kolarzy
Treść opublikowana przez kolarzy
  1. czy 12kw starczy na130m2 i czy ten piec opłaca się na sam węgiel
  2. piec gazowy ma pompke Termet z czujnikiem pokojowym chyba jeden pierwszych,grawitacja w układzie zamknientym zamiast naczynia zbiorczego zawór bepieczenistwa ,to wogule jakaś partyzantka ale grzeje dom po rodzicach niewiem kto to robił ale wiem jedno że rury idą w betonie i są do wymiany jak narazie na tm forum żadnej pomocy a co do pieca gaz. to jest koło węglowego wpięty w zasilenie i powrót odcięcie zaworami poprostu gdy właczam gazowy zakręcam zawór na zasileniu węglowego a i przy gazowym oszywiście naczynie przeponowe żaden zemnie hydraulik ale grzejniki wymieniłem to chyba tymi rurami sobie poradze.
  3. Rury nie ciekną , ale zatopione w betonie w piwnicy bez ocieplenia , to chyba są straty, 200l wody zamiast napszykład 100l do grzania to niema rurznicy ,pisałem że rury 2cale od pieca dalei zasilenie 11/4 .Chodzi mi oto, na jakie rury wymienić rzeby chodziło grawitacyjnie czli napszykład od pieca 1cal dlei zasilenie 3/4cala do grzejnika 1/2 .Czy taka średnica rur zapewni działanie w układzie grawitacyjnym jeśli nie to jaką średnice rur zastosować. Budynek ocieplony 10 cm styropianu poddasze 5cm styropianu okna wymienione plastiki grzejniki wymienione na aluminiowe zostały mi tylko te rury. Dwa piece węglowy i gazowy. Chciałbym palić na gaz tylko w duże mrozy węglowym na gaz wychodziło mi od 12 do 15 m3 gazu na dobe myśle że po zmianie rur zmniejszy się ilość spalonego gazu gdyż zmieni się ilość wody w instalacji jeżeli coś się niezgadza to poproszę o podpowiedz. !!
  4. Proszę o podpowieć chce wymienić rury w instalacji co [stara inst.2cale rury]Budynek parterowy +piwnice zamieszkałe w sumie 250 m2. 2 piece gazowy i węglowy jakie wymiary rur zastosować żeby zaoszczędzić na rachunkach .Instalacia chodzi grawitacyjnie rozumiem że po wymianie na cieńsze????
