Jeszcze troszke musze polatać i wyregulować kaloryfery bo niektóre są chłodne na dole po tym przykręcaniu, starałem się puścić minimalnie na kaloryfery żeby pompa pchała podłogówkę. Przy zakładaniu podłogówki też pytałem się czy nie lepiej rozbić te 2 układy na 4 mniejsze osobno do każdego pomieszczenia ale mój "spec" powiedział że nawet do 50-60 m2 może być podłączone na raz i pompa da rade. (jak bym wiedział to bym sobie sam zrobił, najgorsze że człowiek mądry po fakcie) nie zabardzo uśmiecha mi się kucie posadzek. Dlatego zastanawiałem się czy nie pomogło by założenie dodatkowej pompki na zasilaniu albo powrocie samej podłogówki. Tylko nie wiem czy dwie pompy mogą pracować w jednym układzie. Co do miejsca koło listew zasilającch myślę że dało by rade coś jeszcze załóżyć. Ale na rozbicie na mniejsze układy nie ma już szans, bo ani gdzie podłączyć a i podłogę trzeba kuć. Z góry dzięki za pomoc
  6. ok, zawór ma 8 okrążeń, wszystkie ustawiłem na 2 , czekamy :o hej
  7. Tak na dole pod grzejniukami mam zawory od zasilania i powrotu, próbuje... może coś z tego wyjdzie :o dzięki
  8. Witam ! Niedawno zamieszkałem w nowym domu, i z zimą zaczęły się problemy z ogrzewqanie podłogowym. Sprawa wygląda następująco. Na parterze i I p. ogrzewanie założone jest w kuchni i łazience. Na dole i na górze pozakładane są listwy od których pokoleji odchodzi zasilanie na kaloryfery i ogrzewanie podłogowe ( bez mieszaczy i innych rzeczy). Gdy pali się w piecu kaloryfery nagrzewają się tak jak powinny za to podłoga nagrzewa się do połowy w kuchni a reszta czyli druga połowa kuchni i łazienka są zimne. Zasilanie podłogówki najpierw idzie przez kuchnie i potem do łazienki wszystko jest na jednej "rurce" w sumie na dole ok 30 m2 do ogrzenia na górze ok 20m2. Mój "hydraulik który zakładał wszystko zarzekał się że wszystko będzie działać bez problemu. A jak się okazuje jest inaczej. Na początku myślałem, że poprostu układ jest zapowietrzony. Cały układ spuściłem a potem bardzo powoli napełniałem. I powietrza nie ma prawa już tam być. Kiedy pozakręcam wszystkie kaloryfery i puszcze tylko obieg na podłogówkę, zaczyna grzać. Próbowałem już poskręcać kaloryfery tak, żeby wymusić większe ciśnienie na podłogówce ale wtedy kaloryfery przestają grzać tak jak powinny ;( Nie wiem co mam robić, zastanawiałem się żeby założyć może dodatkową pompe zaraz przy zasilaniu podłogówki ( lub na powrocie) Dorzucam jeszcze zdjęcie listwy z podłączeniem cała instalacja jest nowa, cieńkie rurki Piec Ziębiec 25kW pompa Grunfos (25-40) 180 Będe bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam Michał
